hay88 Postato 29 Aprile 2013 Report Share Postato 29 Aprile 2013 Buongiorno a tutti, in seguito alla sostituzione della batteria, la mia autoradio (Blaupunkt, di serie sulla multipla) mi chiede il codice, che ovviamente il vecchio proprietario dell'auto non mi ha dato e non è in grado di comunicarmi. I dati che ho recuperato sono questi: 815BP534468941544 7645344316 C'è qualcuno che riesce ad aiutarmi? Grazie in anticipo. bb code 4665 Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeetleBailey Postato 29 Aprile 2013 Report Share Postato 29 Aprile 2013 Buongiorno a tutti, in seguito alla sostituzione della batteria, la mia autoradio (Blaupunkt, di serie sulla multipla) mi chiede il codice, che ovviamente il vecchio proprietario dell'auto non mi ha dato e non è in grado di comunicarmi. I dati che ho recuperato sono questi: 815BP534468941544 7645344316 C'è qualcuno che riesce ad aiutarmi? Grazie in anticipo. bb code 4665 Grazie mille, davvero. molto gentile. Ciao, bb Link to comment Share on other sites More sharing options...
luconeax90 Postato 6 Maggio 2013 Report Share Postato 6 Maggio 2013 Ciao a tutti anche io ho lo stesso problema, non ho il code dell'autoradio. Bp.Nr. 7 646 325 316 Fiat. Nr. 735 436 061 0 BP632586259480 Grazie in anticipo code 2463 Perfetto... Grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
pameste Postato 13 Maggio 2013 Report Share Postato 13 Maggio 2013 Salve a tutti, h, come gli altri,lo stesso problema con il codice sblocco dell' autoradio della mia Fiat Multipla appena acquistata usata.Per favore, potreste aiutarmi? I dati sono quelli che seguono: fiat 186 cdsb05 815 BP632576124456 blaupunkt GMBH 7646325316 E1 034501 Grazie mille in anticipo per il vostro fantastico aiuto. Link to comment Share on other sites More sharing options...
paolinopaperino Postato 13 Maggio 2013 Report Share Postato 13 Maggio 2013 Il meccanico per un intervento ha scollegato la batteria della mia Fiat Multipla Natural Power acquistata usata. Ora ovviamente l'autoradio mi chiede il CODE che non ho rinvenuto da alcuna parte. Il meccanico mi ha sfilato la radio dicendomi che occorrevano i numeri seriali per poter avere il CODE. Scoperto questo sito dove lo stesso problema è stato risolto ho ricopiato tutte le scritte trovate in ogni dove, ora riporto penso quelle necessarie affinchè qualche anima pia possa aiutare anche il sottoscritto. Grazie! BP - Nr. 7 646 325 316 Fiat - Nr. 735 436 061 0 Fiat 186 CD SB05 poi c'è anche un numero a undici cifre ma se non ho capito male l'assolutamente necessario è. BP632565359310 Spero qualquno mi sappia dare il CODE, rigrazie a tutti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 13 Maggio 2013 Report Share Postato 13 Maggio 2013 Il meccanico per un intervento ha scollegato la batteria della mia Fiat Multipla Natural Power acquistata usata. Ora ovviamente l'autoradio mi chiede il CODE che non ho rinvenuto da alcuna parte. Il meccanico mi ha sfilato la radio dicendomi che occorrevano i numeri seriali per poter avere il CODE. Scoperto questo sito dove lo stesso problema è stato risolto ho ricopiato tutte le scritte trovate in ogni dove, ora riporto penso quelle necessarie affinchè qualche anima pia possa aiutare anche il sottoscritto. Grazie! BP - Nr. 7 646 325 316 Fiat - Nr. 735 436 061 0 Fiat 186 CD SB05 poi c'è anche un numero a undici cifre ma se non ho capito male l'assolutamente necessario è. BP632565359310 Spero qualquno mi sappia dare il CODE, rigrazie a tutti. code 5221 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 13 Maggio 2013 Report Share Postato 13 Maggio 2013 Salve a tutti, h, come gli altri,lo stesso problema con il codice sblocco dell' autoradio della mia Fiat Multipla appena acquistata usata.Per favore, potreste aiutarmi? I dati sono quelli che seguono: fiat 186 cdsb05 815 BP632576124456 blaupunkt GMBH 7646325316 E1 034501 Grazie mille in anticipo per il vostro fantastico aiuto. code 5243 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pameste Postato 15 Maggio 2013 Report Share Postato 15 Maggio 2013 Salve a tutti, h, come gli altri,lo stesso problema con il codice sblocco dell' autoradio della mia Fiat Multipla appena acquistata usata.Per favore, potreste aiutarmi? I dati sono quelli che seguono: fiat 186 cdsb05 815 BP632576124456 blaupunkt GMBH 7646325316 E1 034501 Grazie mille in anticipo per il vostro fantastico aiuto. code 5243 GRAZIEEEE....Risolto.Tutto ok...Grazie...Siete grandi... Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreaStig Postato 16 Maggio 2013 Report Share Postato 16 Maggio 2013 Ciao a tutti!! Come va?! Ho un problema, mi servirebbe un codice autoradio da Fiat Panda, è BOSCH spero si riesca a fare qlcs: Numero Fiat: 7355144470 CM nr: 7648561316 Sulla radio ci sono solo questi codici più un codice a barre, non so se vi bastano!! Spero di si... Aspetto vostre news! Grazie per ora! Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 16 Maggio 2013 Report Share Postato 16 Maggio 2013 Ciao a tutti!! Come va?! Ho un problema, mi servirebbe un codice autoradio da Fiat Panda, è BOSCH spero si riesca a fare qlcs: Numero Fiat: 7355144470 CM nr: 7648561316 Sulla radio ci sono solo questi codici più un codice a barre, non so se vi bastano!! Spero di si... Aspetto vostre news! Grazie per ora! please post the main serial bp4856*1234567 can be found stamped in to the metal casing Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreaStig Postato 17 Maggio 2013 Report Share Postato 17 Maggio 2013 Ciao a tutti!! Come va?! Ho un problema, mi servirebbe un codice autoradio da Fiat Panda, è BOSCH spero si riesca a fare qlcs: Numero Fiat: 7355144470 CM nr: 7648561316 Sulla radio ci sono solo questi codici più un codice a barre, non so se vi bastano!! Spero di si... Aspetto vostre news! Grazie per ora! please post the main serial bp4856*1234567 can be found stamped in to the metal casing Domanda BP sta per Blaupunkt?! perche questa è BOSCH l unico numero che ho trovato che ci assomiglia è questo: 7548561316 e sotto cè 035238 oppure 65740100054 Link to comment Share on other sites More sharing options...
LuskyLuke Postato 21 Maggio 2013 Report Share Postato 21 Maggio 2013 Ciao a tutti Anche io ho comprato una macchina usata (MULTIPLA) e non mi hanno consegnato il codice per l'autoradio, se ne inserisco uno a caso mi va in "WAIT" e ovviamente non funziona Ho smontato l'autoradio e ho trovato questi numeri come da spiegazioni sul forum: BP - NR 7 643 331 316 FIAT N.° 735 391 102 A151 56490014611 Fiat Multipla CD NS Spero qualcuno possa aitarmi e ringrazio anticipatamente Ciao Link to comment Share on other sites More sharing options...
paolino980 Postato 21 Maggio 2013 Report Share Postato 21 Maggio 2013 Ragazzi ho bisogno anke iooooo N seriali: M015542 FIAT PART N. 735515910 VISTEON PART N. VP7FCF-18C939-AE MODEL OC Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 21 Maggio 2013 Report Share Postato 21 Maggio 2013 Ciao a tutti Anche io ho comprato una macchina usata (MULTIPLA) e non mi hanno consegnato il codice per l'autoradio, se ne inserisco uno a caso mi va in "WAIT" e ovviamente non funziona Ho smontato l'autoradio e ho trovato questi numeri come da spiegazioni sul forum: BP - NR 7 643 331 316 FIAT N.° 735 391 102 A151 56490014611 Fiat Multipla CD NS Spero qualcuno possa aitarmi e ringrazio anticipatamente Ciao please post the number that is stamped in to the metal casing 815BP3331*1234567 Link to comment Share on other sites More sharing options...
LuskyLuke Postato 21 Maggio 2013 Report Share Postato 21 Maggio 2013 Ciao a tutti Anche io ho comprato una macchina usata (MULTIPLA) e non mi hanno consegnato il codice per l'autoradio, se ne inserisco uno a caso mi va in "WAIT" e ovviamente non funziona Ho smontato l'autoradio e ho trovato questi numeri come da spiegazioni sul forum: BP - NR 7 643 331 316 FIAT N.° 735 391 102 A151 56490014611 Fiat Multipla CD NS Spero qualcuno possa aitarmi e ringrazio anticipatamente Ciao please post the number that is stamped in to the metal casing 815BP3331*1234567 BP333142219431 Link to comment Share on other sites More sharing options...
