Ruggine Postato 6 Luglio 2012 Report Share Postato 6 Luglio 2012 Salve a tutti, la mia GP 1,3 MJ con 89000 km, da circa 10000 km accusa un rumore (che è andato via via aumentando) sembra metallico, udibile specie quando è accesa ferma o a bassi regimi e che si "attutisce" accelerando...leggendo un pò, sembra potrebbe essere la puleggia dell'alternatore che è difettosa e che tende a fare rumore, non vorrei che fosse invece il tendicatena, allora già sarebbero "dolori". Non lo so, magari qualcuno a cui si è presentato lo stesso problema o ne ha sentito parlare, può confermare?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
numanese Postato 6 Luglio 2012 Report Share Postato 6 Luglio 2012 Sulla Punto di mia cognata, con gli stessi identici sintomi e chilometraggio era (è, non l'ha ancora riparata) il tendicatena... Sembra che sia una cosa che capita non di rado... Se pensi sia la puleggia dell' alternatore (non conosco il tuo motore bene e non so se sia operazione facile o complessa) prova ad allentarla e togliere la cinghia. Accendi e vedi se il rumore persiste o meno. Naturalmente ricordati che senza alternatore vai solo a batteria che riuscirà a reggere tutto il necessario (pompe, centraline ecc) per un tempo limitato... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ciccio1987 Postato 6 Luglio 2012 Report Share Postato 6 Luglio 2012 Si presenta solo a freddo oppure anche a caldo? Ogni quanto sostituisci l'olio? Quest'ultimo sui mjet conviene cambiarlo ogni 15000km, altrimenti son caxxi al tendicatena. L'olio da mettere è un 5w30 aceaC3 per dpf. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
numanese Postato 6 Luglio 2012 Report Share Postato 6 Luglio 2012 stavo modificando il post precedente proprio per chiederti se sei un puntiglioso dei tagliandi o li fai "random"... Mia cognata non è una che stà proprio li a spaccare il km, ma fa un cambio all'anno, con una media di 18'000km annui... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
