roan Postato 2 Settembre 2012 Report Share Postato 2 Settembre 2012 Ho installato appena 2 mesi fa'; il serbatoio nuovo a ciambella da 42 litri lordi ma quando faccio il pieno la valvola non mi funziona e si riempe fino all'orlo e la macchina alcune volte non passa a gas.Premetto che sono state sostituite due valvole di riempimento in garanzia ma il problema si presenta sempre, a voi e mai capitato? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 2 Settembre 2012 Report Share Postato 2 Settembre 2012 Pretendi che te la sistemino, non si scherza su queste cose Che valvola ti ha cambiato? quella del bocchettone? il mio installatore ha detto che in questo caso non scatta il galleggiante quando dovrebbe e quindi se non va bisogna cambiare l'intera multivalvola. E' ancora in garanzia? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
numanese Postato 2 Settembre 2012 Report Share Postato 2 Settembre 2012 concordo, il problema è (dovrebbe) sulla multivalvola... 6 sicuro che si riempe al 100%? Lo capisci dai litri immagino... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roan Postato 2 Settembre 2012 Author Report Share Postato 2 Settembre 2012 Si ragazzi a serbatoio vuoto vanno 42 litri invece dei 33 litri e poi mi e' stato cambiato proprio intera multivalvola con il galleggiante. Ho pensato puo' essere serbatoio difettoso? Grazie per le risposte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 2 Settembre 2012 Report Share Postato 2 Settembre 2012 La bombola non può essere, se fosse colpa sua vorrebbe dire che ti si sarebbe dilatata di 9 litri, la vedo molto improbabile come possibilità L'unica cosa che blocca l'ingresso del gas al punto giusto è il galleggiante che fa scattare la multivalvola, se non va te l'hanno montata male oppure ne hanno messa una difettosa. Sei in garanzia? insisti che te la sistemino e alla peggio cambia installatore, se sai che si riempie completamente può essere pericoloso specialmente in estate. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roan Postato 3 Settembre 2012 Author Report Share Postato 3 Settembre 2012 Non voglio cambiare installatore perché il serbatoio e' in garanzia, appena lo svuoto mi faccio cambiare di nuovo il galleggiante. Grazie per avermi risposto. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
numanese Postato 3 Settembre 2012 Report Share Postato 3 Settembre 2012 Più che il galleggiante credo che il problema risieda proprio sulla multivalvola. Non è che ti hanno messo un serbatoio più grande.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
roan Postato 3 Settembre 2012 Author Report Share Postato 3 Settembre 2012 (edited) Sul libretto porta capacita litri 42 e poi non ho mai sentito il rumore della valvola che scatta ma arrivato a circa 41 litri la pompa rallenta di molto e si ferma. però. La mia curiosità perché dopo il pieno nono passa a gas suona il beep come se fosse finito il gas. Modificato 3 Settembre 2012 da roan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
numanese Postato 3 Settembre 2012 Report Share Postato 3 Settembre 2012 Più che altro era una battuta... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 3 Settembre 2012 Report Share Postato 3 Settembre 2012 Più che il galleggiante credo che il problema risieda proprio sulla multivalvola. Praticamente è un blocco unico, se si guasta ti dovrebbero cambiare l'intero gruppo della multivalvola, almeno questo è quello che mi ha detto l'installatore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pao81 Postato 3 Settembre 2012 Report Share Postato 3 Settembre 2012 Non voglio cambiare installatore perché il serbatoio e' in garanzia, appena lo svuoto mi faccio cambiare di nuovo il galleggiante. Grazie per avermi risposto. Sì fai bene, non è bello scherzare col gas Che marca è il tuo impianto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
