AUTOGASTWINS Postato 24 Aprile 2013 Report Share Postato 24 Aprile 2013 Vettura comprata nuova nel 2009 con impianto BRC Utilizzo misto Km percorsi 51000 ca Valvole di scarico con gioco a 0,05 mentre il gioco ottimale deve essere di 0,30. Costo per la regolazione contenuto, basta sostituiore i piattelli ed il tempo totale necessario è sotto le due ore. Purtroppo la concessionaria di zona mi ha chiesto 6 giorni per la reperibilità dei pezzi confessando che loro non regolano mai le valvole ma revisionano il tutto a 100.000 Km, insomma una vera vergogna. In svizzerea 2 giorni e piattelli disponibili. ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shigeru Postato 25 Aprile 2013 Report Share Postato 25 Aprile 2013 Vettura comprata nuova nel 2009 con impianto BRC Utilizzo misto Km percorsi 51000 ca Valvole di scarico con gioco a 0,05 mentre il gioco ottimale deve essere di 0,30. Costo per la regolazione contenuto, basta sostituiore i piattelli ed il tempo totale necessario è sotto le due ore. Purtroppo la concessionaria di zona mi ha chiesto 6 giorni per la reperibilità dei pezzi confessando che loro non regolano mai le valvole ma revisionano il tutto a 100.000 Km, insomma una vera vergogna. In svizzerea 2 giorni e piattelli disponibili. ciao Volevo chieder ti la procedura del lavoro, deve lasciare la auto 6 giorni da te o richiudi torna tra 6 giorni quando arriva i piattelli? Hai fatto questo lavoro perche auto aveva qualche sintomi o solo dipeso km percorso? Se hai dato la occhiata su voce " SMART FORFOUR......" sono con Colt 1.1 ciao. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AUTOGASTWINS Postato 25 Aprile 2013 Author Report Share Postato 25 Aprile 2013 Vettura comprata nuova nel 2009 con impianto BRC Utilizzo misto Km percorsi 51000 ca Valvole di scarico con gioco a 0,05 mentre il gioco ottimale deve essere di 0,30. Costo per la regolazione contenuto, basta sostituiore i piattelli ed il tempo totale necessario è sotto le due ore. Purtroppo la concessionaria di zona mi ha chiesto 6 giorni per la reperibilità dei pezzi confessando che loro non regolano mai le valvole ma revisionano il tutto a 100.000 Km, insomma una vera vergogna. In svizzerea 2 giorni e piattelli disponibili. ciao Volevo chieder ti la procedura del lavoro, deve lasciare la auto 6 giorni da te o richiudi torna tra 6 giorni quando arriva i piattelli? Hai fatto questo lavoro perche auto aveva qualche sintomi o solo dipeso km percorso? Se hai dato la occhiata su voce " SMART FORFOUR......" sono con Colt 1.1 ciao. No il lavoro viene fatto in giornata, ho la fortuna di aver un amico che ha un lapidello di altissima precisione e mi riduce le pastiglie lavorandole dalla sola parte opposta a quella di contatto con la cammes onde evitare di togliere la cementazione.... di solito spendo pero' 15 euro a pastiglia, circa il doppio del costo del ricambio nuovo ma è lo scotto da pagere per l'urgenza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfo Postato 25 Aprile 2013 Report Share Postato 25 Aprile 2013 Vettura comprata nuova nel 2009 con impianto BRC Utilizzo misto Km percorsi 51000 ca Valvole di scarico con gioco a 0,05 mentre il gioco ottimale deve essere di 0,30. Costo per la regolazione contenuto, basta sostituiore i piattelli ed il tempo totale necessario è sotto le due ore. Purtroppo la concessionaria di zona mi ha chiesto 6 giorni per la reperibilità dei pezzi confessando che loro non regolano mai le valvole ma revisionano il tutto a 100.000 Km, insomma una vera vergogna. In svizzerea 2 giorni e piattelli disponibili. ciao Salvo poi farsi pagare lo stesso le relative ore di manodopera perchè comprese nella previsione del tagliando.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shigeru Postato 25 Aprile 2013 Report Share Postato 25 Aprile 2013 Vettura comprata nuova nel 2009 con impianto BRC Utilizzo misto Km percorsi 51000 ca Valvole di scarico con gioco a 0,05 mentre il gioco ottimale deve essere di 0,30. Costo per la regolazione contenuto, basta sostituiore i piattelli ed il tempo totale necessario è sotto le due ore. Purtroppo la concessionaria di zona mi ha chiesto 6 giorni per la reperibilità dei pezzi confessando che loro non regolano mai le valvole ma revisionano il tutto a 100.000 Km, insomma una vera vergogna. In svizzerea 2 giorni e piattelli disponibili. ciao Volevo chieder ti la procedura del lavoro, deve lasciare la auto 6 giorni da te o richiudi torna tra 6 giorni quando arriva i piattelli? Hai fatto questo lavoro perche auto aveva qualche sintomi o solo dipeso km percorso? Se hai dato la occhiata su voce " SMART FORFOUR......" sono con Colt 1.1 ciao. No il lavoro viene fatto in giornata, ho la fortuna di aver un amico che ha un lapidello di altissima precisione e mi riduce le pastiglie lavorandole dalla sola parte opposta a quella di contatto con la cammes onde evitare di togliere la cementazione.... di solito spendo pero' 15 euro a pastiglia, circa il doppio del costo del ricambio nuovo