avaria air bag
wao, c'ho litigato per anni!!! Oramai sono un' "esperto".
Allora punto primo è capire quale dei 6 o 8 airbag da l'avaria, per questo devi collegarla al pc e vedere cosa dice.
Molto probabilmente sarà il sedile apsseggero e qui puoi provare a controllare la spientta sotto al sedile, ed eventualmente saldare i cavetti dopo aver verificato il funzionamento del cuscino.
Se ancora non va il sensore è fottuto, quindi devi sostituirlo(bello costoso) oppure prendere un'emulatore.
Ma con l'emulatore dopo in caso d'incidente l'airbag scatterà anche senza passeggero dato che penserà che ci sia SEMPRE un passeggero.
Nel 60% dei casi è quello, nel 30% dei casi son gli spinotti dentro ai cassettini ai lati del baule che non fan contatto e devi quindi spruzzare riattivante.
Nella restante percentuale dei casi...prova una batteria nuova.
Edit se è l'airbag lato guida vuol dire che il contatto spiralato del volante è sminchiato, ma solitamene sulla stilo non è quello.
Confermo in toto ciò che ha detto derapage, io sarei più propenso al sensore che rileva il passeggero andato, nel caso fosse quest'ultimo cambiarlo costa perché bisogna sfoderare il sedile, e quindi si preferisce l'emulatore, almeno si è sicuri che l'airbag in caso di crash si attivi.
vabbe questa spinetta ha un colore quanti c'è ne sono sotto al sedile? vorrei provare a muovere qualcosa per vedere che succede perchè mi sono rotto ogni volta lo stesso suono. Che poi prima nn si accendeva poi ha incominciato che si accendeva e si spegneva ora nn si spegne più e se si spegne è proprio raramente
tipicamente fiat....vai...con i consigli di derapage dovresti avger centrato il problema!
Dovrebbe essere la più grande e l'unica sotto al sedile......perchè su quello del passeggero non cè il sensore della cintura su come quello guidatore.
Cmq prima di metter mano alle spine accertati quale è quella non funzionante che a metterci mano rischi di far ulteriori danni!!
Purtroppo la Stilo è cosi, c'ho lottato per anni ma alla fine....l'ho vinta!
