La vecchia Alfa ha un piccolo problema: irrisolvibile ?
ULGAT
Situazine: accensione a freddo dopo una notte di fermo macchina e commutata a benzina (fa lo stesso anche se commutata a gas, visto che comunque parte a benzina).
Effetto: l'auto si accende come sempre, ma dopo un paio di secondi il minimo precipita, l'auto borbotta, va a due, poi dopo 4-6 secondi di incertezza riprende come se nulla fosse.
Da quel momento in poi tutto OK. per tutta la giornata.
L'auto è stata analizzata in due occasioni in concessionaria:
portata d'aria regolare, lambda funziona, combustione OK, bobine OK.
Il concessionario ha gettato la spugna, chiedendomi di provare a fare un migliiao di km. solo a benzina e con dentro il "pulisci iniettori" . Se non si risolve il problema mi suggerisce di portarla in una officina Bosch perchè a suo dire hanno software più aggiornati.
CHE MI DITE ?
Qualche iniettore gpl che perde e ti riempie i cilindri durante le soste lunghe? Miscela grassa in partenza e poi tutto si normalizza dopo qualche giro del motore. Io tenterei questo: la sera arriverei in garage (meglio fuori), sviterei il tubo del gas che va agli iniettori (ad auto spenta) e farei svuotare il tubo (pochi istanti e non perde più), rimonterei il tubo e la mattina dopo controllerei la presenza o meno del problema.
Troppo avventuroso?
Commuta a benzina, vai dall'impiantista e fatti fare il togli/metti tubo. Torna a casa a benzina e aspetta la mattina per la verifica.
Se poi è la combo iniettori-valvola di sicurezza, il tubo si riempie dopo qualche ora lo stesso e ti ricrea il problema, ma intanto è una prova.
Stai vicino a una centrale dei carabinieri? A un corso di formazione venne fatto l'esempio di un'Alfa he aveva il problema di aprire gli iniettori a macchina spenta premendo la portante radio della centrale dei carabinieri vicina XD
