virusalfa74 Postato 15 Novembre 2012 Report Share Postato 15 Novembre 2012 si è schiattat la cuffia omocinetico sx alla punto di mia moglie, con relativo spargimento grasso dappertutto...per ora ci sta camminando cosi tanto ci fa pochissimi kilometri, guardando in rete avete letto di quell'azienda italiana che ha lanciato la cuffia facile con tanto di video?? in pratica è una cuffia aperta che si incolla con un prodotto che danno loro e quindi ti permette di smontare nulla...ma nulla! geniale! ma quanto costa?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
numanese Postato 15 Novembre 2012 Report Share Postato 15 Novembre 2012 Rimettici il grasso ogni tanto, che se lavora a "secco" ha vita breve... Qui la lista dei distributori in Italia... Facci sapere il costo, sono curioso. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
numanese Postato 15 Novembre 2012 Report Share Postato 15 Novembre 2012 39.99 + 6.99 di spedizione, non poco direi... Quella della 600 l'ho pagata 2 euro ivata... Certo risparmi di togliere ruota, trapezio e giunto omocinetico ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
virusalfa74 Postato 15 Novembre 2012 Author Report Share Postato 15 Novembre 2012 risparmi ma fino a un certo punto, visto che un meccanico quanto si prenderà in tutto...50 euro?? pensavo costasse meno sinceramente... cmq devo smontare la ruota e controllare meglio, perchè guardando sommariamente la gomma è lucida nuova e non si vedono aperture... mi dici che grasso devo comprare, visto che ho 5000 tipi di grassi e olii in garage ma non ho quel tipo di grasso?? se ci metto il grasso normale rompe tutto?? mi dici la tua procedura per cambiare la cuffia?? io ho pensato, i due bulloni del montante ammo, il bullone grosso centrale oltre alla ruota, poi non so se smontare la testina dello sterzo...certo il metodo di questa cuffia innovativa ti evita un sacco di casini... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
numanese Postato 15 Novembre 2012 Report Share Postato 15 Novembre 2012 Credo che da auto a auto possa variare.. Io l'ho fatto sulla civic e sulla 600... Prima di tutto allenti il dado che tiene il giunto al mozzo. Solitamente chiave da 36mm. Se hai la pistola "martellatrice" ad aria lo puoi fare anche dopo... Togli la ruota, allenti il dado che tiene il mozzo al trapezio o un altro dado, che ti permetta di sfilare la vitona centrale del giunto dal mozzo... Solitamente basta un colpetto con una mazza di gomma per sbloccare la situazione... Una volta che hai tolto il giunto dal mozzo devi togliere il giunto dal semiasse, qui arriva il bello... Sulla civic devi tenere il semiasse premuto contro il cambio e con un martello battere sul giunto. Naturalmente il giunto è come un cuscinetto, quindi non devi battere sul fodero, ma sul pezzo centrale, in modo da non gravare con i colpi sulle biglie interne... Solitamente io in questa fase impreco molto e l'amico che mi aiuta ride molto... Poi sulla civic se ti esce la crociera dalla cuffia lato cambio è poco male, ha il suo grasso, sulla 600 se ti esce tutto l'olio del cambio... Non ho idea di come sia lubrificata la crociera sulla tua auto.. Tolto il giunto, lo pulisci bene, ci sarà finita polvere e sporco, se entrano nel cuscinetto potrebbero rovinarlo... Togli la vecchia cuffia, metti la nuova, Ingrassi bene il giunto, metti del grasso (io nel dubbio abbondo) anche nella cuffia e rimonti tutto... Il grasso adatto (salvo poco probabili casi specifici e particolari) è il grasso di bisolfuro di molibdeno, tipo questo... Ti sporcherai parecchio... P.S. sul forum Daihatsu ho letto che loro per cambiare le cuffie, hanno costruito un cono che parte a punta e diventa grande come il corpo del giunto... Mettono la cuffia in ammollo in acqua BOLLENTE per 10 minuti, rendendola particolarmente morbida ed estensibile... Poi infilano il cono nel lato stretto e la fanno dilatare fino a che non passa il giunto dall'altra parte... La cuffia vecchia la tagliano via e quindi si sono risparmiati di sporcarsi molto e di togliere il giunto dal semiasse... Non sò se le cuffie del Feroza siano particolari o quanto sia grande il semiasse rispetto al giunto, ma visto che una cuffia costa tipo 2 € io una prova sacrificale la farei... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sgherro Postato 8 Maggio 2019 Report Share Postato 8 Maggio 2019 Riesumo Qualcuno ha esperienze (montaggio e dutara) di queste cuffie da incollare ?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gorevolution Postato 8 Maggio 2019 Report Share Postato 8 Maggio 2019 io purtroppo non ho nessuna esperienza e mi piacerebbe sapere se qualcun altro ne ha. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
