importante007 Postato 19 Agosto 2012 Report Share Postato 19 Agosto 2012 ciao a tutti c'e' qualcuno che mi può aiutare, la macchina di mio cognato una scenic e appena uscita dalla carrozzeria ,ma non riusciamo a trovare il libretto dello sterio per poterlo attivare nuovamente vi dico il modello è RENRDW132-10 N°8200300859TR059 VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 19 Agosto 2012 Report Share Postato 19 Agosto 2012 ciao a tutti c'e' qualcuno che mi può aiutare, la macchina di mio cognato una scenic e appena uscita dalla carrozzeria ,ma non riusciamo a trovare il libretto dello sterio per poterlo attivare nuovamente vi dico il modello è RENRDW132-10 N°8200300859TR059 VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE code 8930 You must hold at the end to store your code. IF YOU DONT HAVE ¬ KEY THEN PUSH THUMBWHEEL IN AND SOME HAVE {A¬} KEY Turn on the radio and the display will show 'CODE' Use the steering controls for code entry. Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct first digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct second digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct third digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct fourth digit If the correct code is now shown on screen, press and hold the [ ¬] button for up to 10 seconds to store the code FOR NO STEERING CONTROL press the first preset button for the 1st digit, second button for the 2nd digit third button for 3rd digit forth button for 4th digit then press and HOLD button 6 to store. for 10 seconds and on some it's hold 5 to store. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
G1RK Postato 19 Agosto 2012 Report Share Postato 19 Agosto 2012 Prova 8930... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
G1RK Postato 19 Agosto 2012 Report Share Postato 19 Agosto 2012 At the same time hay88!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
importante007 Postato 19 Agosto 2012 Author Report Share Postato 19 Agosto 2012 Prova 8930... o provato ma non va potresti darmene un'altro grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
importante007 Postato 19 Agosto 2012 Author Report Share Postato 19 Agosto 2012 ciao a tutti c'e' qualcuno che mi può aiutare, la macchina di mio cognato una scenic e appena uscita dalla carrozzeria ,ma non riusciamo a trovare il libretto dello sterio per poterlo attivare nuovamente vi dico il modello è RENRDW132-10 N°8200300859TR059 VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE code 8930 You must hold at the end to store your code. IF YOU DONT HAVE ¬ KEY THEN PUSH THUMBWHEEL IN AND SOME HAVE {A¬} KEY Turn on the radio and the display will show 'CODE' Use the steering controls for code entry. Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct first digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct second digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct third digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct fourth digit If the correct code is now shown on screen, press and hold the [ ¬] button for up to 10 seconds to store the code FOR NO STEERING CONTROL press the first preset button for the 1st digit, second button for the 2nd digit third button for 3rd digit forth button for 4th digit then press and HOLD button 6 to store. for 10 seconds and on some it's hold 5 to store. o provato ma non va potresti mandarmene un'altro? grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 19 Agosto 2012 Report Share Postato 19 Agosto 2012 Prova 8930... o provato ma non va potresti darmene un'altro grazie 8200300859TR059 = code 8930 leave it turned on until it resets itself. You must hold at the end to store your code. IF YOU DONT HAVE ¬ KEY THEN PUSH THUMBWHEEL IN AND SOME HAVE {A¬} KEY Turn on the radio and the display will show 'CODE' Use the steering controls for code entry. Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct first digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct second digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct third digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct fourth digit If the correct code is now shown on screen, press and hold the [ ¬] button for up to 10 seconds to store the code FOR NO STEERING CONTROL press the first preset button for the 1st digit, second button for the 2nd digit third button for 3rd digit forth button for 4th digit then press and HOLD button 6 to store. for 10 seconds and on some it's hold 5 to store. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
G1RK Postato 19 Agosto 2012 Report Share Postato 19 Agosto 2012 Il codice è quello se il precode è R059, quindi verificane la correttezza e segui le istruzioni che ti ha fornito hay88, altri non ce ne sono... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
importante007 Postato 19 Agosto 2012 Author Report Share Postato 19 Agosto 2012 Prova 8930... tutto ok grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
importante007 Postato 19 Agosto 2012 Author Report Share Postato 19 Agosto 2012 Prova 8930... o provato ma non va potresti darmene un'altro grazie 8200300859TR059 = code 8930 leave it turned on until it resets itself. You must hold at the end to store your code. IF YOU DONT HAVE ¬ KEY THEN PUSH THUMBWHEEL IN AND SOME HAVE {A¬} KEY Turn on the radio and the display will show 'CODE' Use the steering controls for code entry. Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct first digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct second digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct third digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct fourth digit If the correct code is now shown on screen, press and hold the [ ¬] button for up to 10 seconds to store the code FOR NO STEERING CONTROL press the first preset button for the 1st digit, second button for the 2nd digit third button for 3rd digit forth button for 4th digit then press and HOLD button 6 to store. for 10 seconds and on some it's hold 5 to store. tutto ok grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LuigiAUTO Postato 2 Novembre 2012 Report Share Postato 2 Novembre 2012 Salve ho da poco acquistato una renault scenic del 2000 col vecchio autoradio a cassetta e non volendolo cambiare perchè uso solo la radio, gradirei che qualcuno mi aiutasse a trovare il CODE. E' un PHILIPS renault RADIO SAT 2010, questo è quello che c'è sopra: 7700 433 943 W662 PHILIPS MODEL NO: 22DC461/62P 9022 214 61628 PRODUCT NO: FD 1199388040391 Spero che qualcuno mi aiuti. Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 2 Novembre 2012 Report Share Postato 2 Novembre 2012 Salve ho da poco acquistato una renault scenic del 2000 col vecchio autoradio a cassetta e non volendolo cambiare perchè uso solo la radio, gradirei che qualcuno mi aiutasse a trovare il CODE. E' un PHILIPS renault RADIO SAT 2010, questo è quello che c'è sopra: 7700 433 943 W662 PHILIPS MODEL NO: 22DC461/62P 9022 214 61628 PRODUCT NO: FD 1199388040391 Spero che qualcuno mi aiuti. Grazie code 3361 You must hold at the end to store your code. IF YOU DONT HAVE ¬ KEY THEN PUSH THUMBWHEEL IN AND SOME HAVE {A¬} KEY Turn on the radio and the display will show 'CODE' Use the steering controls for code entry. Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct first digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct second digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct third digit Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct fourth digit If the correct code is now shown on screen, press and hold the [ ¬] button for up to 10 seconds to store the code FOR NO STEERING CONTROL press the first preset button for the 1st digit, second button for the 2nd digit third button for 3rd digit forth button for 4th digit then press and HOLD button 6 to store. for 10 seconds and on some it's hold 5 to store. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LuigiAUTO Postato 28 Febbraio 2014 Report Share Postato 28 Febbraio 2014 Salve, Ho da poco acquistato una vecchia modus, e sfortunatamente non ci sono i code dello stereo. spero qualcuno mi aiuti. Sul retro della radio c'è scritto: RNRD8860019447 RENRDW244-00 FD0206150019447 8200529115T W738-SECURITY Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
