gigen1979 0 Postato 17 Luglio 2013 Report Share Postato 17 Luglio 2013 Funziona perfettamente! GRAZIE!!! Quote Link to post Share on other sites
fabiola 0 Postato 18 Luglio 2013 Report Share Postato 18 Luglio 2013 Grazie mille, finalmente funziona Quote Link to post Share on other sites
gigen1979 0 Postato 18 Luglio 2013 Report Share Postato 18 Luglio 2013 Ho fatto una ca****@ Ho provato l'autoradio della mia Musa su di un'altra macchina, ora la radio dell'altra mi chiede il codice che ovviamente non ho. Sono un c@gl***@ Mi aiutate? BP438340856462 Fiat Nr 735 387 608 Quote Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 18 Luglio 2013 Report Share Postato 18 Luglio 2013 Ho fatto una ca****@ Ho provato l'autoradio della mia Musa su di un'altra macchina, ora la radio dell'altra mi chiede il codice che ovviamente non ho. Sono un c@gl***@ Mi aiutate? BP438340856462 Fiat Nr 735 387 608 code 5464 or if you can enter higher than a six 7022 Quote Link to post Share on other sites
gigen1979 0 Postato 18 Luglio 2013 Report Share Postato 18 Luglio 2013 GRAZIE GRAZIE GRAZIE, se ti trovi dalle parti di Caserta hai una birra pagata! Quote Link to post Share on other sites
sampei27 0 Postato 18 Luglio 2013 Report Share Postato 18 Luglio 2013 salve potrei avere il codice del mio autoradio? e una grande punto abarth BP n°7 647 380 316 fiat Nr 735 460 4140 c0848 Quote Link to post Share on other sites
Nettolo2007 0 Postato 25 Novembre 2013 Report Share Postato 25 Novembre 2013 ciao a tutti! e complimenti x il bel forum, sto cercando aiuto x l'autoradio del camion, dopo che mi hanno cambiato le batterie, mi chiede il code!! ho guardato dappertutto e mi sa che qualcuno si è perso la tesserina con il codice. ho il seriale che è: BP0020 8 0652536. spero riusciate ad aiutarmi, vi garantisco che farsi tutta la settimana in camion senza radio, non è piacevole, intanto vi saluto e vi ringrazio x l'attenzione datami. ciao! Quote Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 25 Novembre 2013 Report Share Postato 25 Novembre 2013 ciao a tutti! e complimenti x il bel forum, sto cercando aiuto x l'autoradio del camion, dopo che mi hanno cambiato le batterie, mi chiede il code!! ho guardato dappertutto e mi sa che qualcuno si è perso la tesserina con il codice. ho il seriale che è: BP0020 8 0652536. spero riusciate ad aiutarmi, vi garantisco che farsi tutta la settimana in camion senza radio, non è piacevole, intanto vi saluto e vi ringrazio x l'attenzione datami. ciao! code 2870 or if you can only enter to a six code 4654 Quote Link to post Share on other sites
generale68 0 Postato 15 Gennaio 2014 Report Share Postato 15 Gennaio 2014 Buona sera..sono nuovo del forum e anch'io ho lo stesso problema con l'autoradio Vi sarei molto grato se mi dareste una mano.. Vi ringrazio in anticipo e allego codici: bp 1430y7552954 pr.nr.fiat...735 272 571 fiat rns3.....7 612 001 433 Quote Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 15 Gennaio 2014 Report Share Postato 15 Gennaio 2014 Buona sera..sono nuovo del forum e anch'io ho lo stesso problema con l'autoradio Vi sarei molto grato se mi dareste una mano.. Vi ringrazio in anticipo e allego codici: bp 1430y7552954 pr.nr.fiat...735 272 571 fiat rns3.....7 612 001 433 code 5540 if you can only enter to a six code 1324 Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows " FIAT " Followed By " CODE " Rotate RH Tuning Knob to Select 1st Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 2nd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 3rd Digit Press RH Tuning Knob to Enter Rotate RH Tuning Knob to Select 4th Digit Press RH Tuning Knob to Enter If the correct code number is now shown Rotate RH Tuning Knob To Select " OK " Press RH Tuning Knob to Enter Quote Link to post Share on other sites
generale68 0 Postato 16 Gennaio 2014 Report Share Postato 16 Gennaio 2014 tutto ok....grazie Quote Link to post Share on other sites
tarta 0 Postato 19 Settembre 2014 Report Share Postato 19 Settembre 2014 Salve scusate io ho una radio blaupnkt ed ho smarrito il pin per sbloccarla, i codici della radio sono: bp-nr 7 647 338 316 Fiat-nr 735 452 842 0 Sw -version : 12.05 Quote Link to post Share on other sites
Enzo85 0 Postato 8 Marzo 2015 Report Share Postato 8 Marzo 2015 Salve, sono nuovo del forum ed anch'io ho lo stesso problema...ho una lancia musa che monta lo stereo BLAUPUNKT di serie. Ho cambiato la batteria ed ora non riesco a reperire il codice di sblocco. Sul lato dello stereo ho trovato i seguenti numeri: 74190005948 Lancia 848 C1V2 MP3 GREY Grazie in anticipo Quote Link to post Share on other sites
Enzo85 0 Postato 9 Marzo 2015 Report Share Postato 9 Marzo 2015 E il famigerato codice do 12 cifre è il seguente: 815BP737978381041 Quote Link to post Share on other sites
FORTEFORTE007 0 Postato 22 Marzo 2015 Report Share Postato 22 Marzo 2015 salve a tutti possiedo il mio vecchio autoradio lo voglio istallare di nuovo e nn trovo più il codice mi potete aiutare per favore autoradio grande punto blaupunkt BP.NR NR 7645352316 FIAT NR 7354162280 VI RINGRAZIO Quote Link to post Share on other sites
