Volsco 0 Postato 12 Agosto 2012 Report Share Postato 12 Agosto 2012 Vorrei acquistarla usata e mi chiedevo se fossa conveniente trasformarla a GPL o avete riscontratrato qualche problema in passato di alimentazione o di gestione ? pensate sia una buona idea o ci potrebbe essere qualche alternativa più valida ? Grazie a tutti per le risposte ! Quote Link to post Share on other sites
ciccio1987 0 Postato 12 Agosto 2012 Report Share Postato 12 Agosto 2012 Questo motore va meglio a gpl che a benzina, e ci sono varie testimonianze sul forum se effettui una ricerca. L'unico punto debole è la cinghia di distribuzione. La devi cambiare ogni 60000km o 4 anni. Quote Link to post Share on other sites
Volsco 0 Postato 12 Agosto 2012 Author Report Share Postato 12 Agosto 2012 i consumi a GPL però sono un pò alti o sbaglio ? Quote Link to post Share on other sites
ciccio1987 0 Postato 12 Agosto 2012 Report Share Postato 12 Agosto 2012 Si aumentano di un 15-20%, questo dipende molto dalla miscela di gas che varia tra estate ed inverno. Quote Link to post Share on other sites
numanese 0 Postato 12 Agosto 2012 Report Share Postato 12 Agosto 2012 Avuta, ma a benzina, come ogni vera Alfa che si rispetti, cammina e consuma ... Divertente nella guida, se impari a sentirla ti fa fare vere peripezie. Confort più da sportiva che da segmento C, baule scarso e poca abitabilit nel posteriore per adulti sopra 1.80cm. Concordo per il discorso cinghia, va fatta un pò più spesso rispetto a altre marche... Consumi, io guidandola come "meritava" stavo sui 8/10km litro, se la spremevo anche meno... Il gpl porta un aumento approssimativo del 15/20%. Se è messa bene e non ti spella prendila, va bene sia a gpl che metano. Alternativa golf 1.6 ma a livello di prestazioni è ben differente. Quote Link to post Share on other sites
lucillo 0 Postato 13 Agosto 2012 Report Share Postato 13 Agosto 2012 Vorrei acquistarla usata e mi chiedevo se fossa conveniente trasformarla a GPL o avete riscontratrato qualche problema in passato di alimentazione o di gestione ? pensate sia una buona idea o ci potrebbe essere qualche alternativa più valida ? Grazie a tutti per le risposte ! mah... dire che la 147 non ha problemi a gpl mi sembra un po azzardato i problemi c'è li ha come tutte e forse un po di piu, quando le cose prendono la piega sbagliata l'auto non va piu bene ne ha benzina ne a gpl questo perche probabilmente ha una filosofia costruttiva (elettronica) un po incomprensibile es se si stacca un connettore airbag qualsiasi si accende la spia se lo riconnetti la spia rimane accesa che significa che gli airbag sono disabilitati anche se nessun airbag e rotto o risulta staccato, stessa stranezza col motore inizia a stararsi l'elettronica e ti ritrovi col limitatore che interviene a 4-5000 giri invece che a 7000 (molto brutto in fase di sorpasso) o peggio inizia a strattonare da paura o non si avvia piu a benzina ma a gpl si avvia e va una meraviglia e cosa che fa veramente incavolare e che non c'è sistema per rimettere le impostazioni dell'auto a zero in poco tempo, ma bisogna andare giorni e giorni a benzina (o ci vuole un examiner che hanno solo i mecc. alfa autorizzati) ovviamente parlo per esperienza perche ho la 147 e gli o fatto circa 100.000 Km a gpl Quote Link to post Share on other sites
Umbi 0 Postato 13 Agosto 2012 Report Share Postato 13 Agosto 2012 Il fatto dell'avviamento difficoltoso a benzina è dovuto al CO non tarato al minimo ..... (La mia 146 aveva lo stesso problema solo che a me bastava staccare la batteria per azzeare tutti i parametri) , se è alto smagrisce e poi a benzina non parte se lo abbassi (Tanto a GPL va bene lo stesso) prossimo alo zero tende ad ingrassare un pelo e a benza parte sempre ..... come tutti i benzina a GPL con 2 centraline c'è sempre il rischio che se la mappa GPL non è fatta bene sballi quella a benzina. In compenso nessun problema di valvole e elasticità anche maggiore che a benzina. Quote Link to post Share on other sites
