Louren 0 Postato 15 Marzo 2013 Report Share Postato 15 Marzo 2013 Buongiorno, visto che sono assolutamente iGNUrante sulle tipologie di olio, potreste consigliarmi quale utilizzare sulla mia auto sapendo che monta un impianto gpl iniezione liquida (sempre che influisca)? Grazie Quote Link to post Share on other sites
prepHgpl 0 Postato 15 Marzo 2013 Report Share Postato 15 Marzo 2013 Certo..... Ti consiglio l' olio di Lourdes ..! Quote Link to post Share on other sites
numanese 0 Postato 15 Marzo 2013 Report Share Postato 15 Marzo 2013 L'olio prescritto dal costruttore, nulla di differente... Rispetta specifiche e gradazione. Il libretto di uso e manutenzione ti dirà tutto... Castrol "prescrive": Motore ( (BLV) Nuovo EDGE FST 5W-30 5.5 Kroon oil prescrive: HELAR SP 5W30 LL-03 Che risponde a queste specifiche: ACEA C3 Approved VW 504.00/507.00 MB-Approval 229.51 BMW LL-04 Porsche C30 Se vuoi un prodotto top io userei questo: BARDAHL TECHNOS C60 5W30 Risponde alle specifiche ed ha un additivo anti usura già miscelato, è costosetto... In alternativa questo: XTC C60 5W40 Sempre adatto al tuo motore... Al supermercato puoi trovare molti prodotti anche economici con queste specifiche... Un esempio è questo che non supera i 7€ litro spedito.... http://ssl.delti.com...30Q0X1003I55026 Comunque consulta il libretto di uso e manutenzione.... Quote Link to post Share on other sites
ramses 0 Postato 16 Marzo 2013 Report Share Postato 16 Marzo 2013 Mi associo x il Bardahl, ottimi anche Mobil 1 e Shell Helix Ultra ma fondamentale è che siano rispettate le specifiche VW del tuo motore. Io mi servo da tempo in questo sito, seri e veloci; se poi si acquistano più lattine molto economico. http://stores.ebay.it/levoil/Shell-/_i.html?_nkw=shell+helix+ultra+5w30&submit=Cerca&_sop=15&_fsub=504516013&_sid=86342933&_sc=1 Quote Link to post Share on other sites
Pinkus 0 Postato 16 Marzo 2013 Report Share Postato 16 Marzo 2013 Mi associo x il Bardahl, ottimi anche Mobil 1 e Shell Helix Ultra ma fondamentale è che siano rispettate le specifiche VW del tuo motore. Io mi servo da tempo in questo sito, seri e veloci; se poi si acquistano più lattine molto economico. http://stores.ebay.i...=86342933&_sc=1 Per il bardhal (sul quale ho buona esperienza sull'auto precedente, molto meglio del Castrol EDGE consigliato dalla casa) posso consigliare il sito italiaricambi.it. Buoni prezzi, circa 11Euro/litro (dai ricambisti offline costa di più da quello che ricordo). Per auto con specifiche non troppo spinte, va benissimo l'XTC. Per motori più moderni che richiedono specifiche più recenti (sia API/ACEA che altro), consigliabile il Technos. Ovviamente la gradazione sempre tra quelle ammesse dal costruttore Al prossimo tagliando valuterò di sostituire il Selenia 5W40 "della casa" con il Technos, dal momento che mi pare rispetti le stesse specifiche. Con 35 euro me la dovrei cavare Quote Link to post Share on other sites
numanese 0 Postato 16 Marzo 2013 Report Share Postato 16 Marzo 2013 L'xtc è un ottimo olio, altro che per motori con specifiche non troppo spinte. La differenza principale è l'assenza di zolfo e ceneri come prescritto per motori con fap o dpf... Probabilmente è l'unica differenza e non mi scandalizzerei se la base dell'olio fosse identica, comunque queste sono mie opinioni. Sicuramente preferisco il bardhal al selenia... L'helix a volte si trova anche nella grande distribuzione... Quote Link to post Share on other sites
