codice sblocco autoradio fiat 500
  • Risposte 565
ciao a tutti io ho una fiat 500 comprata usata e non ho il codice sblocco autoradio l'ho smontato e sopra c'è il seguente codice BP638374690126 GRAZIE MILLE
ho inserito questo messaggio gia su un' altra sezione del forum chiedo scusa
try code 3125 or if you can enter higher than a six code 5565
grazie mille non ho capito qual'è se il primo o il secondo
su alcune radio il codice è tra 1111 - 6666
e si può entrare solo acquistare i tasti da 1 a sei.
e su altri, se è possibile inserire superiore a sei
on some radios the code is between 1111 - 6666
and you can only enter buy the buttons 1 to six.
and on others if you can enter higher than a six.
  • 5 months later...
SALVE HO UNA 500 CON LO STEREO BLOCCATO ED HO PERSO IL CODICE MI POTRESTE AIUTARE E QUALE SERIE DI NUMERI VI DEVO DARE PER RIFORMULARLO??
bp1234x1234567 and 7xxx xxx xxx
  • 3 months later...
salve ragazzi e piacere sono alex!! avrei un problema o comprato una fiat 500 usata e nn ho il codice della radio mi potreste aiutare? grazie in anticipo :)
BP 638374688841
fiat 312mp3sbo57646383316
blaupunkt
bp-nr 7646383361
fiat-nr 7354524840
BP 638374688841
blaupunkt
bp-nr 7646383361
fiat-nr 7354524840
code 1223
o un altro piccolissimo problema come fare scomparire la scritta radio blocked wait?
If the display continually shows "WAIT" then the unit may be codelocked and
will need to be left switched on up for up to two hours
to reset before another code entry attempt is possible.
  • 2 months later...
salve a tutti,ho appena acquistato una 500 usata ma l'autoradio è bloccata e non ho il codice di sblocco.
sopra vi sono i seguenti codici--> BP:7648292316
FIAT:7354997100
se riuscite a trovare il codice giusto vi sarei veramente grato.
grazie mille in anticipo!
FIAT:7354997100
please post the main serial can be found stamped in to the metal casing like BP8292*1234567
