Codice autoradio Fiat Multipla
] mi presento sono cenzocappai è ho anch'io il ploblema dei codici dell'autoradio della multipla dopo aver sostituito la batteria spero tanto in un vostro aiuto dopo aver fatto a caso e ottenendo come risultato la scritta "wait" grazieee a presto!! [ bosh 815CM6325A8478839 fiat 186CDSB05 CM 7646325 316 7354360610 questi sono i numeri seriali trovati nell'autoradio!!!!
code 3244 If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. Se il display mostra continuamente "WAIT", quindi l'unità può essere codelocked e dovrà essere lasciato acceso per un massimo di 24 ore per ripristinare prima di un altro codice di ingresso tentativo è possibile.
ha funzionato subito!!!!!grandi.......... un grazie immenso!!!!!!
  • Risposte 835
buongiorno scusami ma non mi è chiara una cosa quando spengo la radio ed è su wait, poi si azzera e deve ricominciare dall'inizio o continua a tenere conto del tempo che è rimasta accesa??? E quasi una settimana che ho l'auto ed la radio sempre su wait e ogni volta che salgo la accendo possibile che ancora non si sblocca???? Ho letto che puoi fare un ponticello per eliminare sto wait mi puoi dire come posso farlo ? Scusami della rottura ma non ne vengo fuori pensa che ho pensato di buttarla via sta radio di ........ abbi pazienza. grazie
Per eliminare il wait non si fa nessun ponticello devi programmare la memoria 95320 del tuo autoradio...dove lo hai letto!!!poi spegnendo l'autoradio il conteggio rinizia da capo se ha deciso 3 ore lo accendi e dopo un ora lo spegni ...alla riaccensione inizia di nuovo da capo da 3 ore...lo devi lasciare acceso finche non si sblocca e ti chiede il code purtroppo dipende da quante volte ai messo il code errato cioè ogni volta che sbagli le tre immissioni lui aumenta le ore di attesa e può arrivare ad un massimo di 24 ore
Ciao ragazzi, non voglio rubare il lavoro a nessuno ma adesso vi spiego come ho risolto io il problema del WAIT, tenere accesa la radio per tre ore di seguito è praticamente impossibile quindi: (è PIù DIFFICILE SPIEGARLO CHE FARLO) estraggo la radio, usando un cablaggio uguale identico a quello che va incastrato nel riquardo in alto, (GUARDANDO LA FOTO MANDATA DA SKYSTARDIX) faccio uscire due fili, uno nero che è in direzione della massa (dove cè il segnale di terra)(guardate nella foto pubblicata da SKYSTARDIX) che lo collego poi al negativo di una batteria aparte, e l altro mettendo insieme il filo rosso, (dove cè il simbolo dell interruttore) e quello giallo (dove cè il simbolo di una specie di lampadina), collego rosso e giallo insieme, ed entrambi (rosso+giallo) al positivo della batteria aparte! Facendo così si può utilizzare la macchina senza radio e senza il problema di tenerla accesa 20 ora consecutive!! Spero di essermi spiegato bene ragazzi, vi dico è piu semplice farlo che spiegarlo, Quando si collega NERO con negativo e ROSSO+GIALLO con positivo la radio si accende in WAIT poi basta aspettare che faccia il suo conteggio. Io ho fatto il tutto con una presa uguale a quella di serie ma si puo fare benissimo anche con tre fastom piccoli solo state attenti a non toccare più e meno insieme!! :D
ciao, anch'io ho lo stesso problema di SKYSTARDIX ed ho provato a risolverlo seguendo i tuoi consigli e collegando l'autoradio ad una batteria esterna, però mi si spegne sempre dopo 20 minuti...non credo cambi qualcosa, ma nello schema della mia radio sopra al disegno dell'interruttore c'è una U al posto del +, per il resto è uguale a quello di SKYSTARDIX. Potete aiutarmi? Grazie!
Ciao! Probabilmente ai attivato lo spegnimento automatico! Che fa si che dopo venti minuti la radio si spegne.(esempio se lasci la radio accesa e scendi dopo venti min si spegne da sola) Prova ad riattaccare la radio all auto, senza incastrarla!!!, accenderla e provare nel menù a disattivare il comando di autospegnimento. Non mi ricordo di preciso come si chiama ma lo capisci perchè dice 00min o 20min,(FORSE ignition time) lo lasci su 00 e dovresti aver risolto! Penso sia l unica cosa da fare. Prova! Se altri utenti più professionali di me sanno qlcs aspetta magari un loro intervento! Ciao
il problema, però, è che la radio è bloccata sul WAIT
buongiorno a tutti ho risolto il problema bisogna lasciare l'autoradio acceso dopo tre ore si è sbloccato e mi ha chiesto il codice non dovete spegnere prima altrimenti si azzera e si deve ricominciare se dopo 20 minuti si spegne dovete stare con il motore acceso finchè si sblocca
<p>scusate ragazzi, sn Ester da Ferrara prima di tutto un saluto a tutti, e poi vi kiedo di aiutarmi l'autoradio della mia multipla mi chiede il code, vi prgo aiutatemi.</p>
<p> </p>
<p>scrivo i dati.</p>
<p> </p>
<p>bp nr</p>
<p>7645318316</p>
<p> </p>
<p>fiat-nr</p>
<p>7354285760</p>
<p> </p>
<p>clss  1</p>
<p>aeprouct</p>
<p> </p>
<p>Blaupunk gmh</p>
<p> </p>
<p>madei portal</p>
<p> </p>
<p>815b53186092659</p>
<p> </p>
<p>fiat mutila my  cd/ sb03</p>
<p> </p>
<p>7645318316</p>
<p> </p>
<p>e1   022329</p>
<div style="left: -1000px; top: 8px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> </div>
<div style="left: -1000px; top: 345.75px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute;"> </div>
scrivo i dati.
bp nr
7645318316
fiat-nr
7354285760
clss 1
aeprouct
Blaupunk gmh
madei portal
815b53186092659
7645318316
e1 022329
please check 815b53186092659
  • 3 weeks later...
ciao ragazzi potete aiutarmi su uno stereo della multipla ? 7643 331 316 prod nr fiat .735391102 grazie mille
please post the main serial like 815BP3331*1234567