Louren 0 Postato 16 Marzo 2013 Author Report Share Postato 16 Marzo 2013 Il problema è che ho preso la mia auto usata e il libretto di manutenzione è incompleto. Dovrò chiamare un'officina autorizzata per chiedere informazioni. Grazie Quote Link to post Share on other sites
Pinkus 0 Postato 17 Marzo 2013 Report Share Postato 17 Marzo 2013 L'xtc è un ottimo olio, altro che per motori con specifiche non troppo spinte. La differenza principale è l'assenza di zolfo e ceneri come prescritto per motori con fap o dpf... Probabilmente è l'unica differenza e non mi scandalizzerei se la base dell'olio fosse identica, comunque queste sono mie opinioni. Sicuramente preferisco il bardhal al selenia... L'helix a volte si trova anche nella grande distribuzione... Spinto non nel senso di performance di lubrificazione, ma riguardava ai motori più recenti (ad esempio XTC rispetta le specifiche BMW Mini LL98, il technos LL04, oltre al discorso cat, dpf, ecc.). Infatti sulla Mini mettevo il technos, nel dubbio (il prezzo è lo stesso, sempre sui 11-12 euro) Per ora sulla 500 uso il selenia "di serie" (che non è affatto male), poi valuterò. Più o meno il prezzo è equivalente @Louren: vai sul sito Castrol e cerca il tuo modello e vedi che oli consigliano. Normalmente ci prendono. Non perché devi mettere un olio castrol, ma a quel punto vedi che gradazioni e specifiche consigliano Quote Link to post Share on other sites
giuca70 0 Postato 17 Marzo 2013 Report Share Postato 17 Marzo 2013 Devono esssere rispettate le specifiche se sul libretto dice 5w40, quello deve essere. Sintetico, semisintetico, per il 3.2 metterei semi sintetico. Anni fa andai dietro alcuni consigli qui sul forum di diluire le specifiche, 15w50, mi trovai un olio che dopo 10.000 km mi faceva andare a 3. Cambiato in 5w40, tornai alle prestazioni di fabbrica. il gpl non c'entra niente con la lubrificazione dei pistoni/cilindro. Quote Link to post Share on other sites
giuca70 0 Postato 17 Marzo 2013 Report Share Postato 17 Marzo 2013 codice motore e google, avrai le specifiche da rispettare. La marca è una questione di scelta. L'originale è la più sicura. Quote Link to post Share on other sites
Pinkus 0 Postato 17 Marzo 2013 Report Share Postato 17 Marzo 2013 Devono esssere rispettate le specifiche se sul libretto dice 5w40, quello deve essere. Sintetico, semisintetico, per il 3.2 metterei semi sintetico. Il problema è che non ha il libretto, almeno da quello che ho capito. Per fortuna ci sono siti (vedi castrol) dove gradazione e altro sono desumibili dagli oli consigliati. Poi sulla marca va a gusti Quote Link to post Share on other sites
Louren 0 Postato 18 Marzo 2013 Author Report Share Postato 18 Marzo 2013 Purtroppo non ho il libretto di uso e manutenzione. Proverò con il codice motore su google o sul sito castrol. Grazie Quote Link to post Share on other sites
Schema28 0 Postato 18 Marzo 2013 Report Share Postato 18 Marzo 2013 no nè che se metti un olio non citato dalla casa rompi tutto......il tuo motore è normalissimo non gira a 18.000 stile F1. metti quelli che ti hanno elencato e vai tranquillo..... metti un castrol edge 5w30 che è quello ch eusano nei motori VW per il long life. Quote Link to post Share on other sites
numanese 0 Postato 18 Marzo 2013 Report Share Postato 18 Marzo 2013 castrol infatti dava edge 5w30, ma non sono più un grande fan della castrol, sopratutto dopo un paio di confronti con oli più economici... Poi si tratta di accodi commerciali, non è che l'edge e sviluppato per vw... Quote Link to post Share on other sites
Schema28 0 Postato 18 Marzo 2013 Report Share Postato 18 Marzo 2013 l'edge 5w30 costa circa 10 euro al litro. Quote Link to post Share on other sites
