problema ignoto
Non riesco ancora a far andare la macchina perfettamente(motore 1372 ie), c'è un problema che non so proprio risolvere:
il motore a 1100 giri ha come una mancanza,se accelero lentamente arriva a quella soglia e borbotta un attimo, calano i giri come se mancasse un'accensione e poi si riprende, ma lo fa solo a 1100giri!!
Ho cambiato:
cavi candele
calotta e spazzola spinterogeno
candele
tubazioni varie
potenziometro farfalla
provato un'altra centralina digiplex
pulito corpo farfallato
pulito le masse
lo fa sia a benzina che gpl quindi escludo pompa carburante e iniettore
non lo so, potrebbe dare di questi problemi??
avevo intenzione di registrare le valvole appena possibile
alza il coperchio punterie e dai un occhiata allo stato delle camme...se sono consumate....se è tutto ok, fai controllare pure la regolazione dei piattelli....
i piattelli li faccio io appena ho un pò di tempo, l'altezza quanto deve essere che li misuro con il calibro?
quella sinceramente non la ricordo, ma se il difetto che ti fa è dovuto a quello noterai qualche camma consumata visibile ad occhio...altrimenti hai escluso un altra cosa...
