robby1993 Postato 5 Settembre 2012 Report Share Postato 5 Settembre 2012 salve a tutti. da circa un mese ho montato su una lancia y10 l'impianto gpl per limitare i consumi dell'auto. l'auto da quando ho fatto l'impianto mi ha sempre dato vari tipi di problemi ke pero ho risolto. il problema pero è ke io con un pieno di gas percorro al massimo 230 km e quindi sono costretto a mettere 35 euro di gas ogni due giorni poiche cammino molto con la macchina. ho montato l'impianto x risparmiare invece cosi facendo sto consumando ancora piu di quando la macchina andava a benzina. vi chiedo quindi di spiegarmi se il consumo della macchina è normale o c'è qualche anomalia. vi ringrazio x le eventuali risposte Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Derapage Postato 5 Settembre 2012 Report Share Postato 5 Settembre 2012 La macchina va bene? Nel senso ti dà problemi di erogazione o di accensione o altro? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
numanese Postato 5 Settembre 2012 Report Share Postato 5 Settembre 2012 Sono assolutamente consumi eccessivi. 35€ / 0.78 € al litro = 44.8 lt. fai 5 km con un litro. se la tua Y facesse 12 a benzina, a gas dovrebbe fare 9.6 con un litro, stai spendendo quasi il doppio... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
robby1993 Postato 5 Settembre 2012 Author Report Share Postato 5 Settembre 2012 La macchina va bene? Nel senso ti dà problemi di erogazione o di accensione o altro? la macchina si accende solo ed unicamente a gas a benzina non va proprio piu ormai. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dado_1984 Postato 5 Settembre 2012 Report Share Postato 5 Settembre 2012 sei sicuro che percorri 5 km al litro di gas??? se fosse così la macchina non dovrebbe andare bene; a occhio dovresti consumare quello che consumavi a benzina + 30%, altrimenti è totalmente scarburata Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Derapage Postato 5 Settembre 2012 Report Share Postato 5 Settembre 2012 Qui si tratta di capire se l'auto perde gas oppure lo consuma. Se l'auto va bene(s'accende regolarmente, a freddo/caldo non strappa, non buca ecc) credo che ci sia una perdita da localizzare. Se l'auto va male, invece vuol dire che la carburazione è completamente sballata. In ogni caso, torna dove te l'han montato e fattela sistemare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giuseppe.montenegro Postato 13 Settembre 2012 Report Share Postato 13 Settembre 2012 Pressala e compra questa :P :P :P Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Derapage Postato 13 Settembre 2012 Report Share Postato 13 Settembre 2012 Aahahah Il meglio della produzione Russa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
numanese Postato 13 Settembre 2012 Report Share Postato 13 Settembre 2012 Giuseppe!!! Ci 6 mancato.. Pensare che a volte ci lamentavamo delle tue battute... Ti sei perso un ban di un "fascistello" con la uno a gas + idrogeno + solare... Altro che oliatore a sapone 15w40!!! Questo ti da 2 giri!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dado_1984 Postato 14 Settembre 2012 Report Share Postato 14 Settembre 2012 le perdite si localizzano facilmente a naso facendo girare l'auto in un posto tranquillo (cortile x es) dove si sente eccome una perdita, poi per sicurezza vai di acqua saponata da spruzzare con una bottiglietta col tappo bucato sulle giunture dei tubi in rame/riduttore e sui tubicini di gomma Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
