problemi impianto gpl lancia y10
salve a tutti. da circa un mese ho montato su una lancia y10 l'impianto gpl per limitare i consumi dell'auto. l'auto da quando ho fatto l'impianto mi ha sempre dato vari tipi di problemi ke pero ho risolto. il problema pero è ke io con un pieno di gas percorro al massimo 230 km e quindi sono costretto a mettere 35 euro di gas ogni due giorni poiche cammino molto con la macchina. ho montato l'impianto x risparmiare invece cosi facendo sto consumando ancora piu di quando la macchina andava a benzina. vi chiedo quindi di spiegarmi se il consumo della macchina è normale o c'è qualche anomalia. vi ringrazio x le eventuali risposte ^_^
Sono assolutamente consumi eccessivi.
35€ / 0.78 € al litro = 44.8 lt. fai 5 km con un litro. se la tua Y facesse 12 a benzina, a gas dovrebbe fare 9.6 con un litro, stai spendendo quasi il doppio...
sei sicuro che percorri 5 km al litro di gas??? se fosse così la macchina non dovrebbe andare bene; a occhio dovresti consumare quello che consumavi a benzina + 30%, altrimenti è totalmente scarburata
Qui si tratta di capire se l'auto perde gas oppure lo consuma.
Se l'auto va bene(s'accende regolarmente, a freddo/caldo non strappa, non buca ecc) credo che ci sia una perdita da localizzare.
Se l'auto va male, invece vuol dire che la carburazione è completamente sballata.
In ogni caso, torna dove te l'han montato e fattela sistemare.
Giuseppe!!!
Ci 6 mancato..
Pensare che a volte ci lamentavamo delle tue battute...
Ti sei perso un ban di un "fascistello" con la uno a gas + idrogeno + solare...
Altro che oliatore a sapone 15w40!!! Questo ti da 2 giri!!!
le perdite si localizzano facilmente a naso facendo girare l'auto in un posto tranquillo (cortile x es) dove si sente eccome una perdita, poi per sicurezza vai di acqua saponata da spruzzare con una bottiglietta col tappo bucato sulle giunture dei tubi in rame/riduttore e sui tubicini di gomma
