E' un problema invece.
Al massimo dovresti leggere 14.3 14.4 V.
Se lo strumento con cui hai misurato va bene allora c'è qualcosa che non va, probabilmente nel regolatore di tensione dell'alternatore.
Concordo con te , il mio fa 14.5v ed è perfetto se fossero 15v vuol dire che carica troppo e ti rompe la batteria ! :)
Concordo con te , il mio fa 14.5v ed è perfetto se fossero 15v vuol dire che carica troppo e ti rompe la batteria ! B)
Quindi che devo fare?perndere un alternatore in demolizione?
ti smonti il tuo e te lo revisioni , alla fine se non ricordo male dovrebbe essere sufficiente cambiare i cuscinetti e il ponte di diodi all interno B) quando il mio è partito era talmente messo male che lo dovuto cambiare con uno rigenerato , ora tutta un altra cosa e le batterie durano di piu B)
Prima di smontare tutto proverei la tensione con un altro tester tanto per essere sicuri .. poi non sò con cosa tu lo abbia misurato...
Esattamente..magari rifai la misura con un voltmetro a lancetta quelli non sbagliano mai!
Non è del tutto vero dipende se un voltmetro è stato regolato ad hoc , io a casa per essere sicuro ho il test per batterie preso alla LIDL e funziona benissimo :rolleyes:
