pao81 Postato 25 Giugno 2014 Report Share Postato 25 Giugno 2014 Ciao e benvenuto Occorre riportare oltre ai codici che hai già scritto quello inciso sull'involucro metallico della radio, è essenziale per ricavare il codice. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 25 Giugno 2014 Report Share Postato 25 Giugno 2014 Cambiato la batteria causa rottura ed eccoti la sorpresa. Sono latius71 ciao a tutti e ho due piccole patatone che amano la musica quindi indigestine di "tagliatelle di nonna Pina" ma attualmente l'autoradio è bloccata qualcuno mi può aiutare. Smontato l'autoradio ho trovato i seguenti codici: BP nr. 7646325316 FIAT nr. 7354360610 Inoltre vi è anche un etichetta con questo codice: 70540016252 FIAT 186CDSD05. ringrazio anticipatamente chi mi dara una mano ciao latius71 please post the main serial can be found stamped in to the metal casing like 815BP6325*1234567 Link to comment Share on other sites More sharing options...
latius71 Postato 25 Giugno 2014 Report Share Postato 25 Giugno 2014 trovato il codice richiesto: 815BP6325*76196169 GRAZIE latius71T Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 25 Giugno 2014 Report Share Postato 25 Giugno 2014 trovato il codice richiesto: 815BP6325*76196169 GRAZIE latius71T code 2454 Link to comment Share on other sites More sharing options...
jenny90 Postato 2 Luglio 2014 Report Share Postato 2 Luglio 2014 salve a tutti anche io,come tanti non ho più il code dell' autoradio della multipla vi allego il serIale fiat 186CD 5B05 grazie a chi cortesemente mi aiuterà. jenny90 ok leggo che servono i numeri della scatola metallica,cerco di recuperarli, Link to comment Share on other sites More sharing options...
igsecci Postato 3 Luglio 2014 Report Share Postato 3 Luglio 2014 Anche io ho il problema del codice autoradio della fiat multipla che, dopo averle cambiato laa batteria si e' resetato. Qulacuno potrebbe aiutarmi per favore, i codici sono autoradio bosch 815CM6325A8478356 FIAT 186 CD SB06 7 646 325 316 FIAT NR.735 436 061 0 ho riportato tutti i numeri delle varie targhette sull'autoradio. grazie mille Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 3 Luglio 2014 Report Share Postato 3 Luglio 2014 Anche io ho il problema del codice autoradio della fiat multipla che, dopo averle cambiato laa batteria si e' resetato. Qulacuno potrebbe aiutarmi per favore, i codici sono autoradio bosch 815CM6325A8478356 FIAT 186 CD SB06 7 646 325 316 FIAT NR.735 436 061 0 ho riportato tutti i numeri delle varie targhette sull'autoradio. grazie mille CODE 4153 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nede Postato 4 Luglio 2014 Report Share Postato 4 Luglio 2014 Buongiorno a tutti, lunedì ho acquistato anche io una multipla usata perchè la famiglia si è allargata e perchè se andiamo via con i nostri rispettivi genitori possiamo prendere una sola macchina essendo noi in 4 e loro 2...al momento la trovo molto comoda ma aimè al momento della consegna hanno staccato la batteria per cambiare la centralina dell'air bag e così la radio è andata in blocco e la persona che ha dato al concessionario la macchina non ha fornito i codici...(e neppure la seconda chiave!!!)...quindi sono a chiedervi un aiuto per poter ascoltare la radio....ecco quello che ho trovato smontandola: BP Nr. 7 646 325 316 FIAT Nr. 735 436 061 0 C 0843 non so se devo trovare altro....intanto vi ringrazio anticipatamente per il vostro prezioso contributo. Nede. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nede Postato 4 Luglio 2014 Report Share Postato 4 Luglio 2014 Ho probabilmente dimenticato un pezzo: BLAUPUNKT GMBH 815 BP632576122228 Fiat 186 CD SB05 Grazie ancora....nede Link to comment Share on other sites More sharing options...
igsecci Postato 4 Luglio 2014 Report Share Postato 4 Luglio 2014 Anche io ho il problema del codice autoradio della fiat multipla che, dopo averle cambiato laa batteria si e' resetato. Qulacuno potrebbe aiutarmi per favore, i codici sono autoradio bosch 815CM6325A8478356 FIAT 186 CD SB06 7 646 325 316 FIAT NR.735 436 061 0 ho riportato tutti i numeri delle varie targhette sull'autoradio. grazie mille CODE 4153 grazie mille hay88 mi hai risolto il problema Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 4 Luglio 2014 Report Share Postato 4 Luglio 2014 Ho probabilmente dimenticato un pezzo: BLAUPUNKT GMBH 815 BP632576122228 Fiat 186 CD SB05 Grazie ancora....nede code 1545 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nede Postato 5 Luglio 2014 Report Share Postato 5 Luglio 2014 Grazie Infinite hay88, tutto funziona a perfezione, sei proprio una persona gentilissima, ancora grazie di cuore. Nede. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jenny90 Postato 11 Luglio 2014 Report Share Postato 11 Luglio 2014 :) Link to comment Share on other sites More sharing options...
latius71 Postato 14 Luglio 2014 Report Share Postato 14 Luglio 2014 Tornato dalle vacanze e codice provato già all'andata tutto perfetto. Un grazie a hay88 per il servizio e per il tempo che dedica a quelli come me che si improvvisano. un saluto a tutti. latius71 Link to comment Share on other sites More sharing options...
