Codici Smarriti Auto Radio Postare qui
ciao! puoi aiutarmi con una radio Blaupunkt con: bp nr. 7649372316 ,prod. fiat 735272569 ,fiat punto low 021426 ,made in Portugal bp9372x0822170 ,a151.gratie in anticipo!
Ciao ecco il tuo codice 3642
Provalo fammi sapere come va
Saluti
Filetuning87
  • Risposte 973
Ciao ragazzi,help my....ho perso nuovamente il codice dell'autoradio della mia fiat 500...BLAUPUNKT GMBH - FIAT 312Blak MP3 SB05-7647389316 MADE IN PORTUGAL 815 BP738982382949... :( :( :( AIUTATEMIIIIIIIIIIII........
Ciao Valegioia benvenuta sul forum
Ecco il codice della tua 500
Codice :5242
Fammi sapere se hai risolto
Saluti
Filetuning87
per Filetuning87 Grazie! Credo che proverò domani perché ho provato un codice e adeso la radio è bloccata con la scritta wait da circa 4 ore
Di nulla se ti dice wait attendi con auto accesa e autoradio acceso finche non si sblocca e ti chiede nuovamente il code saluti
Ciao Valegioia benvenuta sul forum Ecco il codice della tua 500 Codice :5242 Fammi sapere se hai risolto Saluti Filetuning87
INTANTO INFINITI GRAZIEEEE :wub: :wub: per la tempestività..Appena si sblocca l'autoradio visto che l'ho bloccata con i svariati tentativi...inserisco il tuo codice e ti faccio sapere... :D :P
Salve a tutti sono Gino.
La mia multipla oltre che lasciarmi a piedi, batteria, mi ha lasciato anche senza stereo.
POtete aiutarm per i codici
Grazie
CM - Nr
7 646 325 316
Fiat-Nr
735 436 061 0
SW - Version: 12.14
grazie e mille in anticipo
Salve a tutti sono Gino. La mia multipla oltre che lasciarmi a piedi, batteria, mi ha lasciato anche senza stereo. POtete aiutarm per i codici Grazie CM - Nr 7 646 325 316 Fiat-Nr 735 436 061 0 SW - Version: 12.14 grazie e mille in anticipo
Ciao ti possiamo aiutare ma devi postare il seriale che si trova nel fianco destro dell'autoradio che inizia per BP000000000000 ma è seguito da 12 numeri solo con quelli da 10 non si può calcolare ...
815CM632597044649 FIAT 186 CD SB05 7 646 325 316 ...non ne ho trovati altri grazie gg
Perdonami non mi ero accorto che era un Bosch quindi CM e non BP che sta per blaupunkt..
Questi mi bastano ecco il codice:4616 facci sapere come è andata
Saluti
Filetuning87
ciao a tutti,specialmente a Filetuning87.il tuo e' un vero e proprio servizo sociale.grazie.radio sbloccata e bambina che ha ripreso a cantare e saltare sul sedile della macchina con le sue canzoncine dei cartoni.grazie di nuovo, raffaele.
Grazie Filetuning87, fino a dissaldare e risaldare, non dovrei avere problemi, sono abbastanza pratico, ma non ho idea di di cosa sia la e2p e soprattuto di come fare a leggerla! :wacko: Trovo qualcosa scritto sul retro quando la dissaldo??? :blink: E dopo che l'ho letto che ci faccio??? :blink: :blink: Scusa per le domande, ma sarebbe davvero un peccato doverlo buttare visto che è praticamente nuovo! Ciao e grazie ancora. :)
Ti spiego più dettagliatamente,la e2p è la mini emprom a 8 piedini tipo 95320 se fai una ricerca su google con il nome della memoria ti rendi conto poi una volta dissaldata dalla board la metti nel programmatore in questo caso c'è ne sono vari ce il GQ-4X programmer che utilizzo e lo trovo semplice da usare e intuitivo e buono come qualità ci ho letto anche memorie più complicate come la flash eprom delle edc15 c a 144 piedini e poi c'è il programmatore Upa che lo trovi in giro su internet intorno ai 150 euro è il migliore ma rimane il più complesso da utilizzare anche se te lo ritrovi per qualsiasi lavoro visto che legge motorola infiteon ecc...... una volta letto il file contenuto nella memoria va processato con un sw compatibile che ti restituisce il code e poi con il fail puoi fare tutto dalla scodifica dell cancheck il reset istantaneo del contatore in caso di blocco....
Grazie mille per le spiegazioni Filetuning87, precise e veloci! Purtroppo non credo che a questo punto valga la pena di comprare costosi programmatori per una sola autoradio. Se io riuscissi a smontare la memoria, tu potresti leggerla in qualche modo? Grazie per l'aiuto!
Ciao Filetuning, scusa se ti disturbo, ma non mi hai risposto. Dimmi qualcosa per favore, così mi metto l'anima in pace...e lo stereo in cantina... :unsure:
Grazie :)
Ti spiego più dettagliatamente,la e2p è la mini emprom a 8 piedini tipo 95320 se fai una ricerca su google con il nome della memoria ti rendi conto poi una volta dissaldata dalla board la metti nel programmatore in questo caso c'è ne sono vari ce il GQ-4X programmer che utilizzo e lo trovo semplice da usare e intuitivo e buono come qualità ci ho letto anche memorie più complicate come la flash eprom delle edc15 c a 144 piedini e poi c'è il programmatore Upa che lo trovi in giro su internet intorno ai 150 euro è il migliore ma rimane il più complesso da utilizzare an se te lo ritrovi per qualsiasi lavoro visto che legge motorola infiteon ecc...... una volta letto il file contenuto nella memoria va processato con un sw compatibile che ti restituisce il code e poi con il fail puoi fare tutto dalla scodifica dell cancheck il reset istantaneo del contatore in caso di blocco....
Ciao scusami se non ti ho risposto ma tutti questi messaggi sopra la tua risposta non ti ho visto...
Comunque si io posso leggerla e darti il codice ma dovresti spedirmi la memoria tu dove sei???
la memoria che dovresti spedirmi è la ST95160 te la faccio gratuitamente è ovvio.....
fammi sapere saluti
Ciao scusami se non ti ho risposto ma tutti questi messaggi sopra la tua risposta non ti ho visto... Comunque si io posso leggerla e darti il codice ma dovresti spedirmi la memoria tu dove sei??? la memoria che dovresti spedirmi è la ST95160 te la faccio gratuitamente è ovvio..... fammi sapere saluti
Grazie mille Filetuning!!! :D :D :D :D
Io mi trovo in provincia di Caserta, ma per lavoro mi sposto anche a Roma e provincia. Tu di dove sei?
Oggi stesso proverò a dissaldare la memoria e domani, se mi dai i ltuo indirizzo (in privato se vuoi, anche se non so come si fa... :unsure: ) te la spedisco.
Ricapitolando, per il mio BLAUPUNKT GMBH MODELLO BETA BVX 815 7 649 234 360 VWZ1Z2B8796180, la memoria che devo spedirti è la ST95160, giusto???
Ancora mille grazie e buona domenica!
