cambi olio e filtri punto 1,9 jtd
salve a tutti ! possiedo una punto jtd del 2001 con 201000km. tenuta come un orologio svizzero perchè ci sono affezionato e ci cammino solo tra i 2000/3000 giri massimo di regime, ma secondo voi faccio bene a cambiarci l'olio ogni 10 000 km insieme a filtro olio ,aria e filtro gasolio ?
Fai molto bene, sulle auto a gasolio l'olio si degrada subito diventando nero come la pece e pastoso, al massimo potresti cambiare il filtro del gasolio e dell'aria ogni 20000km, ricordandoti di pulire il filtro dell'aria ai 10000km col compressore, e far scaricare l'acqua dal filtro del gasolio.
Fai benissimo...in questa maniera, se inoltre usi prodotti di qualità, rimarrà pari al nuovo anche a distanza di centinaia migliaia di km. Inoltre ricordati che ogni due anni va sostituito il liquido refrigerante in toto, ogni 60mila anche la cinghia della distribuzione, insieme ai tendicinghia (e precauzionalmente la pompa dell'acqua, che per fenomeni di usura dovuti alla cavitazione dei liquidi, parte anche se questi son buoni), e che ogni 60-70mila km è meglio sostituire l'olio del cambio, dar una spurgata al circuito dei freni, in modo da sostituire l'olio dei freni, che è igroscopico, con olio nuovo, e cosette del genere).
Scommetto che solo con le sostituzioni che fai, il motore è perfetto e mette in moto senza difficoltà... come da nuovo.
Corolla
