Codici Smarriti Auto Radio Postare qui
golftdi16v per cortesia non scrivere lo stesso messaggio in diversi topic ;)
hai ragione, scusami ma nell'altro thread ho visto che ha ricevuto risposta un utente che ha postato la domanda dopo di me, e forse ho creduto che il mio messaggio non fosse visibile o altro. Sorry.
Puoi riportare in vista la tua richiesta scrivendo un nuovo messaggio ma all'interno dello stesso topic, tu l'hai scritto su 2 topic diversi ;)
  • Risposte 973
Salve a tutti! Nonostante abbia interessato la casa madre della Becker, ad oggi non ho ricevuto risposta per risalire al mio code number; mi potete aiutare voi grazie in anticipo
Autoradio Becker TRAFFIC PRO
Model n. : BE4720
Serial n. : 25133721
Salve a tutti! Nonostante abbia interessato la casa madre della Becker, ad oggi non ho ricevuto risposta per risalire al mio code number; mi potete aiutare voi grazie in anticipo Autoradio Becker TRAFFIC PRO Model n. : BE4720 Serial n. : 25133721
code 12211
grazie mille Hay88 !!! ha funzionato..... :lol:
code 12211
Salve a tutti, qualcuno può aiutarmi a trovare il codice del mio autoradio Renault? Posto di seguito tutti i dati.
RENAULT
MODEL N. 22DC229/62P
TOH380
RN229F10049522
PROD. N.: FD0101080049522
INFINE SULLA SINISTRA DELL'ETICHETTA SOTTO UN ALTRO CODICE A BARRE: 8200041272TH380
Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto o informazione riusciate a darmi.
Un saluto a tutti.
Salve a tutti, qualcuno può aiutarmi a trovare il codice del mio autoradio Renault? Posto di seguito tutti i dati. RENAULT MODEL N. 22DC229/62P TOH380 RN229F10049522 PROD. N.: FD0101080049522 INFINE SULLA SINISTRA DELL'ETICHETTA SOTTO UN ALTRO CODICE A BARRE: 8200041272TH380 Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto o informazione riusciate a darmi. Un saluto a tutti.
code 4017
You must hold at the end to store your code.
IF YOU DONT HAVE ¬ KEY THEN PUSH THUMBWHEEL IN AND SOME HAVE {A¬} KEY
Turn on the radio and the display will show 'CODE'
Use the steering controls for code entry.
Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct first digit
Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct second digit
Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct third digit
Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct fourth digit
If the correct code is now shown on screen,
press and hold the [ ¬] button for up to 10 seconds to store the code
FOR NO STEERING CONTROL
press the first preset button for the 1st digit,
second button for the 2nd digit
third button for 3rd digit
forth button for 4th digit
then press and HOLD button 6 to store. for 10 seconds
È necessario tenere alla fine per memorizzare il codice.
Se non avete ¬ KEY quindi spingere THUMBWHEEL IN e alcuni hanno {A} ¬ CHIAVE
Accendere la radio e il display visualizzerà 'CODE'
Utilizzare i comandi dello sterzo per l'immissione del codice.
