il Luca Postato 21 Febbraio 2012 Report Share Postato 21 Febbraio 2012 Salve a tutti, sono un gasato relativamente recente. Più volte cercando informazioni su google sono finito su questo forum, ho quindi deciso di iscrivermi, e debutto con una domanda. Da qualche tempo sto gestendo manualmente il passaggio da benzina a gpl a motore freddo, scrivo qui perché mi piacerebbe avere conferma che commutare con temperatura troppo bassa non procuri danni agli iniettori o altri componenti dell'impianto. A sensazione credo di no, il massimo che può succedere è che si spegne il motore, però vorrei qualche parere più competente. Grazie in anticipo :-) Ciao. Luca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schema28 Postato 21 Febbraio 2012 Report Share Postato 21 Febbraio 2012 nessun danno,io l'ho settato a 25 gradi,ma dopo 3/400 metri la passo io...... al lmiite hai qualche piccolo strappo per 20 metri se il gpl è ancora troppo freddo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
il Luca Postato 21 Febbraio 2012 Author Report Share Postato 21 Febbraio 2012 Immaginavo che fosse così, ma ho preferito chiedere conferma anche perché da quando sto commutando manualmente a temperatura molto bassa mi dà qualche problema, che evidentemente non dipende da questo. Il problema credo venga dalle candele da cambiare: quando commuto troppo presto, il motore non gira regolare nemmeno dopo essersi scaldato più che bene, anche al minimo si sente, credo che giri con qualche cilindro in meno. Poi basta spegnere e riaccendere che tutto va a posto. Se aspetto una temperatura più alta per commutare il problema non si verifica, sono convinto dipenda dalle candele, a breve le sostituirò e avrò conferma certa. Ciao. Luca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
theexpert Postato 21 Febbraio 2012 Report Share Postato 21 Febbraio 2012 scusate ma questo discorso è stato riproposto più volte nel forum. consiglio mio lasciate fare tutto alla centralina senza toccare i parametri. ogni mancata accensione vuol dire danni al motore. per guadagnare cosa? il risparmio di un po' di benzina? Sarà un boomerang che tornerà indietro più avanti con danni al motore e spese peggiori di qualche litro di benzina (null) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
il Luca Postato 22 Febbraio 2012 Author Report Share Postato 22 Febbraio 2012 ogni mancata accensione vuol dire danni al motore.on danni al motore e spese peggiori di qualche litro di benzina (null) Che danni procura al motore una mancata accensione? Forse ti riferisci al catalizzatore? Ciao. Luca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Schema28 Postato 22 Febbraio 2012 Report Share Postato 22 Febbraio 2012 scusate ma questo discorso è stato riproposto più volte nel forum. consiglio mio lasciate fare tutto alla centralina senza toccare i parametri. ogni mancata accensione vuol dire danni al motore. per guadagnare cosa? il risparmio di un po' di benzina? Sarà un boomerang che tornerà indietro più avanti con danni al motore e spese peggiori di qualche litro di benzina (null) si,si come no..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flyingzone Postato 22 Febbraio 2012 Report Share Postato 22 Febbraio 2012 Fatti abbassare la temp di commutazione dall,impiantista.Io l,ho fatta passare da 30 a 20 gradi.e mi commuta dopo 2km anziche 4.Se la macchina ti va male dopo commutaz forzata credo che dipenda dalla memorizzazione della temp al momento del passaggio a GPL e dunque un mancato aggiornamento della centralina stessa che continua in base alla temp iniziale a miscelare male a motore ormai caldo (rapp stechiometrico errato) Io farei controllare l elettronica Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
il Luca Postato 22 Febbraio 2012 Author Report Share Postato 22 Febbraio 2012 Se la macchina ti va male dopo commutaz forzata credo che dipenda dalla memorizzazione della temp al momento del passaggio a GPL e dunque un mancato aggiornamento della centralina stessa che continua in base alla temp iniziale Ho comprato un'interfaccia per gestire la centralina Brc P&D, ho impostato io la commutazione a -10 e 5 secondi. Quindi quando metto in moto, ovviamente a benzina, entro 5 secondi la blocco a benzina poi commuto quando decido io. Se lo faccio prima dei 30/35 gradi motore indicati dal menu nascosto della macchina, il problema non si presenta. Se commuto al di sotto di quella temperatura, si verifica quello che ho detto. Se fosse come dici tu, perché commutando a 30 gradi non succede? Ciao. Luca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zotto Postato 23 Febbraio 2012 Report Share Postato 23 Febbraio 2012 Ciao Luca, ben ritrovato anche qui . So che hai il pallino della temperatura , io però sul manuale di installazione del mio impianto Tartarini e relativo SW ho la temperatura standard di 35 gradi, mentre con impianti con riduttore maggiorato consigliano 40: alla fin fine un po' di benzina consumata in più a motore freddo non credo faccia male. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
il Luca Postato 23 Febbraio 2012 Author Report Share Postato 23 Febbraio 2012 Ciao Zotto, è un piacere trovarti :-) Ci stiamo avvicinando alla bella stagione, già con il clima di questa settimana commutare a 25 o 35 gradi è questione di poche centinaia di metri, quindi questa della temperatura è semplicemente una curiosità. Che però vorrei togliermi. Probabilmente la settimana prossima o quella successiva porterò la macchina a cambiare le candele, che sospetto siano ancora quelle originali e il motore riesca a girare decentemente solo in virtù del fatto che ha due candele per cilindro. Ho voglia di vedere come si comporterà a freddo con le candele nuove. Ciao. Luca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flyingzone Postato 24 Febbraio 2012 Report Share Postato 24 Febbraio 2012 Se la macchina ti va male dopo commutaz forzata credo che dipenda dalla memorizzazione della temp al momento del passaggio a GPL e dunque un mancato aggiornamento della centralina stessa che continua in base alla temp iniziale Se lo faccio prima dei 30/35 gradi motore indicati dal menu nascosto della macchina, il problema non si presenta. Se commuto al di sotto di quella temperatura, si verifica quello che ho detto. Ciao. Luca. scusa ,non stai dicendo la stessa cosa? Dire Sotto o dire Prima dei 30/35° è la stessa cosa. Comunque da quel che ho capito,se commuti prima che il gas abbia una certa temperatura la macchina va sempre male,anche dopo svariati KM ,ma se spegni ed accendi velocemente senza far raffreddare (dunque a temp di 30/35° raggiunta o superata ) la macchina va bene? Confermi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
il Luca Postato 24 Febbraio 2012 Author Report Share Postato 24 Febbraio 2012 Confermo. Ma i parametri che la centralina utilizza per il funzionamento a caldo sono diversi da quelli usati tanto a 25 gradi quanto a 35 gradi. Dunque se il problema fosse quello che dici, non si capisce perché dovrebbe farlo commutando a 25 ma non commutando a 35. Ciao. Luca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Flyingzone Postato 24 Febbraio 2012 Report Share Postato 24 Febbraio 2012 forse perchè i parametri usati alla commuta a 25° sono più "estremi" o meglio dire ,molto lontani da quelli usati a macchina calda. Ma non dovrebbe avere un sistema di autoadattamento dato dalla lettura dei parametri temperatura/pressione sul rail del GPL,depressione sul rail della benzina dati lambda? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
