Francy10 Postato 14 Maggio 2013 Report Share Postato 14 Maggio 2013 Salve, posseggo una Peugeot 206 XS anno 1999. Ho cambiato la pila della chiave perchè non mi funzionava più l'apertura centralizzata. All'atto del cambio della pila, il LED ROSSO di codifica quando premo il tasto si accende ma non invia nessun segnale alla centralina in quanto l'apertura centralizzata non funziona e mi tocca quindi aprire la macchina inserendo la chiave nella serratura. Mica sarà un problema di codifica? Sapete dirmi come mai? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vdgcs Postato 14 Maggio 2013 Report Share Postato 14 Maggio 2013 sicuro che la pila sia giusta o "buona" sai a volte nei negozi trovi residuati bellici di batterie... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 14 Maggio 2013 Report Share Postato 14 Maggio 2013 Più che altro potrebbe essere un problema alla centralina e non alla pila della chiave... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
numanese Postato 14 Maggio 2013 Report Share Postato 14 Maggio 2013 speriamo che il problema sia nella chiave, e non nella centralina. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Francy10 Postato 15 Maggio 2013 Author Report Share Postato 15 Maggio 2013 Grazie a tutti per la risposta. Allora la prima pila l'ho comprata dal cinese (€ 0.50), ma poi ho comprato anche una Energizer (€ 3,00) ma il risultato è sempre il medesimo: led rosso fisso unico. Provo a seguire il libretto di istruzioni, calibrando la chiave, e poi vi faccio sapere Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Francy10 Postato 15 Maggio 2013 Author Report Share Postato 15 Maggio 2013 Nulla da fare. Anche con la sincronizzazione del libretto di istruzioni la chiusura centralizza non risponde. Mi consigliate di andare all'assistenza Peugeot? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vdgcs Postato 17 Maggio 2013 Report Share Postato 17 Maggio 2013 Ti ho consigliato di controllare la qualità della pila perché tanti clienti che da me comprano i misuratori della glicemia, la cui batteria, dura poco se non si accende e non si spegne e si attende l'auto standby, comprano le batterie dai cinesi e poi vengono da me a cercare storie.....poi prendiamo delle pile dal gioielliere e per miracolo l'apparecchio funziona, eppure mettendo sul tester le pile dei cinesi la carica c'è evidentemente però non ci sarò lo giusto "spunto" per funzionare decentemente. (non ne capisco molto tra ampere spunto etc...so solo da differenza tra watt e volt anche se fin da piccolo mi dilettavo a fare "impianti" elettrici sin dalle case in cartone che costruivo ....) stessa cosa una volta una batteria energizer comprata al supermercato da un cliente...ha fatto funzionare l'apparecchio tre giorni e poi è morto......cambiata con una comprata all'ikea.....funzionamento perfetto per 2 mesi e mezzo......cmq tu i tentativi li hai fatti tutti......secondo me un saltino in Peugeot ti conviene farlo anche per sentire che ti dicono magari c'è una procedura che hai saltato nel cambio pila.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
carlo78 Postato 17 Maggio 2013 Report Share Postato 17 Maggio 2013 Dove sarebbe meglio comprare o far sostituire le pile di un orologio o di una chiave di un automobile per non avere alcun problema riguardo la durata? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vdgcs Postato 18 Maggio 2013 Report Share Postato 18 Maggio 2013 negozio...gioielleria o orologiaio...PURCHè ABBIA UN BUONO SMERCIO...Perché SE SI TRATTA DI UNO CHE RIPARA UN OROLOGIO ALL'ANNO.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
numanese Postato 18 Maggio 2013 Report Share Postato 18 Maggio 2013 sulla scatola delle pile buone (non il classico blister da 10 pezzi del cinese) c'è anche una data di "scadenza", sulle duracel c'è scritto best before 2013, in quel caso la pila è vecchia, in quanto duracel stessa ammette che la batteria non ha più la carica massima.... Per esempio, questa in foto, che essendo al litio ha una viita molto superiore a quelle alcaline, è tranquillamente vendibile da qui al 2032.... Immaginati la differenza di durata se montata oggi o con 19 anni di autoscarica.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 26 Giugno 2013 Report Share Postato 26 Giugno 2013 Ottima idea, bravissimo! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Francy10 Postato 26 Giugno 2013 Author Report Share Postato 26 Giugno 2013 Sapete come ho risolto? Allora una volta tolta la pila vecchia, ho chiuso nuovamente la chiave e ho premuto 20 volte il tasto di apertura porte per far scaricare i condensatori. Ovviamente con il vano pila completamente vuoto. Poi ho inserito la pila nuova e...il gioco è fatto. Nessuna sincronizzazione o cose varie. Funziona tutto. Alla grande. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
