mass220672 Postato 2 Agosto 2011 Report Share Postato 2 Agosto 2011 SALVE A TUTTI, ANCHE IO HO UN PROBLEMA CON UN AUTORADIO DI UNA FIAT PUNTO ACQUISTATA DA UN CONCESSIONARIO CHE HA PERSO IL CODICE DI SBLOCCO!!! POTETE AIUTARMI?? PROD.NR.FIAT 735 272 569 NR. 7649372316 SERIALE: BP 9372Y1178572 Grazie in anticipo a chiunque riesca ad aiutarmi!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 2 Agosto 2011 Report Share Postato 2 Agosto 2011 SALVE A TUTTI, ANCHE IO HO UN PROBLEMA CON UN AUTORADIO DI UNA FIAT PUNTO ACQUISTATA DA UN CONCESSIONARIO CHE HA PERSO IL CODICE DI SBLOCCO!!! POTETE AIUTARMI?? PROD.NR.FIAT 735 272 569 NR. 7649372316 SERIALE: BP 9372Y1178572 Grazie in anticipo a chiunque riesca ad aiutarmi!! code 6565 Link to comment Share on other sites More sharing options...
milord88 Postato 3 Agosto 2011 Report Share Postato 3 Agosto 2011 salve a tutti ragazzi,complimenti x il forum.ank io ho lo stesso problema smarrimento del codice...se potete aiutarmi mi fareste un grosso favore stereo blaupunkt fiat punto low seriale BP937215327184 parte num. 7649372316 E1 021426 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 3 Agosto 2011 Report Share Postato 3 Agosto 2011 salve a tutti ragazzi,complimenti x il forum.ank io ho lo stesso problema smarrimento del codice...se potete aiutarmi mi fareste un grosso favore stereo blaupunkt fiat punto low seriale BP937215327184 parte num. 7649372316 E1 021426 code 5135 Link to comment Share on other sites More sharing options...
orimobile Postato 21 Novembre 2011 Report Share Postato 21 Novembre 2011 Ciao come tanti anche io ho smarrito il codice dello stere blaupunk fiat punto, serei lieto di un vostro aiuto serial bp 7649372316 prod: n 735272569 Ei 021426.. Grazie mille Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 21 Novembre 2011 Report Share Postato 21 Novembre 2011 Ciao come tanti anche io ho smarrito il codice dello stere blaupunk fiat punto, serei lieto di un vostro aiuto serial bp 7649372316 prod: n 735272569 Ei 021426.. Grazie mille please post the main serial can be found stamped in to the metal casing like BP9372*1234567 Link to comment Share on other sites More sharing options...
firettus Postato 21 Novembre 2011 Report Share Postato 21 Novembre 2011 salve a tutti mi sapreste aiutare,mi hanno regalato uno stereo per panda della blaupunkt tipo gmbh ma mm saprei dove prendere il codice ; il numero seriale e 7645325316 grazie anticipatamente....... Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 21 Novembre 2011 Report Share Postato 21 Novembre 2011 salve a tutti mi sapreste aiutare,mi hanno regalato uno stereo per panda della blaupunkt tipo gmbh ma mm saprei dove prendere il codice ; il numero seriale e 7645325316 grazie anticipatamente....... please post the main serial can be found stamped in to the metal casing like BP5325*1234567 Link to comment Share on other sites More sharing options...
orimobile Postato 22 Novembre 2011 Report Share Postato 22 Novembre 2011 Ciao come tanti anche io ho smarrito il codice dello stere blaupunk fiat punto, serei lieto di un vostro aiuto serial bp 7649372316 prod: n 735272569 Ei 021426.. Grazie mille please post the main serial can be found stamped in to the metal casing like BP9372*1234567 BP 9372Y3615797 è questo? Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 22 Novembre 2011 Report Share Postato 22 Novembre 2011 Ciao come tanti anche io ho smarrito il codice dello stere blaupunk fiat punto, serei lieto di un vostro aiuto serial bp 7649372316 prod: n 735272569 Ei 021426.. Grazie mille please post the main serial can be found stamped in to the metal casing like BP9372*1234567 BP 9372Y3615797 è questo? code 5346 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dragon72 Postato 8 Marzo 2012 Report Share Postato 8 Marzo 2012 salve a tutti ho un'autoradio blaupunkt per fiat punto mod 188 con codice 815 bp433651498700 qualcuno sa come togliere il can chek perche' ho staccato la batteria e al riattacco mi ha dato questa dicitura l'auto l'ho acquistata usata e non ho nulla della radio please help me.. grazie a tutti anticipatamente se volete potete anche inviarmi la risposta tramite mail: nick7217@libero.it Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 8 Marzo 2012 Report Share Postato 8 Marzo 2012 salve a tutti ho un'autoradio blaupunkt per fiat punto mod 188 con codice 815 bp433651498700 qualcuno sa come togliere il can chek perche' ho staccato la batteria e al riattacco mi ha dato questa dicitura l'auto l'ho acquistata usata e non ho nulla della radio please help me.. grazie a tutti anticipatamente se volete potete anche inviarmi la risposta tramite mail: nick7217@libero.it code 5363 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dragon72 Postato 9 Marzo 2012 Report Share Postato 9 Marzo 2012 GRAZIE HAY88 POTRESTI POSTARMI IL METODO DI INSERIMENTO DEL CODICE PERCHE' LO INSERISCO E NON FA NULLA. GRAZIE DI NUOVO. Link to comment Share on other sites More sharing options...
hay88 Postato 9 Marzo 2012 Report Share Postato 9 Marzo 2012 GRAZIE HAY88 POTRESTI POSTARMI IL METODO DI INSERIMENTO DEL CODICE PERCHE' LO INSERISCO E NON FA NULLA. GRAZIE DI NUOVO. If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and will need to be left switched on up for up to two hours to reset before another code entry attempt is possible. Code Entry as Follows: Switch Radio On - Display Shows " CODE " then " - - - - " Enter CODE in the order it is read - eg: For Example, To Enter Code 1234 Press Preset 1 then 2 then 3 then 4 The Code will Enter Itself Automatically Link to comment Share on other sites More sharing options...
quiete Postato 20 Marzo 2012 Report Share Postato 20 Marzo 2012 Buongiorno, anch'io ho un problema con una vecchia radio a cassette blaukpunt, l'ho tolta dalla mia punto da rottamare per darla a mio suocero ma sulla sua punto mi chiede il codice che non ho e in fiat mi hanno fatto un sacco di storie. Sarebbe possibile avere il codice di sblocco? questi sono i dati stampati sopra: Bp 7642374316 ei:022328 815BP237434024542 735337935 Link to comment Share on other sites More sharing options...
