aiuto!! codice sblocco autoradio blaupunkt
SALVE A TUTTI, ANCHE IO HO UN PROBLEMA CON UN AUTORADIO DI UNA FIAT PUNTO ACQUISTATA DA UN CONCESSIONARIO CHE HA PERSO IL CODICE DI SBLOCCO!!! :)
POTETE AIUTARMI??
PROD.NR.FIAT 735 272 569
NR. 7649372316
SERIALE: BP 9372Y1178572
Grazie in anticipo a chiunque riesca ad aiutarmi!!
  • Risposte 1,1k
POTETE AIUTARMI??
NR. 7649372316
code 6565
salve a tutti ragazzi,complimenti x il forum.ank io ho lo stesso problema smarrimento del codice...se
potete aiutarmi mi fareste un grosso favore
stereo blaupunkt fiat punto low
seriale BP937215327184
parte num. 7649372316
E1 021426
E1 021426
code 5135
  • 3 months later...
Ciao come tanti anche io ho smarrito il codice dello stere blaupunk fiat punto, serei lieto di un vostro aiuto
serial bp 7649372316 prod: n 735272569 Ei 021426..
Grazie mille
please post the main serial can be found stamped in to the metal casing like BP9372*1234567
salve a tutti mi sapreste aiutare,mi hanno regalato uno stereo per panda della blaupunkt tipo gmbh ma mm saprei dove prendere il codice ;
il numero seriale e 7645325316 grazie anticipatamente.......
please post the main serial can be found stamped in to the metal casing like BP5325*1234567
Grazie mille
BP 9372Y3615797 è questo?
Grazie mille
code 5346
  • 3 months later...
salve a tutti ho un'autoradio blaupunkt per fiat punto mod 188 con codice 815 bp433651498700 qualcuno sa come togliere il can chek perche' ho staccato la batteria e al riattacco mi ha dato questa dicitura l'auto l'ho acquistata usata e non ho nulla della radio please help me..
grazie a tutti anticipatamente
se volete potete anche inviarmi la risposta tramite mail: nick7217@libero.it
code 5363
GRAZIE HAY88 POTRESTI POSTARMI IL METODO DI INSERIMENTO DEL CODICE PERCHE' LO INSERISCO E NON FA NULLA.
GRAZIE DI NUOVO.
If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible.
Code Entry as Follows:
Switch Radio On - Display Shows
" CODE " then " - - - - "
Enter CODE in the order it is read - eg:
For Example, To Enter Code 1234
Press Preset 1 then 2 then 3 then 4
The Code will Enter Itself Automatically
Buongiorno, anch'io ho un problema con una vecchia radio a cassette blaukpunt, l'ho tolta dalla mia punto da rottamare per darla a mio suocero ma sulla sua punto mi chiede il codice che non ho e in fiat mi hanno fatto un sacco di storie. Sarebbe possibile avere il codice di sblocco? questi sono i dati stampati sopra:
Bp 7642374316 ei:022328
815BP237434024542
735337935
