fiatuno1988 Postato 3 Maggio 2012 Report Share Postato 3 Maggio 2012 quanto fate al litro con i vostri fire ne parliamo qui elecante cilindrata tipi di alimentazione modifike effettuate se ce ne sono ecc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pitto83 Postato 8 Maggio 2012 Report Share Postato 8 Maggio 2012 uni 1.1ieSX del 93 13km/l a gpl, metà urbano metà extraurbano piede pesantuccio auto con 280.000km Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fiatuno1988 Postato 9 Maggio 2012 Author Report Share Postato 9 Maggio 2012 quindi a benzina ti fa almeno 15 litro ottimi konsumi per avere 280km e piede pesante Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pitto83 Postato 9 Maggio 2012 Report Share Postato 9 Maggio 2012 non so quanto fa a benzina perchè da 40.000km vado a gpl, comunque in principio consumava dipiu, poi ho sostituito lo spinterogeno ed ora va dipiu e consuma meno, solo che il motore comincia ad accusare i km, consuma un litro di olio ogni 3000km(olio elf competition api SL 10w40) e si avverte in salita un po di spompamento, il minimo è regolare ma a volte si alza o si abbassa da solo, forse staccando il tubo del recupero vapori olio migliorerebbe parecchio ma per ora la uso cosi' Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fiatuno1988 Postato 9 Maggio 2012 Author Report Share Postato 9 Maggio 2012 devi avere qualke problema all'iniettori se ti fa alti e bassi... credo ke hai gli iniettori sporki comunque ti consiglio di controllare il carburatore eletronico forse la centalina non riesce a dosare a dovere il carburatore Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fiatuno1988 Postato 9 Maggio 2012 Author Report Share Postato 9 Maggio 2012 comuque il gas sporka molto oltre ke rovinare guarnizioni fa consumare anche piu olio Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pitto83 Postato 9 Maggio 2012 Report Share Postato 9 Maggio 2012 il gas sporca? che consuma piu olio lo so, ma cosa sporca? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ibizacrono Postato 9 Maggio 2012 Report Share Postato 9 Maggio 2012 Panda 2004 1108 Fire 19\19.5 km\l su statale a 80 km\h 52.000 km Punto 2002 1242 Fire 17 km\l su statale a 80 km\h 123.000 km Fiat uno 93 1108 i.e. 15 km\l sul misto 240.000 km tutte e tre esclusivamente a benzina. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fiatuno1988 Postato 9 Maggio 2012 Author Report Share Postato 9 Maggio 2012 fiat uno 45 999 fire 18km percorso cittadino Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fiatuno1988 Postato 9 Maggio 2012 Author Report Share Postato 9 Maggio 2012 18km litro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexturbo Postato 10 Maggio 2012 Report Share Postato 10 Maggio 2012 comuque il gas sporka molto oltre ke rovinare guarnizioni fa consumare anche piu olio Mi ero perso questa perla di saggezza Tornando IT non ho esperienze dirette con questo tipo di motori, ho solo avuto modo di provare per un po una punto classic con il classico 1.2 8v, motore non certo entusiasmante per ripresa e velocità ma con consumi di tutto rispetto, di media i 16,5 Km/l con molto urbano. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfo Postato 12 Maggio 2012 Report Share Postato 12 Maggio 2012 devi avere qualke problema all'iniettori se ti fa alti e bassi... credo ke hai gli iniettori sporki comunque ti consiglio di controllare il carburatore eletronico forse la centalina non riesce a dosare a dovere il carburatore Sicuramente intendevi dire corpo farfallato e non carburatore: se ci sono gli iniettori non può esserci il carburatore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fiatuno1988 Postato 13 Maggio 2012 Author Report Share Postato 13 Maggio 2012 carburatore eltronico i primi fire ad inizione avevano un carburatore controllato dalla centralina un ibrido Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alfo Postato 13 Maggio 2012 Report Share Postato 13 Maggio 2012 Si, ma se c'è il carburatore, sia anche in versione elettronica, non c'è sicuramente alcun iniettore da pulire. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fiatuno1988 Postato 13 Maggio 2012 Author Report Share Postato 13 Maggio 2012 infatti intendevo corpo farfallato Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
