Mini / micro telecamera per ripresa circolazione stradale.
SAT64
Bene, dato che avanzavo un credito di cui mi ero dimenticato, l'ho ordinata.
Così posso tubare dei video tamarri del porter senza portarmi dietro la videocamera da 2kg del vécchio (che ovviamente ha un tot di qualità in più...).
  • Risposte 130
Il Loop recording è settabile 3/5/10/ minuti oppure NO.
Settando NO ad ogni accensione, il dvr inizia registrare fin quando si spegne e crea un file lungo tanto quanto la registrazione. Tutto questo va avanti fin quando non si riempie la MicroSD dopodiché non registra più e sul monito appare SD FULL.
Impostando 3/5/10 sullo schermo appare il simbolo che indica il ricircolo, è un simbolo standard, un ovale con una freccia, mi pare e crea tanti file della durata selezionata, o almeno così dovrebbe. L'avevo impostato su "NO" perchè invece di creare centinaia di file piccoli volevo crearli più lunghi pensando che quando la memoria era piena passava sopra ai più vecchi, invece come su scritto indica memoria piena, non registra e poco dopo si spegne.
L'apostrofo vicino al numero (') è il simbolo per indicare i minuti, le virgolette vicino al numero (") indicano i secondi.
Se mi comunicate l'email v'invio il libretto d'uso che ho scansionato, chiaramente è in inglese.
Allora. Premetto che ho formattato l'SD tramite l'opzione nel menù e ho anche fatto un reset sempre da menù, a default parte con lingua russa, comunque no problem sapevo dove era la stringa della lingua è ho rimesso l'inglese.
Durante il tragitto casa-lavoro non ho accusato nessun problema, ma si tratta di un percorso di 9 km. circa 15'. Vediamo nel fine settimana se accade ancora.l
Un piccolo bug del software; Il sensore IR (infrarosso per la ripresa notturna) si può impostare in 3 modalità:
Spento (Off)
Acceso (On)
AUTO (Auto)
Impostando il settaggio su Auto questo viene mantenuto fino allo spegnimento. Quando si riaccende si riposiziona su Spento (Off), alcune volte resta su Acceso (On).
Arrivata!
Pare funzionare molto bene...
Ad ora ho fatto solo il video tra casa e lavoro, diviso ogni 10 minuti, ed è venuto bene nonostante non abbia tolto la pellicola trasparente di protezione dall'obiettivo...non l'ho tolta perchè non ho unghie...e non volevo andar li con la chiave :D , ergo l'ho tolta ora, a casa.
Ti ringrazio per la dritta (su modello e sul sito in cui prenderla), se passi tra Trento e Rovereto ti offro una birra :D
Anche io all'inizio mi ero scordato di toglierla e nonostante tutto le riprese sono venute bene lo stesso.
Prova a verificare se ti tiene l'impostazione AUTO sul sensore IR.
Sullo schermo in basso a sinistra deve apparire l'icona con un cerchio con dentro un fulmine (tipico delle fotocamere digitali) e una "A" fuori vicinissima al cerchio, a ore 13.00. Se non tiene l'impostazione non vedrai più la lettera "A" e resterà solo l'icona cerchio+fulmine.
L'hai installata con cavo occultato o volante (in vista)?
In modalità auto, alla riaccensione, l'IR si spegne e basta, pare.
Più che altro l'effetto degli IR (non dovrebbe essere qualcosa tipo visione notturna?) è ridicolo, al buio si vede solo ciò che è a meno di 10cm dall'obiettivo.
Comunque poco m'importa.
Ad ora non l'ho installata, l'ho piazzata sul vetro al volo tornando dal lavoro...e credo che non la installerò in maniera stabile, vedremo...
