124512 Postato 19 Febbraio 2012 Report Share Postato 19 Febbraio 2012 Buonasera . Ho un c180 del 1997 con 65.000 km. A ottobre 2011 e' stato installato un brc my07. La macchina e' perfetta , ma il minimo in fase di rilascio e' basso e irregolare , a volte tende a spegnersi nella fasi di frenata ai semafori . Andando a benzina la macchina e' regolarissima senza errori in diagnostica , mentre a GPL , la macchina segnala indiagnosi erroe lambda , miscela magra . Vorrei sapere se vi e' sa possibilita' su questo impianto di regolare la miscela al minimo rendendola piu' grassa , in modi di far funizonare in modo ottimale la sonda lambda. Qualcuno poi ha il software craccato per la diagnosi ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corolla 1332 Postato 19 Febbraio 2012 Report Share Postato 19 Febbraio 2012 Prima di tutto sarebbe interessante scoprire se ti hanno montato correttamente l'impianto, con i giusti iniettori. Una volta appurato questo, bisognerebbe vedere se corpo farfallato e candele sono in ordine. Quindi, se i filtri GPL sono a posto (sia quello in fase liquida che quello in fase gassosa), andrebbe rivista la mappa, aumentando la pressione di erogazione del gpl al rail degli iniettori superando 1,2 bar e adeguando i tempi di iniezione e i carichi. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
124512 Postato 19 Febbraio 2012 Author Report Share Postato 19 Febbraio 2012 Grazie per la risposta . In effetti gli iniettori sono i stessi dell' altra autovettura c180 del 1998 . L'unica differenza e' la centralina che quella monta una Plug and drive . Per i filitri sono nuovi , installato l' impianto a ottobre 2011. Candele nuove e cavi nuovi . Forse e' un problema di pressione gpl . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corolla 1332 Postato 19 Febbraio 2012 Report Share Postato 19 Febbraio 2012 possibilissimo. Però quando controlli verifica tutto quel che ti ho detto. Ciao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gnegneto Postato 19 Febbraio 2012 Report Share Postato 19 Febbraio 2012 Stessa macchina, C180 del 94, codice motore 111.920, impianto landi omegas e stesso problema. All'epoca io ho risolto pulendo il corpo farfallato: pulizia completa e accurata e poi ho fatto fare il riallineamento farfalla in mercedes. Messo in moto a benzina, lasciata al minimo finchè la ventola motore si è accesa un paio di volte. Poi giretto sempre a benzina tirando le prime 3-4 marce e poi taratura del gpl fatta da capo, questa volta dal sottoscritto seguendo i consigli del forum. Non si è più spenta. Inoltre posta una foto del posizionamento del rail iniettori: il mio era posizionato male, tubicini troppo lunghi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
valentinrascu Postato 19 Febbraio 2012 Report Share Postato 19 Febbraio 2012 Buonasera . Ho un c180 del 1997 con 65.000 km. A ottobre 2011 e' stato installato un brc my07. La macchina e' perfetta , ma il minimo in fase di rilascio e' basso e irregolare , a volte tende a spegnersi nella fasi di frenata ai semafori . Andando a benzina la macchina e' regolarissima senza errori in diagnostica , mentre a GPL , la macchina segnala indiagnosi erroe lambda , miscela magra . Vorrei sapere se vi e' sa possibilita' su questo impianto di regolare la miscela al minimo rendendola piu' grassa , in modi di far funizonare in modo ottimale la sonda lambda. Qualcuno poi ha il software craccato per la diagnosi ? ho io il software.pero ditemi come caricarlo qui.sulla mia email mi dice file pericoloso e non mi lo manda.e un exe che attiva la key Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
124512 Postato 19 Febbraio 2012 Author Report Share Postato 19 Febbraio 2012 fulvio.mastrostefano@alice.it grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
124512 Postato 21 Febbraio 2012 Author Report Share Postato 21 Febbraio 2012 Aspetto con ansia il programma . Grazie Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corolla 1332 Postato 21 Febbraio 2012 Report Share Postato 21 Febbraio 2012 è partito ieri sera con la Nuraghes.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
