fase di decellerazione
Fiat Uno Giannini
salve sono fiat uno 1988 ! eh si mi hanno bannato ! comunque io ho capito perfettamente ! da quando non pulisci i getti del carburante del minimo e del massimo? dovresti pulirli dipende da quello ! e smettila di mettere benzina scadente quella a miglior offerente che e una fregatura ti fa solo sporcare il carburatore ! immagino che dipenda anche da questo ;) non mettere la benzina che capita ! sono convinto che tu sei uno di quelli che e caduto nella trappola delle offerte fine settimanale vero ? ci scometto !
Link to comment
ps cambia anche il filtro della benzina e se dopo aver cambiato filtro e pulito i getti del carburante "sarebbe ideale pulire il carburatore completamente , se sei pratico fallo stesso tu immergilo in diluente oppure alkol etilico 90 gradi ;) " dicevo se il problema persiste allora puo dipendere dal gallegiante del carburatore e quindi va revisionato
Link to comment
ragazzi....... 11 mila km fa, e stato fatto, oltre alla serie di fasce ecc., la pulizia del serbatoio, filtro aria, benzina, pulizia del carburatore e nuove guarnizioni all'interno. un po me lo fa anche a gpl.
riguardo alla qualità della benzina, vado solo dalla Q8, anche se sta 1.97 al litro. :-/
Link to comment
Mi spieghi " si tira sotto", dalle mie parti uno che si tira sotto si masturba :huh: , e non credo che la tua uno abbia di questi problemi :blink:... Anche perchè diventerebbe cieca... :D
nel senso che quando decellero, e come avessi qualcuno dietro che mi frena.....
Link to comment
  • 1 month later...