lucillo 0 Postato 13 Agosto 2012 Report Share Postato 13 Agosto 2012 Il fatto dell'avviamento difficoltoso a benzina è dovuto al CO non tarato al minimo ..... (La mia 146 aveva lo stesso problema solo che a me bastava staccare la batteria per azzeare tutti i parametri) , se è alto smagrisce e poi a benzina non parte se lo abbassi (Tanto a GPL va bene lo stesso) prossimo alo zero tende ad ingrassare un pelo e a benza parte sempre ..... come tutti i benzina a GPL con 2 centraline c'è sempre il rischio che se la mappa GPL non è fatta bene sballi quella a benzina. In compenso nessun problema di valvole e elasticità anche maggiore che a benzina. il fatto di staccare la batteria l'ho provato ma non fa quasi nulla l'unica e andare a benza e tra l'altro se l'auto e starata a benza non riesci nemmeno a tarare subito bene a gas (non tutti si rendono conto che alcune auto si mettono ad autolimitarsi in potenza e prestazioni se si starano) comunque almeno questa macchina la conosco bene so che il 99% delle rogne al gas e dovuto a problemi tipo meccanici, regolatore pressione che non regola piu, tubi gomma ingottiti e fessurati, cavi misteriosamente tranciati all'interno ma con la guaina intatta, ecc Quote Link to post Share on other sites
alexturbo 0 Postato 13 Agosto 2012 Report Share Postato 13 Agosto 2012 Lucillo, direi che i problemi che accusi riguardano solo la tua 147 e non tutte le 147 a gpl. La mia ha superato tranquillamente i 150.000 km, l'unico inconveniente che mi ha quasi appiedato qualche mese fa è stata l'avaria al sensore di giri, sostituito con una quarantina di euro. Quote Link to post Share on other sites
ciccio1987 0 Postato 13 Agosto 2012 Report Share Postato 13 Agosto 2012 Lucillo, direi che i problemi che accusi riguardano solo la tua 147 e non tutte le 147 a gpl. La mia ha superato tranquillamente i 150.000 km, l'unico inconveniente che mi ha quasi appiedato qualche mese fa è stata l'avaria al sensore di giri, sostituito con una quarantina di euro. Infatti quando ho letto il commento di lucillo sono rimasto basito perchè parecchi utenti del forum hanno (oppure hanno avuto) una 147 a gpl, e tutti ne hanno parlato sempre bene. Sicuramente sarà un esemplare un pò sfortunato. Quote Link to post Share on other sites
pao81 100 Postato 13 Agosto 2012 Report Share Postato 13 Agosto 2012 Lucillo, direi che i problemi che accusi riguardano solo la tua 147 e non tutte le 147 a gpl. La mia ha superato tranquillamente i 150.000 km, l'unico inconveniente che mi ha quasi appiedato qualche mese fa è stata l'avaria al sensore di giri, sostituito con una quarantina di euro. Infatti quando ho letto il commento di lucillo sono rimasto basito perchè parecchi utenti del forum hanno (oppure hanno avuto) una 147 a gpl, e tutti ne hanno parlato sempre bene. Sicuramente sarà un esemplare un pò sfortunato. Concordo. Ho due amici, uno l'ha trasformata a GPL e l'altro a metano e tutti e due sono molto soddisfatti. Penso che valga sempre la regola: cattivo impiantista = problemi garantiti Quote Link to post Share on other sites
virusalfa74 0 Postato 13 Agosto 2012 Report Share Postato 13 Agosto 2012 1.6 1.8 2.0 sempre stessa solfa....motori old style, gasabili alla grande....io però penserei al metano, visto che i motori sono belli robusti e con una buona potenza (io ho il 1.8 su 156 a gpl e ti assicuro che lo uso con un filo di gas).....il discorso della distribuzione già te lo hanno detto...evita il 2.0 alcuni sbiellavano per via della corsa lunga.... Quote Link to post Share on other sites
Volsco 0 Postato 13 Agosto 2012 Author Report Share Postato 13 Agosto 2012 ragazzi sto leggendo in giro che sulla 147 la differenza fra GPL e benzina è davvero minima per cui spendere intorno ai 1000 euro per un impianto senza contare la manutenzione non so se convenga...10 km a litro a GPL sono pochini o sbaglio ? io vorrei consumare un pò meno... Quote Link to post Share on other sites
cristanim 0 Postato 13 Agosto 2012 Report Share Postato 13 Agosto 2012 ...10 km a litro a GPL sono pochini o sbaglio ? io vorrei consumare un pò meno... ..a mio avviso sbagli, perché all'attuale differenziale di prezzo, fare i 10 km/l reali (non sulla carta ) a gpl è come avere un auto che fa i 19-20 a benza e se ci pensi bene, non c'è n'è moltissime che ce la fanno veramente... Quote Link to post Share on other sites
Umbi 0 Postato 13 Agosto 2012 Report Share Postato 13 Agosto 2012 il fatto di staccare la batteria l'ho provato ma non fa quasi nulla Difatti ho specificato che la mia 146 (Centralina Motronic M2.10.4) lo fa, la serie dopo (Motronic M1.5.5) no che io sappia ... N.B.la batteria deve stare staccata almeno un paio di ore Quote Link to post Share on other sites
