Prova Nuova Panda
  • Risposte 119
il metano e composto anche da idrogeno comuqnue hidrogeno e una fonte rinovabbile di facile reperibbilita ! e sull hidrogeno che va investito!
e l'elettrolisi a cosa serve secondo te ? guarda che io l'hidrogeno lo creo dall acqua!
Con l'elettrolisi si consuma più energia di quanta se ne ricava. La cosa è molto inuitiva:
L'idrogeno bruciando produe acqua + energia. Quest'energia è ovviamente inferiore a quella necessaria a riestrarlo dall'acqua per i principi della termodinamica.
L'unica sarebbe avere un processo in scala così grossa da rendere conveniente l'estrazione e la successiva ricombustione. Messo che una scala simile esista, ovviamente.
Il problema dell'idrogeno, comunque, non è tanto la sua produzione, a dirla tutta. Quanto il suo trasporto. E' molto più volatile del metano, ad esempio, che già di suo comodo non è (vedi le auto a metano: 120kg solo di bombole!). Secondo delle proiezioni il sistema più ecologico ed economico è il trasporto su gomma, non è plausibile un gasodotto, invece, nè la produzione capillare in piccole quantità.
Ad investire sull'idrogeno secondo me farebbero bene le ferrovie dato che la locomotiva a vapore è più ecologicamente efficiente di quelal elettrica.
concordo pienamente e vero che ce un dispezio di energia con l'aletrolisi ma los tesso vale per l'estrazione tramite idrocarburi con la differenza che con l'eletrolisi la fonte e rinovabbile al 100% sensa che si va a sscavare utilizando fonti non rinnovabbili ! per il resto per fa si ke l'auto funzioni ad idrogeno basterebbbe avere l'hidrogeno encesario per mettere in moto l'auto sensa stiparlo in bomboloni di gas ! non so se rendo l'idea
Infatti sarebbe ideale se ci sono impianti a energia rinnovabile giorno e notte tanto da coprire il fabisogno di una comunità.
Dato che l'unico posto pensabile (fonte Wikipedia) è l'Islanda, la cosa non è attuabile a livello mondiale...o meglio fino a quando produciamo energia senza aver bisogno del petrolio.
per il resto funziona come un normale impianto a gas detto
Sbagliato, il miglior modo di sfruttare l'idrogeno e avere la miglior resa è tramite le celle e scambio elettrochimico, non per combustione come fa BMW.
Poi il petrolio verrà sempre estratto, perchè è importante anche per altri motivi (non solo per bruciare)
facendo cosi le multinazionali non guadagnerebbero nulla ! visto ek basta acqua e traformarla in hidrogeno ! ecco perche non se ne parla e si inventano altri modi tipo kom fa bmw
Come ha già detto Crank, per l'elettrolisi dell'acqua ci vuole tanta energia, molto più di quella che si guadagnerebbe utilizzando la tecnologia odierna a celle combustibile.
Se si migliorano le celle a combustibile può essere interessante..ma oltre a quello c'è il problema su sicurezza e stoccaggio ecc ecc...quindi siamo da capo
A parte che è il topic della Panda, dunque il resto non c'entra per niente.
Detto questo, ma voi avete ancora tempo e voglia di rispondete sia alla cavolata dell'elettrolisi "on-board" che a tutto il resto, incluse modifiche improbabili su mezzi imbarazzanti per un uso quotidiano? Contenti voi... :lol:
se per te e una cavolata sei libero di non rispondere ...
..il fatto conclamato e super-assodato che sia una "cavolata" (..per non dire più giustamente, una grandissima rubynata! :P) NON è una "banale" opinione, ma una certezza assoluta della scienza, già da qualche secolo oramai... ^_^
..non credo che tu sia in grado d'intenderne i fondamenti, ma se vuoi provare a "capire" (..e scusate l'ossimoro semantico :D) dai un'occhiata qui: http://www.omniauto....ndpost&p=672788 e qui: http://www.omniauto....ndpost&p=664588 :rolleyes:
