ALTERNATIVA AD INIETTORI MED LANDI RENZO
AUTOGASTWINS
  • Risposte 398
  • 3 months later...
salve,
sono Ciro dalla provincia  di Salerno,
e rispolvero questo thread perchè
possessore (non proprio felice) di una lancia musa ecochic 2009 1.4cc 8v
impianto landi renzo montato dalla casa.
l'auto ha 40000km e ciò nonostante i miei iniettori "merd"
hanno già dato problemi 4 volte (solo a GPL borbottamenti al minimo, cali di potenza e addirittura spegnimenti in rilascio in auostrada!)
a 19mila km a 35mila e dinuovo ora...
mi sà  che le concause sono diverse:
  -la scarsa qualità del gpl di zona,
  -i famosi med molto sensibili alle zozzerie del gpl
  -i meccanici che dicono di pulire gli iniettori per bene, ma invece utilizzano solo qualche additivo e cambiano i 2 filtri (fase liquida e fase gas) in modo disonesto.
Per quest'ultimi, in parte gli do ragione: i miei iniettori sono posizionati in un posto assurdo, tra abitacolo e motore, sotto , molto in basso!!!
il tubo di carico (quello attraversato dal filtro fase gassosa) è lunghissimo (più di 1 metro?!)
perchè parte dal riduttore di pressione situato dietro il faro destro dell'auto, passa sulla scatola filtro aria, e poi scende in basso!
Azare la macchina, non l'ho ancora fatto ma credo che comunque sia scomodo perche' sotto quella zona c'è il cambio e altri ostacoli.
1) Avete suggerimenti sul come smontarli per effettuare una pulizia per bene agevolmente?
2) conviene aggiungere e/o sostituire il filtro (fase gas) con uno a decantazione di tipo emer che sembra trattenere meglio le porcherie oleose e farla durare di più?
3) alla lunga sti iniettori così sensibili "potrebbero" stancarmi, secondo voi potrei sostituirli agevolmente con dei landi di nuova generazione (revisionabili)
oppure con i valtek 34 che sembrano ottimi e per cui ho seguito tutta la discussione?
grazie mille in anticipo a chi vorrà rispondermi
CC
  • 5 months later...
salve,
CC
Ciao Ciro, evidentemente nella tuo z sona il gas fa schifo, percui un buon filtro a decantazione magari davanti a quello originale non guasta.
Per smontare gli iniettori togli la scatola filtro e dovresti riuscire a sfilarli.
La pulizia (ben fatta) é cosa non facile. Il mio installatore li lava ad ultrasuoni e verifica portata statica e dinamica , ma credo che lo facciano in pochi, potresti provare con il petrolio bianco iniettato ad auto accesa....dicono che funzioni
Montare i valtek 34 (magari in posizione piu comoda) dovrebbe essere possibile ma informati bene perché devono avere le identiche caratteristiche di portata dei tuoi merd attuali.
I 34 non sono comunque revisionabili.
Tengo in dovuta considerazione il topic, nel caso in cui diventasse problematico il Landi "della casa", ovviamente finiti gli anni di garanzia (che ho esteso a 4 su tutto ciò che è meccanico ed elettrico).
Ad essere sincero spero che Fiat negli anni abbia fatto tesoro degli errori passati e, sebbene continui ad usare i med (penso), abbia rivisto la posizione del rail gpl. Ma appunto è solo una speranza...
La questione non é legata solo a fiat, ma a tutti o quasi; pensa che citroen é passata dall'ottimo brc a landi. Le motivazioni sono solo commerciali, le case automobilistiche spremono all'osso i fornitori chiedendo anche fideiussioni bancarie....non tutte accettano e quelle che lo fanno, malgrado i fatturati, hanno i conti in rosso, come landi ma anche emer, che da a vw le valvole metano ed a fiat anche i tubi piegati.
Qualcuno ha mai provato gli iniettori della Rail www.railspa.net IG7 Navayo?
Io li tro trovati su quest'asta e volevo sostituirli ai miei MED montati di fabbrica da FIAT.
http://www.ebay.it/itm/Iniettore-GPL-Metano-IG7-Navajo-1-5Ohm-adattabile-su-kit-Landirenzo-/121723330633?
Le ultime Bravo avevano il rail in posizione "normale" cioè non rovesciata.
A me comunque gli iniettori sono durati 130.000 km, non mi sembra malaccio :)
A partire da che anno è stata fatta la modifica?
