Codice sblocco autoradio Blaupunkt Fiat Punto 2002 2° serie
  • Risposte 158
Ciao eccomi anch'io con lo stesso problema...  :rolleyes:
I numeri che leggo sono:
881 BP149133405849
7 612 001 494
735 337 938
Grazie infinite!!!!!  ;)
Cristina
code 6543 or if you can only enter to a six code 2563
Code Entry as Follows:
Switch Radio On - Display Shows
" SAFE " and then " CODE "
Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit
Press RH Tuning Knob to Enter
Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit
Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit
If the correct code number is now shown
Rotate RH Tuning Knob To Select "Return"
Per prima cosa , grazie anticipatamente , se mi risolvete il dilemma del codice fate felice il mio nonno settantenne.
Si tratta di una autoradio Blaukpunt di una Fiat Punto direi 2 serie , ecco i codici che ho letto sulla radio spero siano corretti.
BP-Nr 7649374316
Prod.Nr Fiat 735272570
BP9374X 0420066
Grazie ancora
BP-Nr 7649374316
BP9374X 0420066
Grazie ancora
code 6465
Ciao A tutti...ho una Fiat CROMA del 2006, comprata da me usata nel 2011. Venerdì mi hanno cambiato il body e da allora la radio mi chiede il Code, che io non ho (il concessionario dove l'ho comprata non me lo ha dato).
La FIAT vuole 60 euro per darmi il code...
mi potete aiutare voi?
BP633565278501
prod. n° 7354323320 (ma non ne sono sicuro...la FIAT mi ha dato solo il primo codice)
Grazie,
BP633565278501
Grazie,
try code 6623 or 4522    if not please check BP633565278501
BP633565278501
Grazie,
Thank you..very much...tomorrow when I take the car to a mechanic i will try the codes you mentioned.
which means "check BP ..."?  haven't you used the serial number that starts with BP to get the code?
BP633565278501
Grazie,
BP633565278501 is a serial number 7 xxx xxx xxx is the part number
Salve io ho una fiat punto 2serie (188) del 2001 e non so il codice di sblocco dell'autoradio(cassetta)
i dati riportati dietro l'autoradio sono:
Bp.nr 7649372316
Prod.nr.fiat 735272569
vi ringrazio in anticipo per il tempo dedicatomi
Bp.nr 7649372316
serial. Bp9372y3650354
Bp.nr 7649372316
Devi scrivere il codice di 12 cifre inciso sull'involucro metallico della radio
Bp.nr 7649372316
serial bp9372y3650354
cia a tutti mi chiamo giuseppe  r.g. ringrazio tutti quelli che mi potranno aiutare  a darmi il n. di codice per sbloccare la mia autoradio a cassetta una blaupunkt della fiat punto seconda serie.i numeri seriali sono. bp 137434906354   bp nr  7641374316      prod.nr.fiat  735289640   a 151       ringrazio tutti anticipatament     rg
