Codici Smarriti Auto Radio Postare qui
  • Risposte 973
grazie per la risposta, ma......... avendo provato a indovinare i codici ho bloccato la radio, non mi fa inserire i codici :-( e ora?
To clear it, you need to leave the radio and ignition switched on for 2 hours. The radio is ready to accept the correct code once the display shows " CODE " then "- - - - ". After the 2 hours, you may have to switch the radio off then on for the " CODE " and " - - - -" messages should to appear. Per cancellarlo, è necessario lasciare la radio e l'accensione acceso per 2 ore. La radio è pronto ad accettare il codice corretto una volta che il display mostra "CODE" e poi "----". Dopo le 2 ore, potrebbe essere necessario spegnere la radio poi per il "CODE" e "----" messaggi dovrebbero comparire.
grazie mille ci provo.
ciao mi potresti aiutare .....fiat punto anno 2002 stereo blaupunkt werke gmbh 7 649 372 319.......bp93722723698
please check your serial as it is to short bp93722723698x bp9372*1234567
Salve a tutti, ho una opel corsa del 2001 l'autoradio è un philips car 2004 il codice che si trova sulla parte metallica del fianco dell'autoradio è il seguente GM020411107527 grazie fin da ora.
gentilmente mi dici di preciso il modello della vettura e il modello autoradio?ti potro' aiutare.ciao
buonasera mi servirebbe il codice della radio della mia ford fiesta del 2004 qualcuno puo aiutarmi? questo è il num seriale M217783 grazie anticipatamente
ciao davidebocchi il tuo codice autoradio e 2227 prova e mi fai sapere grazie.
