catineddu Postato 27 Dicembre 2013 Report Share Postato 27 Dicembre 2013 salve a tutti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
catineddu Postato 27 Dicembre 2013 Report Share Postato 27 Dicembre 2013 ciao mi potresti aiutare .....fiat punto anno 2002 stereo blaupunkt werke gmbh 7 649 372 319.......bp93722723698 brazzoo vevi che manca un numero .bp93722723698X rimetti il numero esatto che ti posso aiutare ciao. Link to comment Share on other sites More sharing options...
catineddu Postato 27 Dicembre 2013 Report Share Postato 27 Dicembre 2013 (edited) ciao cortesemente mi servirebbe il codice autoradio della mia ALFA ROMEO 147 con questi dati autoradio: BP 534862505266 7 645 348 316 resto in attesa, grazie utosprint2d ecco il tuo codice BP 534862505266 c.autoradio e: 3645 fammi sapere. Modificato 27 Dicembre 2013 da catineddu Link to comment Share on other sites More sharing options...
catineddu Postato 27 Dicembre 2013 Report Share Postato 27 Dicembre 2013 ciao cortesemente mi servirebbe il codice autoradio della mia ALFA ROMEO 147 con questi dati autoradio: BP 534862505266 7 645 348 316 resto in attesa, grazie utosprint2d ecco il tuo codice BP 534862505266 c.autoradio e: 3645 fammi sapere. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cobratonyx Postato 27 Dicembre 2013 Report Share Postato 27 Dicembre 2013 Mi serve codice autoradio per fiat punto high cd 7641376316 e1 021613 BP137623297846 Link to comment Share on other sites More sharing options...
catineddu Postato 27 Dicembre 2013 Report Share Postato 27 Dicembre 2013 Mi serve codice autoradio per fiat punto high cd 7641376316 e1 021613 BP137623297846 ciao io penso che prima di dire(mi serve)il codice autoradio sarebbe migliore che si saluta e si rispetta il forum, il tuo codice autoradio e:5342 fammi sapere.grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cobratonyx Postato 27 Dicembre 2013 Report Share Postato 27 Dicembre 2013 Mi serve codice autoradio per fiat punto high cd 7641376316 e1 021613 BP137623297846 ciao io penso che prima di dire(mi serve)il codice autoradio sarebbe migliore che si saluta e si rispetta il forum, il tuo codice autoradio e:5342 fammi sapere.grazie Ok, scusa ma sono "nuovo" e non sò come funziona. Grazie per la disponibilità, appena torna la macchina provo il codice che mi hai dato! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cobratonyx Postato 27 Dicembre 2013 Report Share Postato 27 Dicembre 2013 Mi serve codice autoradio per fiat punto high cd 7641376316 e1 021613 BP137623297846 ciao io penso che prima di dire(mi serve)il codice autoradio sarebbe migliore che si saluta e si rispetta il forum, il tuo codice autoradio e:5342 fammi sapere.grazie Ok, scusa ma sono "nuovo" e non sò come funziona. Grazie per la disponibilità, appena torna la macchina provo il codice che mi hai dato! Il codice non va, resta la scritta cancheck, e non emette nessun suono. All'interno c'è il cd,non sò se implica qualcosa, o se dopo aver inserito il codice devo premere qualcos'altro per convalidare. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 27 Dicembre 2013 Report Share Postato 27 Dicembre 2013 Mi serve codice autoradio per fiat punto high cd 7641376316 e1 021613 BP137623297846 ciao io penso che prima di dire(mi serve)il codice autoradio sarebbe migliore che si saluta e si rispetta il forum, il tuo codice autoradio e:5342 fammi sapere.grazie Ok, scusa ma sono "nuovo" e non sò come funziona. Grazie per la disponibilità, appena torna la macchina provo il codice che mi hai dato! Il codice non va, resta la scritta cancheck, e non emette nessun suono. All'interno c'è il cd,non sò se implica qualcosa, o se dopo aver inserito il codice devo premere qualcos'altro per convalidare. code is 2342 CANCHECK This stereo is electronically paired to the engine management system of the vehicle it came out of using very sophisticated CAN-BUS system technology. When it is first powered up, it will communicate with the vehicle, and a message of "WAIT" will appear whilst this process is in operation. If communication has been successfull, it will prompt for the code number to be entered. However, if removed and refitted into a different vehicle other than the original one, it will not recognise the coded CANBUS signals of the new car, and will instead display an error message of "CANCHECK" Link to comment Share on other sites More sharing options...
