dannny Postato 9 Ottobre 2012 Report Share Postato 9 Ottobre 2012 815 CM 857298755819 Fiat 312 mp3 Fiat numb. 735 516 141 0 CM - Nr. 7 648 572 316 ...grazie in anticipo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
G1RK Postato 9 Ottobre 2012 Report Share Postato 9 Ottobre 2012 815 CM 857298755819 Fiat 312 mp3 Fiat numb. 735 516 141 0 CM - Nr. 7 648 572 316 ...grazie in anticipo... Prova 5454... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
thefighter Postato 9 Novembre 2012 Report Share Postato 9 Novembre 2012 ciao Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto anche io, mi servirebbe il codice dell'autoradio della 500 i seriali sono: Blaupunkt gmbh made in portugal 815bp638389537686 fiat 312 mp3 sb05 7 646 383 316 034502 fiat nr 735 452 484 0 Grazieee! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Matte789 Postato 10 Giugno 2013 Report Share Postato 10 Giugno 2013 Salve a tutti, anche a me serve il codice di sblocco della mia FIAT 500. I codici che ho trovato dietro la radio sono: BP - Nr. 7 648 290 316 Fiat - Nr. 735 499 709 0 POi ho anche questi: 71440194168 Fiat 312 MP3 SB05 Potete aiutarmi? Vi ringrazio tantissimo! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 10 Giugno 2013 Report Share Postato 10 Giugno 2013 Salve a tutti, anche a me serve il codice di sblocco della mia FIAT 500. I codici che ho trovato dietro la radio sono: BP - Nr. 7 648 290 316 Fiat - Nr. 735 499 709 0 POi ho anche questi: 71440194168 Fiat 312 MP3 SB05 Potete aiutarmi? Vi ringrazio tantissimo! PLEASE CAN YOU ALL POST THE MAIN SERIAL NUMBER CAN BE FOUND STAMPED IN TO THE METAL ON THE BACK TOP BOTTOM OR SIDE OF THE RADIO LIKE 815BP1234*1234567 I CAN'T HELP WITH OUT THAT NUMBER Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gallo999 Postato 10 Giugno 2013 Report Share Postato 10 Giugno 2013 Salve a tutti, ho un problema con i codici dell'autoradio di una Fiat Punto che monta un Blaupunkt. il meccanico mi ha sostituito la batteria ma io non trovo più i codici di sblocco. Ho letto i seguenti codici sull'autoradio: BP9372Y3674888 e poi BP nr. 7649372316 e poi ancora Prod. Nr. Fiat 735272569. Potete aiutarmi? Grazie mille Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Barbara1968 Postato 18 Giugno 2013 Report Share Postato 18 Giugno 2013 Buongiorno, sono possessore di una Fiat 500 del 2010. Attualmente la mia auto si trova in assistenza per un problema all'autoradio. Il centro assistenza ha smontato la radio prima di verificare che avessi il codice. Purtroppo l'ho perso e chiedono circa 30€ per il recupero dello stesso. Vorrei cortese aiuto a trovare il codice. Sul fianco della radio c'è il seguente codice : 815CM8572A9031544. Se mi aiutate vi sono veramente grata......caffè per tutti!!! Saluti. Barbara. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 18 Giugno 2013 Report Share Postato 18 Giugno 2013 Buongiorno, sono possessore di una Fiat 500 del 2010. Attualmente la mia auto si trova in assistenza per un problema all'autoradio. Il centro assistenza ha smontato la radio prima di verificare che avessi il codice. Purtroppo l'ho perso e chiedono circa 30€ per il recupero dello stesso. Vorrei cortese aiuto a trovare il codice. Sul fianco della radio c'è il seguente codice : 815CM8572A9031544. Se mi aiutate vi sono veramente grata......caffè per tutti!!! Saluti. Barbara. try code 5411 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lussemburgo Postato 21 Settembre 2013 Report Share Postato 21 Settembre 2013 buon giorno mi manca il codice di sbocco radio per la mia fiat 500, se qualcuno puo aiutarmi! i numeri diserie sono i seguenti:blaupunkt gmbh made in portugal 815BP829091617709 POI 71440205189 FIAT 312MP3SB05 FIAT Nr.7354997090 BP-Nr.7648290316 grazie in anticipo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
filetuning87 Postato 21 Settembre 2013 Report Share Postato 21 Settembre 2013 buon giorno mi manca il codice di sbocco radio per la mia fiat 500, se qualcuno puo aiutarmi! i numeri diserie sono i seguenti:blaupunkt gmbh made in portugal 815BP829091617709 POI 71440205189 FIAT 312MP3SB05 FIAT Nr.7354997090 BP-Nr.7648290316 grazie in anticipo Ciao Lussenburgo il tuo code è 3615 provalo chiedo solo la cortesia di confermare. Saluti Filetuning87 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lussemburgo Postato 22 Settembre 2013 Report Share Postato 22 Settembre 2013 ok grazie provo e ti faccio sapere. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lussemburgo Postato 22 Settembre 2013 Report Share Postato 22 Settembre 2013 scusa ma ho ancora un problema, mi dice radio bloccata, perche mia moglie si e divertita a cercare il codice dasola, che devo fare? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
filetuning87 Postato 22 Settembre 2013 Report Share Postato 22 Settembre 2013 scusa ma ho ancora un problema, mi dice radio bloccata, perche mia moglie si e divertita a cercare il codice dasola, che devo fare? Se ti dice Blocked/Wait devi attendere con autoradio accesa e auto accesa che ti chieda di nuovo il codice può impiegare anche più di un ora l'importante è che sia accesa la macchina e l'autoradio oppure quadro su on e autoradio acceso... Fammi sapere Saluti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lussemburgo Postato 22 Settembre 2013 Report Share Postato 22 Settembre 2013 grazie mille aspettero' e ti tengo alcorrente. a presto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lussemburgo Postato 29 Settembre 2013 Report Share Postato 29 Settembre 2013 grazie mille funzione, ma ho dovuto staccare la batteria... ma alla fine funziona super, ci sentiamo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
