p0136: o2 sensor circuit malfunzionamento
la diagnosi indica l'errore p0136 circuito sensore o2 malfunzionamento
ma che significa bank 1 sensor 2?
bank 1 sta per cilindro 1?
sensor 2 sta per la sonda lambda 2?
:rolleyes:
:rolleyes:
Quanti cilindri ha la tua vettura?
Quante sonde Ha prima del catalizzatore?
Se avessse due sonde prima del catalizzatore come alcune Alfa 147 il cilindro 1 e 4 sono considerati facenti parte della prima bancata mentre il cilindro 2 e 3 sono facenti parte della seconda bancata.....
Comunque non voglio fare il difficile
Sensor 2 è quello dopo il catalizzatore
Per cui tu hai la vettura con la sonda a valle del catalizzatore da sostituire perchè è in corto
penso abbia una sonda prima ed una dopo e 4 cilindri
si presenta solo in accellerazione superati i 4000 giri solo a gpl con accelleratore a tavoletta
na volta resettato va bene per parecchio tempo
se accellero progressivamente non si accende
appena accesa poi inizia ad avere buchi e scoppietta in accellerazione tra 1500 e 2000 giri
poi passo a benzina, ci faccio qualche km accellerando un po, ripasso a gpl e va di nuovo bene
cmq secondo me può essere la sonda 2, qulache iniettore del gpl sporco o difettoso, la valvola egr o la testata che iniazia a far trafilare un po di acqua nei cilindri
