antonio2011 0 Postato 29 Agosto 2011 Report Share Postato 29 Agosto 2011 SALVE,HO BISOGNO DI UN CODICE AUTORADIO FIAT PUNTO BLAUPUNKT LE INVIO I SERIALI: BP 433651487549 7 644 336 316 FIAT NR 735 388 560 GRAZIE SE MI PUO' AIUTARE GENTILMENTE. Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 29 Agosto 2011 Report Share Postato 29 Agosto 2011 SALVE,HO BISOGNO DI UN CODICE AUTORADIO FIAT PUNTO BLAUPUNKT LE INVIO I SERIALI: BP 433651487549 7 644 336 316 FIAT NR 735 388 560 GRAZIE SE MI PUO' AIUTARE GENTILMENTE. code 2362 Link to post Share on other sites
antonio2011 0 Postato 29 Agosto 2011 Report Share Postato 29 Agosto 2011 GRAZIE MILLE,DOMANI PROVO SE FUNZIONA. Link to post Share on other sites
steveone 0 Postato 30 Agosto 2011 Report Share Postato 30 Agosto 2011 Ciao a tutti ho comprato una Punto usata e il venditore non trova il codice dell'autoradio. Come posso fare? Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 30 Agosto 2011 Report Share Postato 30 Agosto 2011 Ciao a tutti ho comprato una Punto usata e il venditore non trova il codice dell'autoradio. Come posso fare? please post the serial number BP1234X1234567 can be found stamped in to the metal casing. Link to post Share on other sites
steveone 0 Postato 30 Agosto 2011 Report Share Postato 30 Agosto 2011 Ciao a tutti ho comprato una Punto usata e il venditore non trova il codice dell'autoradio. Come posso fare? please post the serial number BP1234X1234567 can be found stamped in to the metal casing. BP937215673470 and BP7649372316 Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 30 Agosto 2011 Report Share Postato 30 Agosto 2011 Ciao a tutti ho comprato una Punto usata e il venditore non trova il codice dell'autoradio. Come posso fare? please post the serial number BP1234X1234567 can be found stamped in to the metal casing. BP937215673470 and BP7649372316 code 4252 Link to post Share on other sites
antonio2011 0 Postato 31 Agosto 2011 Report Share Postato 31 Agosto 2011 salve,a tutti,ho perso il codice della fiat 500 mp3 e' possibile averlo? fiat nr 7354524840 7646383316 815 bp 638389542314 grazie mille!!! Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 31 Agosto 2011 Report Share Postato 31 Agosto 2011 salve,a tutti,ho perso il codice della fiat 500 mp3 e' possibile averlo? fiat nr 7354524840 7646383316 815 bp 638389542314 grazie mille!!! code 1315 Link to post Share on other sites
steveone 0 Postato 1 Settembre 2011 Report Share Postato 1 Settembre 2011 Sono 4 giorni che mi rimane scritto WAIT e non mi fa inserire il codice...come mai? come posso fare? Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 1 Settembre 2011 Report Share Postato 1 Settembre 2011 Sono 4 giorni che mi rimane scritto WAIT e non mi fa inserire il codice...come mai? come posso fare? Please note that code entry is only possible when "CODE" is shown in the display. If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. Si prega di notare che l'immissione del codice è possibile solo quando "CODICE" viene visualizzato sul display. Se il display mostra continuamente "WAIT", quindi l'unità può essere codelocked e dovrà essere lasciato acceso per un massimo di due ore per ripristinare prima di un altro tentativo di inserimento del codice è possibile. Link to post Share on other sites
steveone 0 Postato 1 Settembre 2011 Report Share Postato 1 Settembre 2011 Sono 4 giorni che mi rimane scritto WAIT e non mi fa inserire il codice...come mai? come posso fare? Please note that code entry is only possible when "CODE" is shown in the display. If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. Si prega di notare che l'immissione del codice è possibile solo quando "CODICE" viene visualizzato sul display. Se il display mostra continuamente "WAIT", quindi l'unità può essere codelocked e dovrà essere lasciato acceso per un massimo di due ore per ripristinare prima di un altro tentativo di inserimento del codice è possibile. ah devo lasciare la radio accesa? Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 1 Settembre 2011 Report Share Postato 1 Settembre 2011 Sono 4 giorni che mi rimane scritto WAIT e non mi fa inserire il codice...come mai? come posso fare? Please note that code entry is only possible when "CODE" is shown in the display. If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. Si prega di notare che l'immissione del codice è possibile solo quando "CODICE" viene visualizzato sul display. Se il display mostra continuamente "WAIT", quindi l'unità può essere codelocked e dovrà essere lasciato acceso per un massimo di due ore per ripristinare prima di un altro tentativo di inserimento del codice è possibile. ah devo lasciare la radio accesa? yes Link to post Share on other sites
antonio2011 0 Postato 2 Settembre 2011 Report Share Postato 2 Settembre 2011 SALVE,HO BISOGNO DI UN CODICE AUTORADIO FIAT PUNTO BOSCH LE INVIO I SERIALI: 815 CM 8574A4020596 7 648 574 316 FIAT NR 735 516 139 0 GRAZIE SE MI PUO' AIUTARE GENTILMENTE. SOLO UNA DOMANDA:E' POSSIBILE AVERE IL PROGRAMMA ACHE SE DEVO PAGARE?GRAZIE. SALVE,SCUSA HO SBAGLIATO,HO BISOGNO DI UN CODICE AUTORADIO FIAT 500 BOSCH LE INVIO I SERIALI: 815 CM 8574A4020596 7 648 574 316 FIAT NR 735 516 139 0 GRAZIE SE MI PUO' AIUTARE GENTILMENTE. SOLO UNA DOMANDA:E' POSSIBILE AVERE IL PROGRAMMA ANCHE SE DEVO PAGARE?GRAZIE. Link to post Share on other sites
hay88 0 Postato 2 Settembre 2011 Report Share Postato 2 Settembre 2011 SALVE,HO BISOGNO DI UN CODICE AUTORADIO FIAT PUNTO BOSCH LE INVIO I SERIALI: 815 CM 8574A4020596 7 648 574 316 FIAT NR 735 516 139 0 GRAZIE SE MI PUO' AIUTARE GENTILMENTE. SOLO UNA DOMANDA:E' POSSIBILE AVERE IL PROGRAMMA ACHE SE DEVO PAGARE?GRAZIE. SALVE,SCUSA HO SBAGLIATO,HO BISOGNO DI UN CODICE AUTORADIO FIAT 500 BOSCH LE INVIO I SERIALI: 815 CM 8574A4020596 7 648 574 316 FIAT NR 735 516 139 0 GRAZIE SE MI PUO' AIUTARE GENTILMENTE. SOLO UNA DOMANDA:E' POSSIBILE AVERE IL PROGRAMMA ANCHE SE DEVO PAGARE?GRAZIE. try code 5642 Link to post Share on other sites
