oruo 0 Postato 18 Novembre 2012 Report Share Postato 18 Novembre 2012 Salve a tutti, sulla Ford Escort 1.6 di mio padre con impianto a metano Omegas Landi sequenziale, l'installatore ha posizionato la centralina del metano nello spazio sottostante le leve dei tergicristalli (tecnicamente non so come si chiama quella parte, per intenderci è la parte alta di quando si apre il cofano del motore). Ho notato che quando piove in quella zona entrano gocce d'acqua e la centralina si bagna. A detta del mio installatore, il fatto che la centralina si bagni non costituisce minimamente un problema....Voi cosa ne pensate? Grazie mille in anticipo Quote Link to post Share on other sites
numanese 0 Postato 18 Novembre 2012 Report Share Postato 18 Novembre 2012 In teoria poche gocce non arrecano problemi... Spruzzala con del wd40, o meglio del crc 6.66 marine, che sono idrorepellenti... Quote Link to post Share on other sites
SAT64 0 Postato 22 Novembre 2012 Report Share Postato 22 Novembre 2012 Un altro posto sarebbe stato sicuramente più adatto. Goccia o non goccia l'eletronica deve essere sempre al riparo da acqua e umidità a meno che la stessa compreso il cablaggio non siano a tenuta stagna, mi pare che non lo siano. Quote Link to post Share on other sites
numanese 0 Postato 22 Novembre 2012 Report Share Postato 22 Novembre 2012 Bisogna vedere quanta acqua gli arrivi e se è montata "bene". Le centraline hanno gli spinotti un poco incassati nel corpo stesso e un "manicotto" in gomma che li protegge. Se la centralina è in verticale, l'acqua scorre via e non arriva mai dentro, se è montata a testa in giù, presto si riempirà d'acqua, se è di lato, lo spinotto si ossiderà... Conta che in caso di pozzanghera gigante non è detto che ci sia una zona dove non arrivi l'acqua. Quote Link to post Share on other sites
