rillez83 Postato 13 Gennaio 2012 Report Share Postato 13 Gennaio 2012 ciao spero che mi potrai dare un aiuto..ho cambiato la batteria dell'auto e alla fine l'auto radio mi chiede di inserire il codice di 4 cifre che però non ho mai posseduto..ti mando i numeri che ho trovato sullo stereo blaupunkt BP 7 642 377 316 prodotto fiat 735 337 937 ti dico grazie in principio del tempo che mi dedichi... please post the main serial bp2377*1234567 can be found stamped in to the metal casing bp2377 48874513 made in portugal try bp2377 48874513 ho inserito il codice ma è errato non è questo please check bp2377 48874513 for me bp2377 48874513 bp2377 48874513 = code 3462 if its not working then it must have been recoded if you can enter higher than a six then code 9884 I don't understand on enter higher than a six then code 9884, please can you give me an example? only on some you can enter higher than a 6 some when you enter the code like BASIC INSTRUCTIONS TO ENTER A BLAUPUNKT RADIO CODE Switch the ignition key ON Press and hold AS button * and the ON button at the same time Display Shows SAFE then goes to 10 - - - - with a "Beep" from the speaker Press Preset Button " 1 "repeatedly until the 1st Digit of your Code is displayed Press Preset Button " 2" repeatedly until the 2nd Digit of your Code is displayed Press Preset Button " 3" repeatedly until the 3rd Digit of your code is displayed Press Preset Button " 4" repeatedly until the 4th Digit of your code is displayed If the display now shows the correct Code number then Press Button AS and hold to Enter and if successful there should be a "Beep" from the speaker and the radio should switch on the "AS" button there isn't , my car stereo has navigator and telephon also.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 13 Gennaio 2012 Report Share Postato 13 Gennaio 2012 ciao spero che mi potrai dare un aiuto..ho cambiato la batteria dell'auto e alla fine l'auto radio mi chiede di inserire il codice di 4 cifre che però non ho mai posseduto..ti mando i numeri che ho trovato sullo stereo blaupunkt BP 7 642 377 316 prodotto fiat 735 337 937 ti dico grazie in principio del tempo che mi dedichi... is that in red what is stamped in to the metal bp2377 48874513 and can you please post the part number 7xxx xxx xxx Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robyjessy Postato 13 Gennaio 2012 Report Share Postato 13 Gennaio 2012 Salve, ho anche io lo stesso problema. Ho cambiato la batteria e adesso l'autoradio mi richiede un code che io non ho. Il num seriale della radio è: Fiat low BP937227243000. Vi ringrazio anticipatamente. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 13 Gennaio 2012 Report Share Postato 13 Gennaio 2012 Salve, ho anche io lo stesso problema. Ho cambiato la batteria e adesso l'autoradio mi richiede un code che io non ho. Il num seriale della radio è: Fiat low BP937227243000. Vi ringrazio anticipatamente. code 6416 Link to comment Share on other sites More sharing options...
casamiky Postato 19 Gennaio 2012 Report Share Postato 19 Gennaio 2012 Ciao! sono un elettrauto....in seguito alla sostituzione della batteria avrei bisogno del codice della seguente radio montata su una fiat punto: 7645348316 BP534864236686 grazie mille! Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 19 Gennaio 2012 Report Share Postato 19 Gennaio 2012 Ciao! sono un elettrauto....in seguito alla sostituzione della batteria avrei bisogno del codice della seguente radio montata su una fiat punto: 7645348316 BP534864236686 grazie mille! code 1222 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappero Postato 22 Gennaio 2012 Report Share Postato 22 Gennaio 2012 salve sono un nuovo utente ho acquistato una punto usata ma il vecchio proprietario non trova il codice di sblocco potete aiutarmi??? BP-Nr. 7 645 352 316 Fiat-Nr. 735 416 228 0 Grazie 1000 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bardacchione Postato 22 Gennaio 2012 Report Share Postato 22 Gennaio 2012 hi just trying to write in english, sorry for any errors I have the same problem with my punto's blaupunkt, I need the code. serial number: BP937227468727 fiat punto LOW 7 649 372 316 021426 these are the numbers i found on my radio thank you very much in advance Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 22 Gennaio 2012 Report Share Postato 22 Gennaio 2012 hi just trying to write in english, sorry for any errors I have the same problem with my punto's blaupunkt, I need the code. serial number: BP937227468727 fiat punto LOW 7 649 372 316 021426 these are the numbers i found on my radio thank you very much in advance code 4211 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 22 Gennaio 2012 Report Share Postato 22 Gennaio 2012 salve sono un nuovo utente ho acquistato una punto usata ma il vecchio proprietario non trova il codice di sblocco potete aiutarmi??? BP-Nr. 7 645 352 316 Fiat-Nr. 735 416 228 0 Grazie 1000 please post the main serial BP5352*1234567 can be found stamped in to the metal casing Link to comment Share on other sites More sharing options...
MrJoe Postato 25 Gennaio 2012 Report Share Postato 25 Gennaio 2012 Buongiorno ho smarrito il codice dell'autoradio della mia Fiat Punto mi puo aiutare? i codici sono: BP-Nr. 7644336316 Fiat nr. 735388560 815BP433651505446 7644336316 la ringrazio anticipatamente. Link to comment Share on other sites More sharing options...
TORMYY Postato 25 Gennaio 2012 Report Share Postato 25 Gennaio 2012 Ciao a tutti, ho un problema con l'autoradio di una fiat punto II serie. Non mi trovo il codice x sbloccare la radio. PUNTO 188 CD n. 7645348316 BP 534878047698 Aiutatemi... Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 25 Gennaio 2012 Report Share Postato 25 Gennaio 2012 Ciao a tutti, ho un problema con l'autoradio di una fiat punto II serie. Non mi trovo il codice x sbloccare la radio. PUNTO 188 CD n. 7645348316 BP 534878047698 Aiutatemi... code 3546 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 25 Gennaio 2012 Report Share Postato 25 Gennaio 2012 Buongiorno ho smarrito il codice dell'autoradio della mia Fiat Punto mi puo aiutare? i codici sono: BP-Nr. 7644336316 Fiat nr. 735388560 815BP433651505446 7644336316 la ringrazio anticipatamente. code 2345 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappero Postato 29 Gennaio 2012 Report Share Postato 29 Gennaio 2012 salve sono un nuovo utente ho acquistato una punto usata ma il vecchio proprietario non trova il codice di sblocco potete aiutarmi??? BP-Nr. 7 645 352 316 Fiat-Nr. 735 416 228 0 Grazie 1000 please post the main serial BP5352*1234567 can be found stamped in to the metal casing salve sono un nuovo utente ho acquistato una punto usata ma il vecchio proprietario non trova il codice di sblocco potete aiutarmi??? BP-Nr. 7 645 352 316 Fiat-Nr. 735 416 228 0 Grazie 1000 please post the main serial BP5352*1234567 can be found stamped in to the metal casing BP 535268624383 di nuovo grazie Link to comment Share on other sites More sharing options...