catineddu Postato 27 Dicembre 2013 Report Share Postato 27 Dicembre 2013 Mi serve codice autoradio per fiat punto high cd 7641376316 e1 021613 BP137623297846 ciao io penso che prima di dire(mi serve)il codice autoradio sarebbe migliore che si saluta e si rispetta il forum, il tuo codice autoradio e:5342 fammi sapere.grazie Ok, scusa ma sono "nuovo" e non sò come funziona. Grazie per la disponibilità, appena torna la macchina provo il codice che mi hai dato! Il codice non va, resta la scritta cancheck, e non emette nessun suono. All'interno c'è il cd,non sò se implica qualcosa, o se dopo aver inserito il codice devo premere qualcos'altro per convalidare. code is 2342 CANCHECK This stereo is electronically paired to the engine management system of the vehicle it came out of using very sophisticated CAN-BUS system technology. When it is first powered up, it will communicate with the vehicle, and a message of "WAIT" will appear whilst this process is in operation. If communication has been successfull, it will prompt for the code number to be entered. However, if removed and refitted into a different vehicle other than the original one, it will not recognise the coded CANBUS signals of the new car, and will instead display an error message of "CANCHECK" se hai uno stereo bosch il code e 2342.fammi sapere grazie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
catineddu Postato 27 Dicembre 2013 Report Share Postato 27 Dicembre 2013 Mi serve codice autoradio per fiat punto high cd 7641376316 e1 021613 BP137623297846 ciao io penso che prima di dire(mi serve)il codice autoradio sarebbe migliore che si saluta e si rispetta il forum, il tuo codice autoradio e:5342 fammi sapere.grazie Ok, scusa ma sono "nuovo" e non sò come funziona. Grazie per la disponibilità, appena torna la macchina provo il codice che mi hai dato! Il codice non va, resta la scritta cancheck, e non emette nessun suono. All'interno c'è il cd,non sò se implica qualcosa, o se dopo aver inserito il codice devo premere qualcos'altro per convalidare. code is 2342 CANCHECK This stereo is electronically paired to the engine management system of the vehicle it came out of using very sophisticated CAN-BUS system technology. When it is first powered up, it will communicate with the vehicle, and a message of "WAIT" will appear whilst this process is in operation. If communication has been successfull, it will prompt for the code number to be entered. However, if removed and refitted into a different vehicle other than the original one, it will not recognise the coded CANBUS signals of the new car, and will instead display an error message of "CANCHECK" se hai uno stereo bosch il code e 2342.fammi sapere grazie. o errato a copiare i codi stereo. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cobratonyx Postato 27 Dicembre 2013 Report Share Postato 27 Dicembre 2013 Mi serve codice autoradio per fiat punto high cd 7641376316 e1 021613 BP137623297846 ciao io penso che prima di dire(mi serve)il codice autoradio sarebbe migliore che si saluta e si rispetta il forum, il tuo codice autoradio e:5342 fammi sapere.grazie Ok, scusa ma sono "nuovo" e non sò come funziona. Grazie per la disponibilità, appena torna la macchina provo il codice che mi hai dato! Il codice non va, resta la scritta cancheck, e non emette nessun suono. All'interno c'è il cd,non sò se implica qualcosa, o se dopo aver inserito il codice devo premere qualcos'altro per convalidare. code is 2342 CANCHECK This stereo is electronically paired to the engine management system of the vehicle it came out of using very sophisticated CAN-BUS system technology. When it is first powered up, it will communicate with the vehicle, and a message of "WAIT" will appear whilst this process is in operation. If communication has been successfull, it will prompt for the code number to be entered. However, if removed and refitted into a different vehicle other than the original one, it will not recognise the coded CANBUS signals of the new car, and will instead display an error message of "CANCHECK" se hai uno stereo bosch il code e 2342.fammi sapere grazie. o errato a copiare i codi stereo. Non va ne con il 2342 e ne con il 5342. lo stereo è un Blaupunkt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
