Fedefulk Postato 24 Marzo 2013 Report Share Postato 24 Marzo 2013 Ciao a tutti , sono federico da Torino. Ho un problema con la mia bravo 1.6 benz con GPL.. Nell ultimo anno la macchina, che è il modello del 96/97, ha iniziato a puzzare di benzina all interno Dell abitacolo.. La cosa strana è che non pizza sempre ma solo quando c è il sole o la temperatura esterna è alta..infatti l estate è il momento peggiore.. Vi prego date i qualche consiglio perché i meccanici non hanno trovato nessuna perdita ma. Non hanno molta voglia di perdere tempo su una macchina così vecchia.. Grazie grazie grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 24 Marzo 2013 Report Share Postato 24 Marzo 2013 Si sente di più nella parte posteriore? perchè potrebbe essere una perdita dalla ghiera della pompa o dai tubi che si innestano su di essa che sono sotto al sedile posteriore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vdgcs Postato 27 Marzo 2013 Report Share Postato 27 Marzo 2013 il problema è ascrivibile alla pompa benzina che è posta sotto il sedeile posteriore...attento...non al suo funzionamento ma ai tubi che si innestano che potrebbero essere leggermente fessurati oppure agli innesti stessi in materiale plastico oppure alla guarnizione; in ultima analisi potrebbe essere lo scsarico dei vapori...una sorta di valvolina posta sulla parte apicale del serbatoio che magari non fa più il suo dovere...secondo me fai bene a fare un saltino dal meccanico tanto il lavoro è da fare tutto all'interno vicino il sdeile posteriore in entrambi i casi da me prospettati io avevo questo problema sulla mia zx solo che quella era del 98 e il fatto mi succedeva nel 2000.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monellaccio Postato 27 Marzo 2013 Report Share Postato 27 Marzo 2013 io ho avuto questo problema sulla volvo, anni fà, era un iniettore che perdeva dalla guarnizione in arrivo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fedefulk Postato 27 Marzo 2013 Author Report Share Postato 27 Marzo 2013 Si effettivamente la puzza arriva dalla zona posteriore.. Sopratutto nei tratti in salita.. Vi ringrazio tutti per i consigli.. Proverò a dirlo anche al meccanico..speriamo in bene.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
