max_11 0 Postato 9 Luglio 2012 Report Share Postato 9 Luglio 2012 buonasera a tutti, recentemente ho riscontrato un problema sulla mia vecchia bravo 1.4 12v in pratica dopo un pò che cammino inizia a puzzare tantissimo il meccanico ha detto che è un problema di miscela aria/carburante che c'è troppo carburante e che brucia nel catalizzatore creando la puzza, il punto è che sulla diagnosi risulta tutto ok e mi ha fatto una lista di componenti da cambiare (monoiniettore, sonda lambda, sonda temperatura, sonda giri) tutto a tentativi e questi componenti costicchiano, vorrei sapere se qualcuno è capitato nella mia stessa situazione e come ha risolto grazie in anticipo a tutti!!! :-) Quote Link to post Share on other sites
fiatuno1988 0 Postato 9 Luglio 2012 Report Share Postato 9 Luglio 2012 non centra nulla la miscela aria carburante ! il tuo meccanico non capisce nulla controlla il polverizatore della miscela Quote Link to post Share on other sites
fiatuno1988 0 Postato 10 Luglio 2012 Report Share Postato 10 Luglio 2012 dimmi la verita e un auto che ha molti km e un auto ke la usi sempre in citta e vai sempre lento con marce alte ? perche potrebbe essere semplicemente che ogni tanto l'auto deve sfocare epr far bruciare i residui carbonosi in ecesso e altre sostanze incombuste.. e un ipotesi Quote Link to post Share on other sites
fiatuno1988 0 Postato 10 Luglio 2012 Report Share Postato 10 Luglio 2012 prova a usarla un po piu sportiva e a farli fare na 50 km di autostrada Quote Link to post Share on other sites
vdgcs 0 Postato 10 Luglio 2012 Report Share Postato 10 Luglio 2012 il consiglio di fiatuno1988 è vero...ma potrebbe pure essere che dopo tanti anni e km il catalizzatore se ne sia andato.....in genre le auto che hanno qualche anno sulle spalle presentano tale inconveniente Quote Link to post Share on other sites
max_11 0 Postato 10 Luglio 2012 Author Report Share Postato 10 Luglio 2012 di km ne ha sulle spalle ma credetemi non sono uno che và piano quindi non credo che sia il problema di qualcosa rimasto incombusto...:-( spero di risolvere presto... Quote Link to post Share on other sites
max_11 0 Postato 10 Luglio 2012 Author Report Share Postato 10 Luglio 2012 non centra nulla la miscela aria carburante ! il tuo meccanico non capisce nulla controlla il polverizatore della miscela scusa la mia ignoranza dove trovo il polverizzatore per controllarlo ? e soprattutto come si controlla :-) ? Quote Link to post Share on other sites
fiatuno1988 0 Postato 10 Luglio 2012 Report Share Postato 10 Luglio 2012 dovrebbe essere una scatola nera dove all'interno passa il carburante che viene polverizato dovrebbe trovarsi sulla sinistra vicino al lato faro... non so dirti oltre perche metto mani solo su auto a carburatori comunque prova a seguire il mio consiglio prova a farla sfogare un po in autostrada Quote Link to post Share on other sites
fiatuno1988 0 Postato 10 Luglio 2012 Report Share Postato 10 Luglio 2012 mi raccomando vai piano non voglio averti sulla coscenza ahahaah xd Quote Link to post Share on other sites
fiatuno1988 0 Postato 10 Luglio 2012 Report Share Postato 10 Luglio 2012 comuqneu avendo molti km alle spalle credo ke sia piena di residui carbonosi probabilmente ci devi rifare pure le fasce le valvole si saranno pure ovalizate... Quote Link to post Share on other sites
max_11 0 Postato 11 Luglio 2012 Author Report Share Postato 11 Luglio 2012 comuqneu avendo molti km alle spalle credo ke sia piena di residui carbonosi probabilmente ci devi rifare pure le fasce le valvole si saranno pure ovalizate... ok proverò prima a fare una bella camminata poi vado alla ricerca del polverizzatore, al momento grazie ! :-) Quote Link to post Share on other sites
fiatuno1988 0 Postato 11 Luglio 2012 Report Share Postato 11 Luglio 2012 di niente se non sei esperto pero non mettere mani Quote Link to post Share on other sites
pao81 100 Postato 11 Luglio 2012 Report Share Postato 11 Luglio 2012 dovrebbe essere una scatola nera dove all'interno passa il carburante che viene polverizato dovrebbe trovarsi sulla sinistra vicino al lato faro... non so dirti oltre perche metto mani solo su auto a carburatori comunque prova a seguire il mio consiglio prova a farla sfogare un po in autostrada ??? Le auto ad iniezione hanno appunto gli iniettori che spruzzano il carburante... @Max_11: il meccanico ti ha fatto la prova dei fumi? si scoprirebbe alla svelta se hai un problema di combustione. Se la macchina ha molti km sulle spalle e non l'hai mai fatto ti conviene mettere nel serbatoio il pulisci iniettori e poi fare il pieno (la procedura corretta comunque la trovi sulla confezione). Il pulisci iniettori lo trovi dai normali benzinai Quote Link to post Share on other sites
numanese 0 Postato 11 Luglio 2012 Report Share Postato 11 Luglio 2012 dovrebbe essere una scatola nera dove all'interno passa il carburante che viene polverizato dovrebbe trovarsi sulla sinistra vicino al lato faro... non so dirti oltre perche metto mani solo su auto a carburatori comunque prova a seguire il mio consiglio prova a farla sfogare un po in autostrada Si, poi ricorda pure che Jesù Cristo è morto di freddo in montagna... Ragazzi un polverizzatore, in ambiente carburatoristico è quello che comunemente viene chiamato getto. In ambiente iniezione è una parte di un iniettore... Che tipo di puzza fa la bravo? Di benzina, dio olio? Dacci un indizio migliore... Concordo con pao81, un flacone di pulisci iniettori, qualche km e poi analisi gas di scarico. Così verifichi se la lambda funziona. Le diagnostiche delle auto vecchie, "percepiscono" un guasto alla lambda solo se è definitivamente morta, spesso invece le lambda invecchiandosi, perdono "rapidità" nel variare segnale, quindi la centralina riceve continuamente un segnale lambda "falso", ma elettronicamente "valido". Siamo curiosi, dacci più info!!! Quote Link to post Share on other sites
fiatuno1988 0 Postato 11 Luglio 2012 Report Share Postato 11 Luglio 2012 se non erro il polverizatore della benzina su quelle a iniezione fiat dell epoca era in una scatola apparte vicino alla pompa carburante... Quote Link to post Share on other sites