catineddu Postato 27 Dicembre 2013 Report Share Postato 27 Dicembre 2013 Mi serve codice autoradio per fiat punto high cd 7641376316 e1 021613 BP137623297846 ciao io penso che prima di dire(mi serve)il codice autoradio sarebbe migliore che si saluta e si rispetta il forum, il tuo codice autoradio e:5342 fammi sapere.grazie Ok, scusa ma sono "nuovo" e non sò come funziona. Grazie per la disponibilità, appena torna la macchina provo il codice che mi hai dato! Il codice non va, resta la scritta cancheck, e non emette nessun suono. All'interno c'è il cd,non sò se implica qualcosa, o se dopo aver inserito il codice devo premere qualcos'altro per convalidare. code is 2342 CANCHECK This stereo is electronically paired to the engine management system of the vehicle it came out of using very sophisticated CAN-BUS system technology. When it is first powered up, it will communicate with the vehicle, and a message of "WAIT" will appear whilst this process is in operation. If communication has been successfull, it will prompt for the code number to be entered. However, if removed and refitted into a different vehicle other than the original one, it will not recognise the coded CANBUS signals of the new car, and will instead display an error message of "CANCHECK" se hai uno stereo bosch il code e 2342.fammi sapere grazie. o errato a copiare i codi stereo. Non va ne con il 2342 e ne con il 5342. lo stereo è un Blaupunkt. gentilmente mi mandi il seriale dell'autoradio e il veicolo esatto o mi. Una emeil con foto e tutto, fammi sapere. Link to comment Share on other sites More sharing options...
catineddu Postato 27 Dicembre 2013 Report Share Postato 27 Dicembre 2013 Mi serve codice autoradio per fiat punto high cd 7641376316 e1 021613 BP137623297846 ciao io penso che prima di dire(mi serve)il codice autoradio sarebbe migliore che si saluta e si rispetta il forum, il tuo codice autoradio e:5342 fammi sapere.grazie Ok, scusa ma sono "nuovo" e non sò come funziona. Grazie per la disponibilità, appena torna la macchina provo il codice che mi hai dato! Il codice non va, resta la scritta cancheck, e non emette nessun suono. All'interno c'è il cd,non sò se implica qualcosa, o se dopo aver inserito il codice devo premere qualcos'altro per convalidare. code is 2342 CANCHECK This stereo is electronically paired to the engine management system of the vehicle it came out of using very sophisticated CAN-BUS system technology. When it is first powered up, it will communicate with the vehicle, and a message of "WAIT" will appear whilst this process is in operation. If communication has been successfull, it will prompt for the code number to be entered. However, if removed and refitted into a different vehicle other than the original one, it will not recognise the coded CANBUS signals of the new car, and will instead display an error message of "CANCHECK" se hai uno stereo bosch il code e 2342.fammi sapere grazie. o errato a copiare i codi stereo. prova questo come codice, adesso ci dobbiamo essere.fammi sapere ciao. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 27 Dicembre 2013 Report Share Postato 27 Dicembre 2013 ragazzi per cortesia rispondete solo all'ultimo quote e non riportate tutti quelli precedenti altrimenti non ci si capisce più niente (oltre ad occupare spazio inutilmente nel database) Link to comment Share on other sites More sharing options...
