luce di direzione fiat punto
gianni175
Salve, ho una punto 2° serie ed è 1 settimana che le 3 luci di direzione lato sinistro non funzionano,sia con la levetta sul volante che con le 4 frecce.Dopo aver fatto alcuni controlli sulle lampadine,risultavano perfettamente funzionanti,il relè si sente il ticchettio quindi presumo che funzioni.é capitato che quache volta con la freccia inserita ha funzionato per qualche secondo ma poi niente.C'è qualcuno nel forum che se ne intende? Grazie comunque.
Link to comment
Ciao gianni,piacere di conoscerti.
Come dice fiatuno1988 probabilmente c'è qualche connessione elettrica difettosa.
Dici che hai controllato tutte le 3 lampade.
Per isolare il problema e quindi per scongiurare un problema più esteso dell'impianto elettrico,controlla il corretto funzionamento dei fari (sia anteriori che posteriori e tutte le luci),lo stato dei relativi connettori (ossido,sporcizia,ecc) e facci sapere.
Ciao :)
Link to comment
già che ci sono chiedo: indove razzo sta la massa?
Ovunque. E non è una battuta. L'intera carrozzeria, il motore, e qualunque parte metallica ad essi collegata è "a massa" (c'è continuità elettrica). Il tutto è collegato al polo negativo della batteria (negativo a massa)
Comunque bella grana quando succedono ste cose, perché è necessario venire a capo di un bel po' di fasci di cavi, poi magari il problema è stupido, un semplice connettore staccato o un contatto ossidato, ma il problema è trovarlo.
Se senti il ticchettio della freccia, il devioluci funziona (buona notizia). Personalemnte cercherei di seguire l'alimentazione degli indicatori di direzione a ritroso, cioè dalle lampadine a risalire
Link to comment
Io con la freccia accesa identificherei il relè e proverei a tirarlo fuori e dentro dalla basetta una decina di volte ... se poi da qualche segno di vita il falso contatto è li ... Devio o pulsante emergenza sempre quel relè è
Link to comment
