flash0592 0 Postato 28 Ottobre 2015 Report Share Postato 28 Ottobre 2015 Salve, ho uno stereo blaupunkt alfa 156 BP - Nr. 7643311316 Prod. Nr. Fiat 156053738 A151 Su lato destro dello stereo c'è scritto BP331147083655 se può servire qualcuno mi può aiutare con il codice sblocco, Grazie Link to post Share on other sites
pegaso177 0 Postato 28 Ottobre 2015 Report Share Postato 28 Ottobre 2015 Salve, ho uno stereo blaupunkt alfa 156 BP - Nr. 7643311316 Prod. Nr. Fiat 156053738 A151 Su lato destro dello stereo c'è scritto BP331147083655 se può servire qualcuno mi può aiutare con il codice sblocco, Grazie prova con 5362 poi fai sapere........ Link to post Share on other sites
salvokit 0 Postato 24 Aprile 2016 Report Share Postato 24 Aprile 2016 Salve ragazzi, forse questa è la sezione giusta.Ho un caricatore cd blaupunkt che funziona correttamente, tuttavia non dispongo del codice nel caso in cui si bloccasse.Qualcuno mi aiuta?Questi sono i codici: 815bp915075734708 7607769150 IDC A09Grazie a tutti. Link to post Share on other sites
domega 0 Postato 24 Aprile 2016 Report Share Postato 24 Aprile 2016 Salve ragazzi, forse questa è la sezione giusta. Ho un caricatore cd blaupunkt che funziona correttamente, tuttavia non dispongo del codice nel caso in cui si bloccasse. Qualcuno mi aiuta? Questi sono i codici: 815bp915075734708 7607769150 IDC A09 Grazie a tutti. il code del caricatore è 5216 ho risposto alle tue domande sull'altro post Link to post Share on other sites
sesardi 0 Postato 8 Agosto 2016 Report Share Postato 8 Agosto 2016 Salve Ho trovato questo forum che spero ancora attivo. Anche io ho un problema simile . Ho sostituito il caricatore CD Blaupunkt nella mia C4 Picasso e ovviamente non va, immagino per il codice. Sulla targhetta attaccata trovo : BP905028170788 6 607 769 050 IDC A09 PSA Ti prego di aiutarmi.Grazie Link to post Share on other sites
sesardi 0 Postato 3 Settembre 2016 Report Share Postato 3 Settembre 2016 Salve. Qualcuno può aiutarmi?grazie Link to post Share on other sites
domega 0 Postato 3 Settembre 2016 Report Share Postato 3 Settembre 2016 Salve. Qualcuno può aiutarmi?grazie 5524 Link to post Share on other sites
sesardi 0 Postato 5 Settembre 2016 Report Share Postato 5 Settembre 2016 Ti ringrazio. Un ulteriore aiuto. Qual'e il tasto CD.C. ? Grazie Link to post Share on other sites
domega 0 Postato 5 Settembre 2016 Report Share Postato 5 Settembre 2016 Quà non posso aiutarti Link to post Share on other sites
CarloD1964 0 Postato 14 Luglio 2017 Report Share Postato 14 Luglio 2017 Buongiorno, mi chiamo Carlo e sono di Torino, è la proma volta che mi aggrego al forum, e vorrei farvi i complimenti perchè sintetico e molto chiaro, bravissimi.....vengo al dunque: Ho una Fiat Punto Mod.188 dove inizialmente avevo montato un'autoradio con navigatore e telefono alla quale era abbinato anche il caricatore CD Blaupunkt IDC A09, il tutto funzionante in modo ottimale, fino a quando il display dell'autoradio ha incominciato a "perdere" pixel dove sono comparse delle righe verticali (ma il problema non è questo), ho sostituito l'autoradio sempre Blaupunkt con il modello Fiat Punto NAV BP1494 collegando il caricatore precedente IDC A09: ma andando a selezionare CD-C non legge i CD audio, continua a rimanere in SCAN (presumo sia perchè lo stesso era allineato all'autoradio precedente) in più non sono in possesso del CODE del caricatore CD. Domando: esiste una procedura per allineare il caricatore IDC A09 con la "nuova" Autoradio? E potete gentilmente fornirmi il num. CODE? 815 IDC A09 7 607 769 150 BP915046404521 Ringrazio tutto il Team del Forum Cordiali saluti Carlo. Link to post Share on other sites