Premere il tasto [¬] quindi ruotare la rotella per la corretta prima cifra
Premere il tasto [¬] quindi ruotare la rotella per la seconda cifra corretta
Premere il tasto [¬] quindi ruotare la rotella per la terza cifra corretta
Premere il tasto [¬] quindi ruotare la rotella per la quarta cifra corretta
Se il codice corretto viene ora mostrato sullo schermo,
premere e tenere premuto il tasto [¬] per un massimo di 10 secondi per memorizzare il codice
PER IL NO DI COMANDO DELLO STERZO
premere il primo pulsante preimpostato per la 1a cifra,
secondo pulsante per la 2a cifra
terzo pulsante per la 3a cifra
avanti pulsante 4 cifre
quindi premere e il tasto 6 ATTESA per memorizzare. per 10 secondi
code 4017 You must hold at the end to store your code. IF YOU DONT HAVE ¬ KEY THEN PUSH THUMBWHEEL IN AND SOME HAVE {A¬} KEY Turn on the radio and the display will show 'CODE' Use the steering controls for code entry. Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct first digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct second digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct third digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct fourth digit If the correct code is now shown on screen, press and hold the [ ¬] button for up to 10 seconds to store the code FOR NO STEERING CONTROL press the first preset button for the 1st digit, second button for the 2nd digit third button for 3rd digit forth button for 4th digit then press and HOLD button 6 to store. for 10 seconds È necessario tenere alla fine per memorizzare il codice. Se non avete ¬ KEY quindi spingere THUMBWHEEL IN e alcuni hanno {A} ¬ CHIAVE Accendere la radio e il display visualizzerà 'CODE' Utilizzare i comandi dello sterzo per l'immissione del codice. Premere il tasto [¬] quindi ruotare la rotella per la corretta prima cifra Premere il tasto [¬] quindi ruotare la rotella per la seconda cifra corretta Premere il tasto [¬] quindi ruotare la rotella per la terza cifra corretta Premere il tasto [¬] quindi ruotare la rotella per la quarta cifra corretta Se il codice corretto viene ora mostrato sullo schermo, premere e tenere premuto il tasto [¬] per un massimo di 10 secondi per memorizzare il codice PER IL NO DI COMANDO DELLO STERZO premere il primo pulsante preimpostato per la 1a cifra, secondo pulsante per la 2a cifra terzo pulsante per la 3a cifra avanti pulsante 4 cifre quindi premere e il tasto 6 ATTESA per memorizzare. per 10 secondi
Grazie mille Hay88! Ho provato il tuo codice e funziona perfettamente!
Grazieeeeeeeeeeeee!!! :D
Thanks a lot Hay88! I've tryed your code and it works perfectly!
Thanksssssssssssss!!! :D
Ciao ho una Fiat Qubo 1,3 MJT 75CV Dynamic anno immatricolazione 2008 targa DP629TB, avendo fatto il tagliano hanno aggiornato la centralina e non so i codici dell'autoradio. Puoi aiutarmi? grazie mille.
Please remove the radio and post the serial number some thing like BP1234*1234567 CAN BE FOUND STAMPED IN TO THE METAL ON THE BACK OF THE RADIO. Si prega di rimuovere la radio e inserisci il numero di serie qualche cosa come BP1234 * 1234567 si possono trovare direttamente al TO il metallo sul retro della radio
ciao ho trovato etichetta con le specifiche che ti riporto BLAUPUNKT GMBH 815BP730187718902
SUL LATO DESTRO ETICHETTA HO RIPORTATO I SEGUENTI NUMERI
2050 MP3 TE SB05
7 647 301 316
e1 034502
ciao ho trovato etichetta con le specifiche che ti riporto BLAUPUNKT GMBH 815BP730187718902 SUL LATO DESTRO ETICHETTA HO RIPORTATO I SEGUENTI NUMERI 2050 MP3 TE SB05 7 647 301 316 e1 034502
code 4366
grazie per la risposta, ma......... avendo provato a indovinare i codici ho bloccato la radio, non mi fa inserire i codici :-( e ora?
To clear it, you need to leave the radio and ignition switched on for 2 hours. The radio is ready to accept the correct code once the display shows " CODE " then "- - - - ". After the 2 hours, you may have to switch the radio off then on for the " CODE " and " - - - -" messages should to appear.
Per cancellarlo, è necessario lasciare la radio e l'accensione acceso per 2 ore. La radio è pronto ad accettare il codice corretto una volta che il display mostra "CODE" e poi "----". Dopo le 2 ore, potrebbe essere necessario spegnere la radio poi per il "CODE" e "----" messaggi dovrebbero comparire.
Salve e buongiorno a tutti
innanzitutto vorrei ringraziarvi per l aiuto che fornite ,visto che i ladri delle concessionarie x lo sblocco di una radio che IO ho comprato mi chiedono 50 euro
la mia auto e una FIAT BRAVO 2 SERIE anno 2009
i dati che rilevo sulla stessa sono
FIAT 0B M019186
735484417
GRAZIE INFINITAMENTE
Salve e buongiorno a tutti innanzitutto vorrei ringraziarvi per l aiuto che fornite ,visto che i ladri delle concessionarie x lo sblocco di una radio che IO ho comprato mi chiedono 50 euro la mia auto e una FIAT BRAVO 2 SERIE anno 2009 i dati che rilevo sulla stessa sono FIAT 0B M019186 735484417 GRAZIE INFINITAMENTE
try code 2407
