Carlo83 0 Postato 10 Luglio 2005 Report Share Postato 10 Luglio 2005 Salve a tutti.. negli ultimi mesi ho aggiornato progressivamente il pannello posteriore della mia clio '97, arrivando alla seguente configurazione: crossover 3 vie Coral 600/6000Hz woofer Boss RT 10 - 25cm midrange Jensen MR 10 - 10cm tweeter Coral SL 86 - 2,5cm L'autorafio è un clarion, l'amplificatore un Unicars Xline 4400, 50 x 4 rms, 50 x 2 + 140 rms, oppure 140x 2 rms. (tutto a 4 ohm). Inoltre ho montato un sub-woofer con cassa arigianale, cono sony da 12" (quello rosso a forma di pentagono, 1200w max, 350w rms, non ricordo il codice). Dopo aver aggiornato per l'ultima volta il pannello, ho deciso di far funzionare l'amplificatore a 4 canali (prima funionava a 3, però aveva il difetto che il pannello funzionava mono, poiché l'autoradio ha un'unica coppia rca in uscita, così facendo funzionare a ponte i canali 1 e 2 per il sub, automaticamente il segnale viene unificato anche per i canali 3,4 per il pannello, che funziona mono.). Siccome la cassa sub non ha ancora la vaschetta portaterminali (arriva a giorni), ho un cavo che esce direttamente da tubo di sfiato (bass reflex). Così tolgo il cono, tolgo il cavo vecchio, taglio la stessa misura dalla matassa dello stesso tipo di filo, comprato pochi giorni prima, unisco i fili e li collego al cono. Preciso che non sono daltonico, questo cavo è formato da due fili, uno dorato, che per convenzione è il positivo, e quello argentato, negativo. Appunto collego i due dorati con il positivo del sub, e i due argentati con il negativo. Faccio uscire i due cavi dallo sfiato, e fisso il cono. Porto il sub in macchina, e attacco il cavo vecchio del sub nel canale n°2, quello nuovo nel primo. Rimetto il fusibile, vicino alla batteria, accendo l'autoradio.... casse mute, funzionano solo quelle anteriori, amplificate dall'autoradio. Do' una rapida occhiata all'amplificatore, e vedo che la luce verde si accende e si spegne, e si sentono rumori a intermittenza dalle casse (rumori del tipo quando colleghi una batteria a un altoparlante). Spengo l'autoradio, sento puzza di bruciato. Tolgo i cavi del sub. Accendo l'autoradio. Si sente perfettamente. Prendo un cavo a caso (quello vecchio) e lo appoggio al secondo canale. Il sub funziona. Lo metto nel primo, non si sente niente. Morto il primo canale. Provo l'altro cavo, quello nuovo: sul primo canale non si sente niente, sul secondo fa gli stessi strani rumori di prima. Cavolo... che è sta storia??? i due cavi sono collegati allo stesso modo con il sub, con uno funziona tutto bene, e con l'altro mi fulmina il canale??? Cosa può essere successo? Che sia perché ho unito due canali in uno in modo forzato, cioè non facendoli lavorare a ponte, colpa del cavo, o cosa? Ho acquistato un altro amplificatore, un boss c600 (75w rms x 4, 75 x 2 + 400 w rms, 400 x 2 w rms), che mi arriverà tra giorni... come devo collegare sto benedetto sub? A ponte o con due canali stereo in uno? Ringrazio anticipatamente per le risposte. Ciao Carlo Quote Link to post Share on other sites
Guest joyx81 Postato 10 Luglio 2005 Report Share Postato 10 Luglio 2005 mi dispiace.prova a comprare tutto l'impianto nuovo. o sè no vai all'iper coop e chiedi un consiglio all'adetto alle verdure.lui sicuramente ti aiutera..ricordati che la coop sei tu Quote Link to post Share on other sites
Carlo83 0 Postato 11 Luglio 2005 Author Report Share Postato 11 Luglio 2005 Qualche altra risposta (magari più sensata..)? Quote Link to post Share on other sites
Carlo83 0 Postato 15 Luglio 2005 Author Report Share Postato 15 Luglio 2005 Qualcuno può dirmi se si può collegare questo sub della sony, a 4 ohm con un'unica entrata (no doppia), a due canali separati, cioè non funzionanti a ponte? Ho esaminato il cavo con un tester: non c'è continuità tra i due fili. Quindi non è colpa del cavo. Quote Link to post Share on other sites
Guest joyx81 Postato 15 Luglio 2005 Report Share Postato 15 Luglio 2005 mi dispiace ma non posso esserle utile..lei non è soccio COOP ARRIVEDERCI E GRAZIE DISTINTI SALUTI Quote Link to post Share on other sites
dbev 0 Postato 15 Luglio 2005 Report Share Postato 15 Luglio 2005 Carlo, guarda, in questi casi un po' "sospetti", secondo me, la cosa più sensata da fare è rivolgersi ad un installatore o ad un centro di assistenza. La ragione più veniale è che, se rompi qualcosa da solo, non ri ripaga niente nessuno; se, invece, rompono qualosa loro, te lo devono ripagare. In provincia di Vicenza, al di là dell'assistenza Sony, potresti provare: Parise Hi-Fi Car P.zza Carli, 73 - Montecchio Maggiore (VI) Tel:0444/696115 - Fax:0444/491996 http://www.parisehi-ficar.it/ Centro Autoradio SS 11 verso Verona 45 - Vicenza (VI) Tel:0444/965353 - Fax:0444/280820 http://www.centroautoradio.com/ Hi-Fi Systems Speakers Via G.Matteotti, 30/a - S. Vito di Leguzzano (VI) Tel:0445/519518 - Fax:0445/518301 http://www.hifisystems.it/ Audio System Snc Via Aldo Moro, 20 - Bassano del Grappa (VI) Tel:0424/503225 - Fax:0424/506754 http://www.audio-system.it/ Facci sapere!!! Quote Link to post Share on other sites
Carlo83 0 Postato 16 Luglio 2005 Author Report Share Postato 16 Luglio 2005 Bhe, l'amplificatore l'ho ripoortato in negozio con scontrino, se me lo mettono a posto in garanzia bene (ha due mesi di vita..), altrimenti amen, mi accontento del boss. Comunque il sub sony non ha niente, l'ho attaccato all'amplificatore su un'altra macchina e va perfettamente. Forse una spiegazione è che è stata una serie di coincidenze, che era difettato l'ampli.. in effetti certe volte diventava muto o distorceva ilsuono, mi è capitato due-tre volte.. Quote Link to post Share on other sites
cecco666 0 Postato 17 Luglio 2005 Report Share Postato 17 Luglio 2005 mi dispiace.prova a comprare tutto l'impianto nuovo. o sè no vai all'iper coop e chiedi un consiglio all'adetto alle verdure.lui sicuramente ti aiutera..ricordati che la coop sei tu 56540[/snapback] è già la seconda volta che dai una risposta idiota quindi cerca di farla finita .....testa di ###### Quote Link to post Share on other sites
Guest joyx81 Postato 17 Luglio 2005 Report Share Postato 17 Luglio 2005 grazie mille per la sua scelta coop Quote Link to post Share on other sites