domega 0 Postato 14 Luglio 2017 Report Share Postato 14 Luglio 2017 Buongiorno, mi chiamo Carlo e sono di Torino, è la proma volta che mi aggrego al forum, e vorrei farvi i complimenti perchè sintetico e molto chiaro, bravissimi.....vengo al dunque: Ho una Fiat Punto Mod.188 dove inizialmente avevo montato un'autoradio con navigatore e telefono alla quale era abbinato anche il caricatore CD Blaupunkt IDC A09, il tutto funzionante in modo ottimale, fino a quando il display dell'autoradio ha incominciato a "perdere" pixel dove sono comparse delle righe verticali (ma il problema non è questo), ho sostituito l'autoradio sempre Blaupunkt con il modello Fiat Punto NAV BP1494 collegando il caricatore precedente IDC A09: ma andando a selezionare CD-C non legge i CD audio, continua a rimanere in SCAN (presumo sia perchè lo stesso era allineato all'autoradio precedente) in più non sono in possesso del CODE del caricatore CD. Domando: esiste una procedura per allineare il caricatore IDC A09 con la "nuova" Autoradio? E potete gentilmente fornirmi il num. CODE? 815 IDC A09 7 607 769 150 BP915046404521 Ringrazio tutto il Team del Forum Cordiali saluti Carlo. Il code del caricatore è 3245 Per il resto non so Link to post Share on other sites
CarloD1964 0 Postato 15 Luglio 2017 Report Share Postato 15 Luglio 2017 Buongiorno, Volevo ringraziarVi tantissimo:sono riuscito a sistemare l'impianto e il Caricatore CD funziona perfettamente....come si dice dalle mie parti....."Ottimo Lavoro".....grazie ancora....scusandomi della sfacciataggine, approfitterei ancora della Vostra gentilezza, in quantoanche sulla Pandina di mia moglie ho montato lo stesso Caricatore Blaupunkt IDC A09:ma da quando l'ho montato ha lo stesso problema del mio perchè non ho il CODE....Lei lo usa come porta CD e mi piacerebbe farlo funzionare....potete darmi il CODEanche di questo? .....ancora 1000 grazie. 815 IDC A097 607 769 150BP915024323684 Cordiali salutiCarlo. Link to post Share on other sites
domega 0 Postato 15 Luglio 2017 Report Share Postato 15 Luglio 2017 Buongiorno, Volevo ringraziarVi tantissimo: sono riuscito a sistemare l'impianto e il Caricatore CD funziona perfettamente.... come si dice dalle mie parti....."Ottimo Lavoro".....grazie ancora.... scusandomi della sfacciataggine, approfitterei ancora della Vostra gentilezza, in quanto anche sulla Pandina di mia moglie ho montato lo stesso Caricatore Blaupunkt IDC A09: ma da quando l'ho montato ha lo stesso problema del mio perchè non ho il CODE.... Lei lo usa come porta CD e mi piacerebbe farlo funzionare....potete darmi il CODE anche di questo? .....ancora 1000 grazie. 815 IDC A09 7 607 769 150 BP915024323684 Cordiali saluti Carlo. 1633 Link to post Share on other sites
CarloD1964 0 Postato 15 Luglio 2017 Report Share Postato 15 Luglio 2017 Grazie di tutto, gentilissimi, oggi pomeriggio provo.....ma presumo non ci siano problemi.... Buon Week_end Best Regards Carlo. Link to post Share on other sites
cirogian 0 Postato 12 Dicembre 2017 Report Share Postato 12 Dicembre 2017 C'e' qualcuno che mi puo' aiutare? Mio papa' dopo aver cambiato la batteria alla punto, la radio chiede il codice, e' una blaupunkt di serie, il codice e' andato smarrito, c'e' qualche speranza? BP nr. 7642375316 prod. fiat nr. 735337934 815 BP237534080310 Vi ringrazio comunque, anche se non ci riusciamo. ciao Link to post Share on other sites
