codici autoradio renault CLIO
  • Risposte 35
Salve mi occorre il codice per un'altra autaradio Renault di cui allego la foto.
Grazie
code 3229
You must hold at the end to store your code.
IF YOU DONT HAVE ¬ KEY THEN PUSH THUMBWHEEL IN AND SOME HAVE {A¬} KEY
Turn on the radio and the display will show 'CODE'
Use the steering controls for code entry.
Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct first digit
Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct second digit
Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct third digit
Press the [ ¬] button then rotate the thumb wheel for the correct fourth digit
If the correct code is now shown on screen,
press and hold the [ ¬] button for up to 10 seconds to store the code
FOR NO STEERING CONTROL
press the first preset button for the 1st digit,
second button for the 2nd digit
third button for 3rd digit
forth button for 4th digit
then press and HOLD button 6 to store. for 10 seconds
and on some it's hold 5 to store.
  • 6 years later...
Ciao a tutti , mi servirebbe gentilmente il codice di sblocco dell’autoradio per una Renault clio. Il seriale dovrebbe essere questo ma non son sicuro.
8200607915T X362-SEXURITY
grazie mille in anticipo
Lucolos
2656
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Buonasera a tutti,
Autoradio collegata ma ho trovato problemi.
Collegata ma non mi chiede il codice.
Il display non da nessuna informazione.
Radio e CD funzionano ma dopo 1 minuto circa smettono di funzionare.
C'é un "bip" cadenzato dagli altoparlanti.
Qualcuno ha idea del perché di tutto questo?
