Sensori pressione e temperatura olio sul nostro FIRE?!?
Andrea785
Ciao a tutti amici Unisti del Forum
Avrei intenzione di dotare la strumentazione della mia Uno 60s di alcune cosucce secondo me di grossa utilità per tenere sotto controllo il motore .
I dubbi vengono per il manometro/termometro dell'olio. Chiaramente sul mio basamento, è montato solo il bulbo per la spia e nient'altro ma ho notato che vicino al filtro dell olio si sono due tappi con chiave a brugola . Volevo chiedervi: esistono dei bulbi, sia per la pressione che per la temp, per questi FIRE? e dove vanno montati ? ho provato a guardare su Eper ma parerebbe che in quei due dadoni tappati ci mettano un radiatorino per l olio !! serve l adattatore da mettere tra filtro e motore per installare questi sensori ? tipo questo ?
http://cgi.ebay.it/RACCORDO-FILTRO-OLIO-3-...=item256659cdbe
I strumenti da me visti sarebbero questi :
http://www.ebay.it/itm/310228087305?ssPage...984.m1423.l2649
http://www.ebay.it/itm/310263204682?ssPage...984.m1423.l2649
Ciao a tutti
Link to comment
IO ero a conoscenza del primo tipo di link per fare sti lavori.
Però qualcuno sfrutta anche i tappi che hai riportato tu ma non ricordo dove prende i sensori.
Da quel poco che sono riuscito a capire ( le informazioni sono spesso vaghe e contrastanti ) i fori che ci sono vicino al filtro dell olio non servirebbero per i sensori di temperatura dell olio e della pressione ma servirebbero per installare un radiatorino dove sul quale vanno messi quei sensori , in tal caso è un problema abbastanza complicato installare i sensori su quei fori perche una volta che si levano i dadi li devi buttare e devi avere un altro dado della stessa filettatura di quello che hai smontato con la riduzione per il sensore !!
Il raccordo da mettere tra il filtro e il motore secondo me è la via piu giusta e la piu veloce però mi servirebbe sapere che filetto ha il filtro dell olio e che diametro ha la guarnizione del filtro !! :D
Link to comment
Esattamente, di norma il 90% delle strumentazioni aftermarket utilizzano gli adattatori da applicare prima del filtro olio...
tuttavia (non so dirti, forse lo sai tu) se esistono modelli di uno con sensori temperatura e pressione olio, è molto probabile che le sedi siano già presenti nel tuo circuito... per questo tipo di intervento però dovresti ovviamente rimediare tubazioni, raccordi e strumentazione originale...
per controllare il tipo di filettatura, ti conviene acquistare un filtro olio (tanto prima o poi, se non è già ora, dovrai eseguire la normale manutenzione) e con questo in mano cercare l'adattatore che fa al tuo caso (sono misure molto standardizzate, non credo dovresti avere troppi problemi a trovarlo in giro, specialmente su internet... :unsure: )
Link to comment
  • 7 months later...
io possiedo un kontakilometri fiat uno turbo i.e sulla mia 45 avendo gia integrati manometro olio temperatura e rpessione dovrei solo colegare i spinotti vicino a questi sensori ke non possiedo quindi compro i sensori e li metto in quei tappi vicino al filtro o ci vuole per forza RACCORDO FILTRO OLIO per manometri ?
Link to comment
  • 4 weeks later...
penso che se usi l impianto originale devi usare i sensori originali altrimenti ti conviene mettere ( se non ce l hai gia ) il tunnel centrale , gli fai una mascherina di plexigas nero con due fori e poi gli metti i due sensori esterni di pressione e temperatura olio anche se sinceramente non ne vedo l utilità su un 1100 di 20 anni
Link to comment
Filtro olio
per la tua FIAT UNO (146A/E) 60 1.1 (146A.EG) (43kW)
Il catalogo è solitamente attendibile.
Se la tua Uno è differente cerca qui.
Non ho capito il senso della tua risposta ma all interno di quel sito come sensori mi da solo il bulbo del radiatore
Link to comment
