Kriss Postato 3 Ottobre 2014 Report Share Postato 3 Ottobre 2014 Mi sa che i più esperti sono andati tutti in ferie... Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 3 Ottobre 2014 Report Share Postato 3 Ottobre 2014 Ciao eccomi anch'io con lo stesso problema... I numeri che leggo sono: 881 BP149133405849 7 612 001 494 735 337 938 Grazie infinite!!!!! Cristina code 6543 or if you can only enter to a six code 2563 Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows " SAFE " and then " CODE " Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit Press RH Tuning Knob to Enter If the correct code number is now shown Rotate RH Tuning Knob To Select "Return" Press RH Tuning Knob to Enter Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kriss Postato 3 Ottobre 2014 Report Share Postato 3 Ottobre 2014 It works!!!!!!! Thank you hay88, you're the best!! @franko: i codici che mi hai dato tu me li gioco al lotto, non si sa mai... Link to comment Share on other sites More sharing options...
franko Postato 3 Ottobre 2014 Report Share Postato 3 Ottobre 2014 It works!!!!!!! Thank you hay88, you're the best!! @franko: i codici che mi hai dato tu me li gioco al lotto, non si sa mai... comunque se vinci qualcosa si fà 50th&50th? Link to comment Share on other sites More sharing options...
rufuss66 Postato 9 Ottobre 2014 Report Share Postato 9 Ottobre 2014 Per prima cosa , grazie anticipatamente , se mi risolvete il dilemma del codice fate felice il mio nonno settantenne. Si tratta di una autoradio Blaukpunt di una Fiat Punto direi 2 serie , ecco i codici che ho letto sulla radio spero siano corretti. BP-Nr 7649374316 Prod.Nr Fiat 735272570 BP9374X 0420066 Grazie ancora Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 12 Ottobre 2014 Report Share Postato 12 Ottobre 2014 Per prima cosa , grazie anticipatamente , se mi risolvete il dilemma del codice fate felice il mio nonno settantenne. Si tratta di una autoradio Blaukpunt di una Fiat Punto direi 2 serie , ecco i codici che ho letto sulla radio spero siano corretti. BP-Nr 7649374316 Prod.Nr Fiat 735272570 BP9374X 0420066 Grazie ancora code 6465 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tarzan72 Postato 13 Ottobre 2014 Report Share Postato 13 Ottobre 2014 Ciao A tutti...ho una Fiat CROMA del 2006, comprata da me usata nel 2011. Venerdì mi hanno cambiato il body e da allora la radio mi chiede il Code, che io non ho (il concessionario dove l'ho comprata non me lo ha dato). La FIAT vuole 60 euro per darmi il code... mi potete aiutare voi? BP633565278501 prod. n° 7354323320 (ma non ne sono sicuro...la FIAT mi ha dato solo il primo codice) Grazie, Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 13 Ottobre 2014 Report Share Postato 13 Ottobre 2014 Ciao A tutti...ho una Fiat CROMA del 2006, comprata da me usata nel 2011. Venerdì mi hanno cambiato il body e da allora la radio mi chiede il Code, che io non ho (il concessionario dove l'ho comprata non me lo ha dato). La FIAT vuole 60 euro per darmi il code... mi potete aiutare voi? BP633565278501 prod. n° 7354323320 (ma non ne sono sicuro...la FIAT mi ha dato solo il primo codice) Grazie, try code 6623 or 4522 if not please check BP633565278501 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tarzan72 Postato 13 Ottobre 2014 Report Share Postato 13 Ottobre 2014 Ciao A tutti...ho una Fiat CROMA del 2006, comprata da me usata nel 2011. Venerdì mi hanno cambiato il body e da allora la radio mi chiede il Code, che io non ho (il concessionario dove l'ho comprata non me lo ha dato). La FIAT vuole 60 euro per darmi il code... mi potete aiutare voi? BP633565278501 prod. n° 7354323320 (ma non ne sono sicuro...la FIAT mi ha dato solo il primo codice) Grazie, try code 6623 or 4522 if not please check BP633565278501 Thank you..very much...tomorrow when I take the car to a mechanic i will try the codes you mentioned. which means "check BP ..."? haven't you used the serial number that starts with BP to get the code? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 13 Ottobre 2014 Report Share Postato 13 Ottobre 2014 Ciao A tutti...ho una Fiat CROMA del 2006, comprata da me usata nel 2011. Venerdì mi hanno cambiato il body e da allora la radio mi chiede il Code, che io non ho (il concessionario dove l'ho comprata non me lo ha dato). La FIAT vuole 60 euro per darmi il code... mi potete aiutare voi? BP633565278501 prod. n° 7354323320 (ma non ne sono sicuro...la FIAT mi ha dato solo il primo codice) Grazie, try code 6623 or 4522 if not please check BP633565278501 Thank you..very much...tomorrow when I take the car to a mechanic i will try the codes you mentioned. which means "check BP ..."? haven't you used the serial number that starts with BP to get the code? BP633565278501 is a serial number 7 xxx xxx xxx is the part number Link to comment Share on other sites More sharing options...
giuseppe94 Postato 14 Ottobre 2014 Report Share Postato 14 Ottobre 2014 Salve io ho una fiat punto 2serie (188) del 2001 e non so il codice di sblocco dell'autoradio(cassetta) i dati riportati dietro l'autoradio sono: Bp.nr 7649372316 Prod.nr.fiat 735272569 vi ringrazio in anticipo per il tempo dedicatomi Link to comment Share on other sites More sharing options...
giuseppe94 Postato 14 Ottobre 2014 Report Share Postato 14 Ottobre 2014 Salve io ho una fiat punto 2serie (188) del 2001 e non so il codice di sblocco dell'autoradio(cassetta) i dati riportati dietro l'autoradio sono: Bp.nr 7649372316 Prod.nr.fiat 735272569 serial. Bp9372y3650354 vi ringrazio in anticipo per il tempo dedicatomi Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 14 Ottobre 2014 Report Share Postato 14 Ottobre 2014 Salve io ho una fiat punto 2serie (188) del 2001 e non so il codice di sblocco dell'autoradio(cassetta) i dati riportati dietro l'autoradio sono: Bp.nr 7649372316 Prod.nr.fiat 735272569 vi ringrazio in anticipo per il tempo dedicatomi Devi scrivere il codice di 12 cifre inciso sull'involucro metallico della radio Link to comment Share on other sites More sharing options...
giuseppe94 Postato 14 Ottobre 2014 Report Share Postato 14 Ottobre 2014 Salve io ho una fiat punto 2serie (188) del 2001 e non so il codice di sblocco dell'autoradio(cassetta) i dati riportati dietro l'autoradio sono: Bp.nr 7649372316 Prod.nr.fiat 735272569 vi ringrazio in anticipo per il tempo dedicatomi Devi scrivere il codice di 12 cifre inciso sull'involucro metallico della radioserial bp9372y3650354 Link to comment Share on other sites More sharing options...
peppe55 Postato 16 Ottobre 2014 Report Share Postato 16 Ottobre 2014 cia a tutti mi chiamo giuseppe r.g. ringrazio tutti quelli che mi potranno aiutare a darmi il n. di codice per sbloccare la mia autoradio a cassetta una blaupunkt della fiat punto seconda serie.i numeri seriali sono. bp 137434906354 bp nr 7641374316 prod.nr.fiat 735289640 a 151 ringrazio tutti anticipatament rg Link to comment Share on other sites More sharing options...
