Allarme Fiat 600 Active
StreetKa
Salve, ho un problema con la mia 600 Active, ho installato un Gemini Alarm funziona alla perfezione unica cosa non ho saputo installare la parte riguardante il lampeggio delle freccie, per caso qualcuno sa dove posso collegare i fili. qualcuno per caso ha la scheda per installazione allarme, (sull'uso e manutenzione non riporta nulla (su quello della mia vecchia fiat uno c'era lo schema dove collegare i fili)) sul manuale del gemini distingue l'installazione su indicatori oppure su hazzard, qualcuno può aiutarmi?
Link to comment
se distingue ed è quindi possbile collegalo in serie sui fili delle frecce anteriore destra ed anteriore sinistra
Link to comment
