Spia avaria motore focus 2 1.6
Ciao a tutti,
ultimamente ho qualche problemino con la spia di avaria motore. Ha cominciato ad accendersi ad intervalli di 2 - 500 km circa, rimane fissa e dà sempre il solito errore che dava quando si accendeva dal momento che ho comprato la focus "Bassa efficenza sistema catalizzazione" (o qualcosa del genere, adesso non ricordo).
Prima lo faceva indicativamente ogni 20 - 30.000 km, adesso si è abbassato il range. Pensavo fosse un problema dell'impianto a metano, pensavo fosse un valore letto sballato dalla sonda lambda ogni tanto. Ho sostituito anche gli iniettori del gas in garanzia (si erano danneggiati), ma niente e fatta una rimappa dell'impianto. Porto la focus a regolare due o tre volte dall'impiantista e niente, l'ultima volta mi ha detto che il valore della "miscela" del metano, più bassa non si può mettere, che è al minimo.
Risultato? La spia si accende quasi di continuo... C'è un modo per disattivarla per sempre, o scollegarla o farle credere che siano a posto i valori??
Grazie a tutti!
Se ti da quell'errore, l'efficienza del sistema di catalizzazione viene rilevato dalla seconda sonda lamda (a valle del catalizzatore, ovviamente).
Se non risolvi, potresti valutare un "inganna sonda lambda", dispositivo utilizzato da chi toglie il catalizzatore o monta catalizzatori sportivi, lo trovi da chi distribuisce prodotti per "tuning insomma...
innanzitutto grazie per la risposta! E' un errore che ha sempre dato; come detto prima inizialmente lo dava ogni 15 - 20.000 km (e spegnere la spia ogni 5 mesi non è un problema) adesso lo dà in un range minore. La cosa buffa è che si accende sempre quando sono in 5° sugli 85 - 90 orari: casualità? Potresti indicarmi dove, all'incirca, si troverebbe la seconda sonda di cui parli ed un dispositivo che intendi? E' possibile farlo anche semplicemente con una resistenza?
Altra domanda: non è che dopo avrei problemi con l'impianto a metano e/o con l'alimentazione a benzina?
Grazie mille
Ciao a tutti,
Grazie a tutti!
non è invece che è mappata semplicemente magra? E' un errore frequente specialmente su auto che nascono euro 4 e euro 5, ma anche euro 3.
No, nessuna resistenza, ci vogliono dispositivi appositi che suppongo siano complessi (fanno vedere alla centralina sempre un valore "tranquillizzante")
La lettura della seconda sonda serve a verificare il corretto funzionamento del cat, ed è tipicamente presente negli euro4 e euro5. Non viene utilizzata per la carburazione di per se (per quello c'è la prima sonda lambda), però in caso di anomalia la centralina lavora in open-loop (almeno sulla mia ex vettura succedeva quello), cioè senza correttori
Anche a me era successo un paio di volte sulla Mini, ma perché avevo su un catalizzatore sportivo e collettori modificati ed ero "al limite": anche a me succedeva dopo lunghi tratti a velocità costante (bassa, tipo 110 km/h)
Se la cosa si ripete, o cambi il cat (magari è alla fine), oppure se vuoi risparmiare cerca "inganna sonda lambda" su internet. Quei prodotti mi pare li faccia la Bonalume
abbiamo provato già 3 mappature, prima era grassa, poi media, poi magra... La mappatura che c'è su adesso è "divina". L'auto va bene, bella fluida, non ha incertezze, ottima ripresa anche a bassi giri e consumi ottimi, escluderei pertanto un problema sulla mappatura.
La cosa che mi fa pensare è che sia la sonda che stia partendo, visto gli intervalli con cui si sta presentando sempre più l'accensione della spia...
Pertanto l'opzione che mi ha proposto Pinkus sembrava allettante. :-D
domani mattina provo a chiamare la ford per sentire se da ids si può eliminare la dannata spia. Il catalizzatore non credo sia andato, ho fatto la revisione di recente e non mi hanno annotato o fatto notare niente.
Nel caso che ford mi dica che da ids non si fa niente, procedo a sentire l'officina qui del paese che fa lavori di tuning, quindi esclude catalizzatori etc, avranno sicuramente qualche dispositivo (spero di non spendere un botto)
Una sonda lambda di per se costa sui 50-90 euro (dipende cosa e dove la prendi), però cambiarla "tanto per" non mi pare un'ideona, anche perché normalmente se parte, parte completamente (non va a tratti)
Il cat potrebbe essere una cosa che si esaurisce progressivamente, ma dopo un bel po' di km, normalmente (salvo altri problemi che lo portano velocemente alla fine). Inoltre la sostituzione è molto costosa, dunque ci penserei bene. Tu quanti km hai?
Collegando la diagnostica non si riesce ad isolare meglio il problema?
L'inganna sonda non ho idea di quanto costi, penso più o meno come una sonda lambda
bada che magari è un filino magra a un determinato regime di funzionamento. Non è facile azzeccarla al 100%, anche se magari l'auto va bene può capitare di aver la spia accesa o che si accenda ogni tanto in maniera continua. Io propenderei per cercar di affinar meglio la mappa perchè può capitar nel 90% dei casi, prima ancora che si tratti di un guasto.
prima sono sceso a spegnerla, in questi giorni la userò molto per girare per vacanze (specie in regime dei 90 km/h in 5°), pertanto non escludo la riaccensione.
Appena si riaccenderà la riporto dall'impiantista, facendogli notare che l'auto andava bene anche come consumi (non vorrei che me la riporti a perdere almeno 4 km/kg), poi nel caso... adotterò la soluzione elusione sonda.
A titolo informativo eventualmente dovesse essere magra solo a quel regime (credo di capire che il problema sia sui 2500 giri - 2700), quale è il problema a viaggiare in quel range? Posso danneggiare qualcosa?
Hai detto che già quando hai comprato la focus si presentava sporadicamente lo stesso problema. Era già a metano all'epoca, o lo stesso problema si presentava a benzina?
comprata a 24.000 km, l'impianto l'ho fatto a 25.000 ... quindi faccio fatica a dire se si accendesse o meno anche a benzina, ho dato per scontato che fosse colpa dell'impianto, ma temo che sia la sonda (o catalizzatore) che sta partendo e che rileva sempre più frequentemente valori sballati. Alla fine la rimappa dell'impianto è stata fatta diverso tempo fa...
da come descrivi è sicuramente un problema di sonda e l'impianto a metano non influenza nulla...ma alal ford l hai portata? che dicono? cmq fossi in te non mi preoccuperei per questa spia l ho vista accesa anche in auto tipo audi A8 da poco passate a gpl
non l'ho portata in ford, sinceramente nella mia zona non ci sono officine ford competenti.
Ad ogni modo ieri si è accesa nuovamente, ho chiamato l'impiantista ed il 2 sono da lui per un'altra regolata.
Il 3 mattina la porto dal meccanico così diamo un'occhiata allo stato del catalizzatore, della sonda e controlliamo che eventuali fili che vi arrivano non siano danneggiati.
In effetti non ritengo che sia preoccupante, la macchina va perfettamente, è solo fastidioso vedere questa spia che si accende molto spesso.
Con questa spia accesa sono andato in giro più di un anno con la panda, ma li era un problema di egr e girava benissimo
Il problema è capire perché si accende, se non è un problema di carburazione si potrebbe anche ignorare, ma è importante esserne certi, prima
