monica80 Postato 4 Febbraio 2013 Report Share Postato 4 Febbraio 2013 Salve, dopo poco più di due anni sono stata costretta a cambiare la mia batteria auto. Secondo voi è normale questa durata ? Il modello era la Exide Premium. Inoltre come posso capire la data di fabbricazione ? Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pitto83 Postato 4 Febbraio 2013 Report Share Postato 4 Febbraio 2013 in genere se c'è spazio con l'impianto gpl su mette un batteria leggermente maggiorata per via di una centralina e 4 iniettori in piu, pero' una durata di 2 anni io la imputerei piu che al gpl magari al freddo, o alle partenza frequenti, 2 anni è poco per una batteria, ma basta anche poco per rompere una batteria nuova. sulla jeep ho la stessa batteria da 11 anni e ancora funziona, sulla uno la batteria ha 4 anni e gia da segni di squilibrio... le batterie si rompono con logiche incomprensibili, 2 anni sono pochi, ma bastano un paio di perdite di tensione o qualche grado sotto zero a mettere un batteria con il culo a terra. in altre parole 2 anni sono pochi ma non poi cosi' pochi da destare preoccupazione. la data di fabbricazione non so se si puo' capire, credo di no, per aumentare la durata di una batteria ci sono delle specie di "sciarpe" da mettergli intorno per non farla gelare, o dei mantenitori di carica che la tengono in forma se non usi la macchina per lunghi periodi, comunque l'inverno uccide molte batterie, 2 anni non è tanto lontano dalla normalità se non usi un garage Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giallocapricorno Postato 5 Febbraio 2013 Report Share Postato 5 Febbraio 2013 Anche sulla mia la batteria ha 12 anni è l'originale. Ho l'impressione che quelle installate di primo impianto hanno durata maggiore!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ingsteve Postato 5 Febbraio 2013 Report Share Postato 5 Febbraio 2013 Io ne ho cambiate anche 3 in due anni...va un po a fortuna e qualità della batteria. Piu grande riesci a metterla meglio è... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
messo1984 Postato 5 Febbraio 2013 Report Share Postato 5 Febbraio 2013 c'è da dire inoltre che le Exide non siano famose per affidabilità e longevità.... sulla mia ex 500 1.2 la Exide di primo equipaggiamento morì dopo poco più di 2 anni e 50.000km, sostituita poi con una Fiamm con maggior amperaggio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monica80 Postato 5 Febbraio 2013 Author Report Share Postato 5 Febbraio 2013 c'è da dire inoltre che le Exide non siano famose per affidabilità e longevità.... sulla mia ex 500 1.2 la Exide di primo equipaggiamento morì dopo poco più di 2 anni e 50.000km, sostituita poi con una Fiamm posso conoscere la data di fabbricazione ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
messo1984 Postato 5 Febbraio 2013 Report Share Postato 5 Febbraio 2013 Le Exide (che sono commercializzate con una miriade di marchi, tra cui Fiat, Tudor, fino a poco tempo fa Magneti Marelli, Eurostart ecc ecc oltre a Exide ovviamente) dovrebbero avere un codice timbrato sopra, i cui primi due numeri identificano l'anno di produzione. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monica80 Postato 5 Febbraio 2013 Author Report Share Postato 5 Febbraio 2013 Le Exide (che sono commercializzate con una miriade di marchi, tra cui Fiat, Tudor, fino a poco tempo fa Magneti Marelli, Eurostart ecc ecc oltre a Exide ovviamente) dovrebbero avere un codice timbrato sopra, i cui primi due numeri identificano l'anno di produzione. in realtà portano una etichetta con un codice a barredi 13 cifre e inizia per 366 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
numanese Postato 5 Febbraio 2013 Report Share Postato 5 Febbraio 2013 delphi, il top. Durata 12 anni e l'ho praticamente uccisa lasciando i fari accesi 3 giorni... Una volta ricaricata riusciva a mantenere carica per un avviamento al massimo per 12 ore... Ho preso una Exide by riagh, da nuova, dopo 48 ore di stop l'auto non partiva... Adesso ho una Freedom battery (ex delphi) rubata dalla barca che ho comprato in comune con mio cognato... Funzionamento ineccepibile nonostante sia stata 2 anni in barca a far girare la pompa di sentina ( c'era una piccola falla, quindi girava spesso ) e abbandonata in sentina in inverno (inverno abbastanza mite, raramente sotto lo zero)... Difetti delle freedom, COSTOSETTE e RARISSIME da trovare, quindi perderete una montagna di tempo, per cercare una batteria più costosa di quella che vi proporrà un qualsiasi elettrauto e ogni persona che vi chiederà quanto avete pagalo la batteria penserà che siete tonti.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