ma è lo scotto da pagere per l'urgenza Vettura comprata nuova nel 2009 con impianto BRC Utilizzo misto Km percorsi 51000 ca Valvole di scarico con gioco a 0,05 mentre il gioco ottimale deve essere di 0,30. Costo per la regolazione contenuto, basta sostituiore i piattelli ed il tempo totale necessario è sotto le due ore. Purtroppo la concessionaria di zona mi ha chiesto 6 giorni per la reperibilità dei pezzi confessando che loro non regolano mai le valvole ma revisionano il tutto a 100.000 Km, insomma una vera vergogna. In svizzerea 2 giorni e piattelli disponibili. ciao Volevo chieder ti la procedura del lavoro, deve lasciare la auto 6 giorni da te o richiudi torna tra 6 giorni quando arriva i piattelli? Hai fatto questo lavoro perche auto aveva qualche sintomi o solo dipeso km percorso? Se hai dato la occhiata su voce " SMART FORFOUR......" sono con Colt 1.1 ciao. No il lavoro viene fatto in giornata, ho la fortuna di aver un amico che ha un lapidello di altissima precisione e mi riduce le pastiglie lavorandole dalla sola parte opposta a quella di contatto con la cammes onde evitare di togliere la cementazione.... di solito spendo pero' 15 euro a pastiglia, circa il doppio del costo del ricambio nuovo ma è lo scotto da pagere per l'urgenza Se puoi mi dici anche su "Hai fatto questo lavoro perche auto aveva qualche sintomo o solo dipeso da km percorso?" "Valvole di scarico con gioco a 0,05 mentre il gioco ottimale deve essere di 0,30." Pensavo che gioco aumentava col tempo. Allora un giorno posso venire da te? Parto da Milano mattina presto con la famiglia( ho già visto 2 volte Isola madre) facciamo visita a paese o trekking, alla sera ritiro la macchina? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AUTOGASTWINS Postato 25 Aprile 2013 Author Report Share Postato 25 Aprile 2013 Vettura comprata nuova nel 2009 con impianto BRC Utilizzo misto Km percorsi 51000 ca Valvole di scarico con gioco a 0,05 mentre il gioco ottimale deve essere di 0,30. Costo per la regolazione contenuto, basta sostituiore i piattelli ed il tempo totale necessario è sotto le due ore. Purtroppo la concessionaria di zona mi ha chiesto 6 giorni per la reperibilità dei pezzi confessando che loro non regolano mai le valvole ma revisionano il tutto a 100.000 Km, insomma una vera vergogna. In svizzerea 2 giorni e piattelli disponibili. ciao Volevo chieder ti la procedura del lavoro, deve lasciare la auto 6 giorni da te o richiudi torna tra 6 giorni quando arriva i piattelli? Hai fatto questo lavoro perche auto aveva qualche sintomi o solo dipeso km percorso? Se hai dato la occhiata su voce " SMART FORFOUR......" sono con Colt 1.1 ciao. No il lavoro viene fatto in giornata, ho la fortuna di aver un amico che ha un lapidello di altissima precisione e mi riduce le pastiglie lavorandole dalla sola parte opposta a quella di contatto con la cammes onde evitare di togliere la cementazione.... di solito spendo pero' 15 euro a pastiglia, circa il doppio del costo del ricambio nuovo ma è lo scotto da pagere per l'urgenza Vettura comprata nuova nel 2009 con impianto BRC Utilizzo misto Km percorsi 51000 ca Valvole di scarico con gioco a 0,05 mentre il gioco ottimale deve essere di 0,30. Costo per la regolazione contenuto, basta sostituiore i piattelli ed il tempo totale necessario è sotto le due ore. Purtroppo la concessionaria di zona mi ha chiesto 6 giorni per la reperibilità dei pezzi confessando che loro non regolano mai le valvole ma revisionano il tutto a 100.000 Km, insomma una vera vergogna. In svizzerea 2 giorni e piattelli disponibili. ciao Volevo chieder ti la procedura del lavoro, deve lasciare la auto 6 giorni da te o richiudi torna tra 6 giorni quando arriva i piattelli? Hai fatto questo lavoro perche auto aveva qualche sintomi o solo dipeso km percorso? Se hai dato la occhiata su voce " SMART FORFOUR......" sono con Colt 1.1 ciao. No il lavoro viene fatto in giornata, ho la fortuna di aver un amico che ha un lapidello di altissima precisione e mi riduce le pastiglie lavorandole dalla sola parte opposta a quella di contatto con la cammes onde evitare di togliere la cementazione.... di solito spendo pero' 15 euro a pastiglia, circa il doppio del costo del ricambio nuovo ma è lo scotto da pagere per l'urgenza Se puoi mi dici anche su "Hai fatto questo lavoro perche auto aveva qualche sintomo o solo dipeso da km percorso?" "Valvole di scarico con gioco a 0,05 mentre il gioco ottimale deve essere di 0,30." Pensavo che gioco aumentava col tempo. Allora un giorno posso venire da te? Parto da Milano mattina presto con la famiglia( ho già visto 2 volte Isola madre) facciamo visita a paese o trekking, alla sera ritiro la macchina? l'auto accendeva la spia memorizzando come errore missfire.... multiplo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
numanese Postato 25 Aprile 2013 Report Share Postato 25 Aprile 2013 con gioco a 0,05, la valvola era praticamente puntata... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
